Stránka 4 z 4
Jakou pořídit aparaturu pro základní školu?
Napsal: stř 05. zář 2012 13:01:58
od mix_max
Tak už dorazil dostatečný počet nabídek. Z nich jsem vybral tři, mezi kterými se musím rozhodnout. Prosím o radu.
Nabídka 1:
Yamaha STAGEPAS 500 SET5 , repro + mix
Shure SM58SE x2
Rode M3 x2
Rode SM3
Proel PRO100 BK, mic stojan x4
Warwick RB 25580 B
Adam Hall KMC10FMB , xlr-xlr 10m x4
Warwick RC 23206 B, kufr na 6 mic
Nabídka 2:
LD SYSTEMS LDPR12A, repro x2
YAMAHA MG124CX, mix
Kinsman Speaker Stands In Bag
AUDIX OM2 x2
RODE M3 x2
Warwick RS 20700 B mikrofonní stojan x4
SC SGHN-0600-GE, kabely 6m x4
SC SGHN-1000-BL, kabely 10m x2
Nabídka 3:
ART 312-A, repro x2
Mackie ProFX-12, mix
Shure PG58-XLR x2
Behringer C-4, 1 pár
Adam Hall SPS023SET, repro stativ 2ks
Konig & Meier 21060 GR – mic. stativ x4
Adam Hall KM6FMMS, kabel 6m x4
Adam Hall KM10FMMS, kabel 10m x6
S nabídkami už s největší pravděpodobností nebude nijak hýbáno.
Kterou z nich byste si vybrali vy?
Napsal: stř 05. zář 2012 16:53:55
od marian
2. by som asi vylucil, aj ked su tam kvalitnejsie mikrofony, neviem ci to tie low-end bedne a yamahacky mix zhodnotia.
1. By mala byt na tom zvukovo lepsie nez 2.
Osobne sa mi najviac pozdava 3. je tam spomedzi vsetkych najvyssi ak. vykon, lepsi mixpult, podla man to s tymi mikrofonami hotova katastrofa nebude a detom by to malo vyhovovat. Dokupit lepsie mikrofony v pripade potreby v buducnosti neje problem urcite je to menej nakladne ako menit bedne.
Napsal: stř 05. zář 2012 17:20:27
od janek
vybral by som 3: slusne bedne, pouzitelny mix, vyborne (trvacne!) mikrofonne stojany, pouzitelne mikrofony.
bedne a mix z 1 su hrackarske, LD nepoznam, yamaha mix je pouzitelny.
Napsal: stř 05. zář 2012 17:55:01
od Harman
přikláním se k variantě 3. jediný, co se mi moc nelíbí, tak jsou mikrofony. PG58, ale taky se z nich dá něco vykroutit. Kdyby byla možnost, asi bych neváhal připlatit za AKG D5, Sennheiser e835 nebo Audix OM2 (z nabídky č.2)
ad Behringer C-4 - není to žádnej zázrak, ale svůj účel dokážou splnit.
Napsal: stř 05. zář 2012 17:56:15
od Hubert
Mix Mackie ProFX 12 mám a jsem hodně spokojen, Nicméně mikrofony behringer a Shure PG bych si rozmyslel.
Napsal: stř 05. zář 2012 19:39:56
od KamilV
3., ale ty PG58 vyměnit za D5, OM2 nebo SM58.
Napsal: stř 05. zář 2012 20:01:08
od Gustav
Jistě to SM58 na ječivej hlásek dětí, bude jako dělaný =D> G.
Napsal: stř 05. zář 2012 20:48:43
od KamilV
Výkřik do tmy, Gustave. Co přesně se tě nezdá?
Hledají pro ZŠ univerzální řešení, ZŠ nejsou jen upištěné děti, ale mutující "osmáci".
Před SM58 jsem měl i malý děti a nedělo se nic, co by nešlo ukorigovat.
I na "cizích" akcích jsem slyšel děti přes SM58 a nikdy to nebyla hrůza.
Takže: v čem konkrétně bude problém?
Napsal: stř 05. zář 2012 21:59:29
od mix_max
Díky za názory. Zatím to vypadá celkem jednoznačně. Lepší mikrofony budou, bohužel, muset počkat, protože jak už jsem psal, nabídky jsou prakticky definitivní. Další názory samozřejmě vítám.
Napsal: čtv 06. zář 2012 10:04:24
od Gustav
pro KamilaV = Můj názor na SM 58 byl myšlen upřímě , mikr. potřebuje více vyšších tónů aby NEzněl basově, takže se stotožňuji s návhem ho použít :idea: G.
Napsal: čtv 06. zář 2012 10:12:13
od KamilV
Aha, a já právě tu poznámku chápal dost sarkasticky :wink:
Napsal: pon 10. zář 2012 18:15:33
od Zbynoor
PG58 bych opravdu nepouzil uhuhlanejsi mikrofon aby pohledal, ale kdo nezkusil tak vrele doporucuji zkusit mikrofony Behringer ze sady "tri kusy v kufriku", protoze to je jedna z veci co se stavi na uroven mericky kabelu. Za tu cenu nekoupite lepsi mikrak ani nahodou. Zkusil sem ho srovnat s SM58 a skoro sem nechtel verit. V teckach se pouzivaj na "saut" a nemuzou si je vynachvalit , ono taky kde sehnat levnejsi mikrak kterej se da v pripade potreby hodit po vozralci co leze do FOH ;)
Napsal: úte 11. zář 2012 13:54:34
od KamilV
Potvrzuju, sadu "3 v kufříku" jsem si kdysi pořídil jako rezervu, kdyby náhodou něco, a taky pro případy, kdy majku hrozí zničení. Moc je nepoužívám, ale když mi dojdou SM 57 na kombech, tak tam dávám ten behroš a je to opravdu použitelný.
Obdobnou zkušenost jsem učinil teď v neděli. V rychlosti jsem k akustickému kontrabasu dal C-4 a byl jsem mile překvapen (původně jsem kupoval jen jako levné nenápadné závěsné mikrofony). Zvuk byl neúměrný ceně mikrofonu (kladně) a odstup od vazby byl nečekaně velký.
Samozřejmě se bavíme o mikrofonech v řádech stokorun...
