aktivní kytarové kabely
jiri.polasek
- Nováček fóra
Re: aktivní kytarové kabely
Zdravím uživatele fóra Zvukarina.cz,
k dokreslení tohoto tématu vám posílám link na naše fórum Instrumento.cz, kde se diskuze o kabelech GWires dostala do podobné situace, jako na tomto fóru ...
... tedy znenadání se objeví uživatel, který je na fóru nováčkem a nikdy zde o ničem nediskutoval (samozřejmě identita je kompletně potlačena, pouze přezdívka) jakoby náhodou se zmíní o úžasných kabelech Gwires a po oprávněné nedůvěře napadá starší uživatele fóra ...
některé rysy jeho komunikace jsou naprosto shodné se znaky komunikace v tomto fóru i jiných fórech ...
http://www.instrumento.cz/diskuse-tema- ... ytare.html
Ahoj, principem aktivních snímačů a zřejmě i tohoto kabelu bude primárně impedanční přizpůsobení, sekundárně zesílení signálu zesilovačem s nízkoimpedančním výstupem. Jde o to, aby vstupní impedance předzesilovače byla co nejvyšší ( obvykle 4,7 - 10 MOhmů), aby nijak nezatížila onen velmi měkký zdroj - snímač. Na zvuku se to projeví "oživením". Je tam víc výšek i basů. Naopak výstupní impedance bývá obvykle kolem 150 Ohmů, a to proto, aby bylo možno následně signál přenést bez ztráty kvality třeba i po "zvonkovém drátu" ( samozřejmě nadsázka). Pokud je kabel vyroben tak, že ve vstupním Jacku je zabudovaný onen předzesilovač, tak je to velmi dobrý nápad. Eliminuje se tím vlastní impedance a indukčnost samotného kabelu , tedy obávaní požírači signálu. Pokud si sami chcete udělat test na vlastní kapacitu kabelu, tak si vemte několik kabelů, které používáte. Postupně je zapojte do celolampového komba ( kvůli vstupní impedanci - obvykle 4,7 MOhmů), a konec rovné šňůry dejte před reproduktor. Samozřejmě nezapojenou. Potom zvyšujte hlasitost komba a zjistíte, že na určité úrovni začne kabel pískat ( zpětná vazba). Projeďte si takto všechny kabely, a ten co píská nejméně ( při největší hlasitosti), zařaďte mezi kytaru a další zařízení. Ostatní použijte kdekoliv.
Tak, Stanik to vystihl přesně. Jenom dodám, že ta krabička na kabelu je napájecí zdroj, SMD mini tišťáček předzesilovače je v jacku u kytary. Asi by nedávalo smysl krabičku napáječe umístit ny druhou stranu, to by to jistě nikdo nekupoval. Po kablíku (dvoužilovém) jde napájení a signál o nízké impedanci, na kterou již má kapacita kabelu zanedbatelný vliv, do komba.
