Stránka 4 z 5
Ako retazit procesory?
Napsal: ned 23. říj 2011 17:37:23
Hoši hoši, myslím si že skeletons88 na psaní dost zapracoval oproti tomu jak to vypadalo zkraje, a přiznejte si, že v několika posledních příspěvcích jste mu to dávali docela skoro až moc a skoro zbytečně sežrat
Asi by nikdo nebyl moc rád, kdyby to tu vypadalo jako na jiném, nezmiňovaném fóru.
skeletons88: dobře že jsi poslechl, DBXem určitě nic nezkazíš, 4 ks bohatě postačí, někdy méně znamená více
Napsal: čtv 30. srp 2012 22:03:09
od Dan.
Tak oživím staré téma už mám na cestě nový mix pult a potřebuji poradit s uspořádáním přístrojů. Aktuálně to mám zapojené z main z mixu do eq z něho do limiteru a potom ke výhybkám. U nového mixu už je možnost připojit na výstupech eq do insertů. A tak se chci zeptat jestli mám nechat eq a limiter zapojený za sebou přes insert a pak z výstupu main vest k výhybkám. Nebo zapojit do insertu pouze eq a limiter dát až za main výstup na mixu. De mi hlavně o ten limiter aby nebyla snížená jeho účinnost . S těmi inserty jsem nikdy nedělal tak si nejsem jistý jak to tam s tím přesně funguje.
Napsal: čtv 30. srp 2012 22:31:54
Já byť mám na pultu Inserty, tak stále řetězím, ale mám tam jen EQ a pak DSP. Volil jsem pro zachování symetrie a signálového odzemění pokud možno co nejvíce.
Napsal: pát 31. srp 2012 9:14:55
od KamilV
A já zase Ins na masteru využívám, mám v nich právě EQ. Neshledal jsem, že by mi 1,5 m nesymetrického ins-kabelu degradovalo zvuk a na metru vidím to, co leze do zesů.
Navíc je Ins vyveden ještě před master-klikou, takže mi EQ pracuje +- kolem 0 a faderem si jen nastavím, kolik ze signálu do zesů pošlu.
Napsal: pát 31. srp 2012 10:39:53
od Dan.
To já tam budu mít tak maximálně 60 cm toho kabelu což není skoro nic aby to nesymetricky udělalo něco se zvukem ale taky mam osobně radši symetrické vedení. A co s tím limiterem taky do inzertů nebo až za master?
Napsal: pát 31. srp 2012 11:01:29
od KamilV
Limiter bych klidně nechal u crossoveru na pódiu, na FOH je každé volné U dobré
Tedy tam bych už šel symetricky.
Napsal: pát 31. srp 2012 11:24:42
od Hubert
Teda, proluštit se až na 4. stranu dalo zabrat...
Chtěl bych se zeptat, můj Mackie ProFX12 nemá inserty pro master, kam s EQ? za výstupní konektory?
Pokud ano, použít XLR/JACK výstup? Ekvalizér je ART EQ341.
Napsal: pát 31. srp 2012 11:27:56
od KamilV
Za výstupní konektory, káblem XLR-XLR (symetrický, piny 1:1).
Napsal: pát 31. srp 2012 11:37:52
od Hubert
Ahoj, právě jsem to vyzkoušel a je docela slyšet šum. EQ má true Bypass, při jeho aktivaci šum přestane.
(Zkoušel jsem to na studiových monitorech a jelikož nemají poťák na volume, tlumil jsem hlavní fader na mixu - kolem -40 dB. Nemůže být příčina šumu malý výstupní signál pultu, kdy pak EQ nemá optimální úroveň signálu? přece jenom to je EQ dělanej do Insertů na kanál.
Napsal: pát 31. srp 2012 12:20:42
od KamilV
Ten EQ není nijak speciálně vyroben na použití do INS. Ve tvém případě je určitě cesta XLR-XLR lepší.
Zkus si dát všechny poťáky frekv. pásem do 0, LEVEL nastřed (0 dB).
Neměl by nijak extrémně šumět.
Ale trochu šumu si samozřejmě přidá, ostatně jako každé jiné zařízení, levnější či dražší, víc či míň šumící.
Napsal: pát 31. srp 2012 13:07:26
od Hubert
Dík, EQ má poťáky značené 0, 5, 10 (na profi zařízení docela trapas, ale jinak šlape supr), při otočení pod 5 se šum ztratí do téměř neslyšitelné úrovně. To pak doženu klikou na masteru.
Napsal: pát 31. srp 2012 14:16:16
od Dan.
Limiter se mi k zesilovačům nevejde tam mám dané výhybky a DI box takže tak jako tak bude pod mix pultem.
Když by byl i limiter v těch inzertech bude vyrovnávat špičky naprosto stejně jako za master kde ho mám teď nebo to ten mix pult ještě nějak zásadně ovlivní jeho funkci to je hlavní věc co mě zajímá. Ty eq tam tedy určitě zkusím dát a uvidím jak to bude reagovat když se mi s tím bude špatně pracovat tak to můžu vždycky předělat.
Napsal: sob 01. zář 2012 12:33:26
od KamilV
Záleží na tom, kde má ten pult vyveden insert, zda před master faderem, nebo za. Kdyby před, tak by limiter v INS nedával smysl.
Napsal: sob 01. zář 2012 23:08:43
od Dan.
OK děkuji za radu
kouknu na blokové schéma a přeložím si část návodu na obsluhu týkající se insertu a pak to už nějak udělám.
Napsal: úte 11. zář 2012 11:10:12
od KamilV
Hubert: stejně je ale zvláštní, že v Ins to nešumí a v signálové cestě masteru jo.
