Světelný pult na větší osvětlování?
nitrodej_iOS
Re: Světelný pult na větší osvětlování?
Příspěvek od nitrodej_iOS »
já si tedy opatrně myslim, že mnohem výhodnější a bezpečnější je používat hw konzoli, ať už jakýkoli kategorie, přecejenom je to stroj s jednoúčelovým zaměřením a už jenom tim se minimalizuje možnost poseru. na to, co tu autor zmiňuje, že bude potřebovat řídit (jakože až se namlsá, bude chtít rozšiřovat), mu bohatě stačí starší, klidně i jetá značková mašina, která už se za tři pětky sehnat nechá. minimálně mě napadá zero88 frog/fat frog, nebo i takovej jester48 se dá sehnat i za míň. ergonomicky přizpůsobenej stroj pro práci osvětlovače se s NB a softem + kontrolerama nedá nikdy srovnávat. to je dobrý leda do klubu, kde se kouká hlavně na místo .. nehledě na to, že se ti někdy blbě aktualizuje/vylepší OS a na kšeftě tě to pak vypeče šestkrát za večer. měl sem malý pultíky, na každej typ světel extra, měl sem 2 NB s několika různejma OS a několika různejma softama-všechny freečka i dva placený po cca 10k, ale nakonec sem si stejně koupil Hoga trojku a sem vysmátej jak lečo, na kšefty se těšim, že si supr zablbnu ...
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
tri petky = chapem dobre ze to je 1500 kc?
nenasli by sa aj daake linky aspon ako tie spominane pulty vyzeraju?
(zatial ja v mojej cenovej relacii objavujem len tie male/mensie pulty)
Nechápeš :D .
Česky tři pětky znamená v tomto kontextu 30 tis. Kč (cca 1000-1100€).
Tomáš
no co uz, aj tak lutujem, ze sa na bazosi uz stratil jeden inzerat na taky ze hybridny 136kanal. pult a aj thomann uz prestal predavat podobny od inej znacky, lebo v inych obchodoch nove sa mi zdaju drahe, aj ked okolo 160-350 eur
teda myslel som
http://www.55.sk/product/3826/light-desk-pro-136-sk
http://www.elationlighting.eu/default/d ... ation.html
no ved ani u cinanov takuto variantu neviem najst :(
aj tak furt neviem co chcem.... asi si nakoniec dam este dorobit jeden opacny prevodnik...
funnyB
Příspěvek od funnyB »
Zdravim pekny den prajem predom sa ospravedlnujem som tu vlastne novy.
Len mam otazku da sa komunikovat zo skusenymi "harcovnikmi" z pracou z Music Visualizer? Mam verziu zo 48 Dmx chahnel ale to uz vidim ze mi to je zalostne malo takze hned po sviatkoch upgrade na 256 chan verziu.
Pre mna ako hudobnika v live kapele je toto asi jediny schopne pracujuci soft . Viem si rozbehat parky to mi ide v pohode ale akosi neviem zostavit scenu alebo chase pre otocne hlavy. proste mam dojem ze toho akosi vela parky sa mi nejako "prekrikuju" z hlavami.
Proste poradit ako nato z co najmensim mojim zasahom pocas hrania do tohto softu.
Dik za pomoc FunnyB.
Příspěvek od PeBe »
Necítím se extra zkušeným harcovníkem s MV, nicméně něco jsem s tímto programem již nablikal. Zároveň se také necítím povolaným, někoho učit alespoň to málo, co sám zvládám. Asi jediné, co pro tebe můžu udělat, pokud budeš mít zájem, je poslat ti pro inspiraci můj projekt. Stejně tak jsem to před nějakým časem provedl se strapalem a sem tam jsem se mu pak pokusil dovysvětlit, co mu nebylo jasné.
funnyB
Pekny den tak to by ma strasne potesilo ,samozrejme ze mam velikansky zaujem. Ono to nieco potrva nez sa podari orientovat v tolkych moznostiach co MV ponuka.Ak by ti to nevadilo rad by som sa pozrel na ten projekt popr napisem ake mam svetla . Kazda rada pride vhod.
Příspěvek od PeBe »
Pokud jsem něco nezvrzal, posílám z tabletu s Androidem, tak v by to mělo být v příloze. Některé scény jsou tam asi navíc, ale nemám odvahu je vyhodit, co kdyby nebyly navíc... ;-) Je to verze pár let stará, ale v zásadě se tam nic nemění, jen přidávám nová světla. S programem, jako takovým, již prakticky nehýbu.
Drobné vysvětlivky, pokud by měl zájem program pitvat i někdo mimo tuto debatu:
-příznaky External MIDI In slouží pro ovládání vybraných světel a některých scén z pultíku Korg Nano Kontrol 2
-přízak Silence Detection je použit dvakrát, jednou při nízké hladině hluku mezi písničkami svítí bíle, podruhé při tichu o přestávkách, nastvuje tmu
tmp_12266-prog1910151224.rar
(17.71 KiB) Staženo 117 x
funnyB
Tak zatial vrele diky idem na to to poprezerat . pokusim sa v tom nejak orientovat
funnyB
Ak sa este mozem spytat nevies kolko je uvolnenych ART-NET kanalov vo verzizii MV Standard 256 DMX lebo vo verzii Basic ich je len 30 volnych na pouzitie.
Chcel by som ART-NET vyuzivat na graficku simulaciu a neviem ktory upgrade si objednat . 256 DMX na svetla mi staci ale potrebujem aj tolko na ART-NET, dik .
Příspěvek od PeBe »
Bohužel nevím, používám pouze klasickou DMX lajnu.
Ad ArtNET mame tu plnou verzi 512, ale ještě když byla za 11k a bez ArtNETu u toho nam šlo jen tech 30 kanalu. Na ArtNET jsme to i tak museli rozšířit, doplaceli jsme cca 2k. Zavolej si do SOH oni ti řeknou co s tim a za kolik.
funnyB
Pani srdecna vdaka za odpovede. Nieco uz som okopiroval podla toho suboru co poskytol PeBe. Len problem ze nemam este upgrage takze nie vsetko sa mi spusti. No a v SOH este asi maju sviatky zatial sa neviem dovolat. Uvidim jak dnes pochodim. A k tomu ART-NET myslel som si a neviem ci to tak je ze na ucitu verziiu je len urcity pocet kanalov uvolneny.
