Průřez nebo tloušťka kabelu k repru
asterix1
Re: Průřez nebo tloušťka kabelu k repru
Příspěvek od asterix1 » čtv 12. kvě 2022 10:54:30
Do výkonu 1000W/4R je 20m 2x2,5mm2 repro kábel ešte OK. Ostatne to potvrdzujú online kalkulačky na výpočet prierezu kábla. Strata bude pri týchto podmienkach asi 0,6 dB., pri 2x4mm2 asi 0,4 dB. Stojí to zato? Do výpočtu vstupujú aj iné parametre, ako napr. damping faktor zosilovača apod.. Každopádne treba mať kvalitné repro konektory NEUTRIK a dobre dotiahnuté svorky. Pretože rôzne prechodové odpory v celom reťazci môžu byť nakoniec ešte väčšie ako samotný odpor kábla. Na výkonné subbasy je 2x4mm2 alebo 4x2,5mm2 minimum.
Zpět na „Příslušenství“
