Jaký rozvod elektřiny pro malou kapelu a ochránit tím "drahou" aparaturu?
Re: Jaký rozvod elektřiny pro malou kapelu a ochránit tím "drahou" aparaturu?
Případný problém jde především za provozovatelem zařízení...prípadný problém potom ide za výrobcom
Chci se zeptat, kam pak takový forichtung dáváte? Protože aby to chtránilo i prodlužky, musí to být co nejblíž k zásuvce ze které se připojuju. To ale často bývá někde, kde to rozhodně nemám pod kontrolou a už vůbec né že bych na to viděl. Takže představa že nechám nějakou zajímavou krabičku s displejama jen tak někde v trávě za stánkem s pivem třicet metrů ode mě a budu doufat že nikoho nezaujme na tolik aby se v ní vrtal, nebo ji zkusil v zastavárně co mu za to dají, se mi úplně nezamlouvá.
MichalB
Počkaj, mám tu nejakého salteka a má v sebe 275V varistory, tie sa otvoria pri tomto napätí, bude to ale asi iný typ, nie T3, to sa ospravedlňujem. V prípade prúseru je prvý na rane prevádzkovateľ, ale keď máš zariadenie nakúpené od výrobcuzrevidované v lehote tak si v suchu. Keď máš bastl v rozpore s legislatívou, tak sa v tom vymáčaš sám.
Používáte někdo ty čínské testery zásuvek?
Co si o tom myslíte?
https://m.aliexpress.com/item/400105425 ... .jpg_.webp
https://m.aliexpress.com/item/400128279 ... .jpg_.webp
MichalB: v tématu se řeší ochrana "drahé" aparatury před nadpětím/podpětím, ne ochrana osob před úrazem elektrickým proudem...
MíraH: nepoužívám a myslím si o tom své
Když přijedu na kšeft, tak i s tím svým malým kašpárkem (i s malým kašpárkem se dá zahrát velké divadlo), chci mít postaveno, co nejdříve a hlavně 'Plug&Play'. Žádné krabičky na testování čehokoliv, které zabírají drahocené místo v kombíku a jejichž používání krade ještě vzácnější čas
mkar: jelikož hrajeme většinou na klasických pódiích vesnických sálků, případně v koutcích vináren a restaurací, sem tam nějaký ten návěs na louce, pokládám svůj "rozvaděč" k první zásuvce, nejblíže místa hry. Většinou při okraji pódia, v koutku vinárny, či na valníku
Ten čínský tester ke změření napětí, či detekci odpojeného PE by měl stačit. Navíc ho můžu nechat v prodlužce pod nohama během hraní, a průběžně kontrolovat napětí - může kolísat po zapnutí AKU přes HDO, nebo stačí jen silnější spotřebič v kuchyni (fritéza apod.).
Zásuvku na pódiu člověk nezná, a někdy si prostě musí třeba půjčit prodlužovačku, takže kontrola určitě není "ukradený čas". Navíc mluvíme o cca 10 vteřinách, a 4x4x4 cm místa v autě.
Na prodlužovačky jsou nejhorší elektrikáři a zvukaři. Zvukaři odpojují PE, a elektrikáři "tomu rozumí", tak můžou všechno, třeba spojit kolík s pravou dutinkou. Tam je přece nulák, ne? Už jsem měl pár příležitostí kdy šlo o život.
Za 10 USD dobrý a zkazit se tím nedá nic. Na detekci odpojeného PE to fungovat bude, a nadpětí vzniklé špatným připojením PEN ta přesnost taky stačí.
Já se nepřu
Stavím ten svůj pidicirkus asi jeden a půl hodiny a všechna tato udělátka mě zdržují. Mám to rád napevno tak, abych jen zapojil a hrál, žádné hledání krabiček a jejich zapojování. Jinak jsem sice elektrikář a zvukař v jednom, ale veškerá moje kabeláž je v excelentním pořádku a všechny prodlužovačky cca po roce obměňuji
Tak minimálně ta zásuvka na zdi nejspíš není tvoje. Ani ty hliníkové dráty ve zdi v trubkách, co jsou tam od války, jen nikdo už neví od které.
Vlastní věci mám také samozřejmě v pořádku...
Na malý akce s pochybnou el. instalací mám oddělovací trafo 230/230 1kVA. Sice pár kilo navíc ale mám klid. Dokonce funguje jako přepěťovka. Při 400V na primáru shodí ihned 6ku jistič. Svoji síť si vytvořím na sekundáru sám. A je mi úplně fuk zda jim na přívodu upadne nula nebo je fáze na kolíku.
Z pohledu ochrany aparatury nemá oddělovací trafo žádný význam.
Má význam jen v oblasti úrazu el. proudem, a zemních smyček.
Když bude přechoďák na PEN nebo upadne úplně, Máš na sekundáru stejné nadpětí, třeba 300V, nebo i víc, jako na primáru.
Nehledě na to, že 1kVA / 6A je strašně málo. To je tak do obýváku.
Jasně 1kVA je tak na malej zvuk.
[OT]
Pod pojmem malý zvuk bych viděl třeba to, co používám já...
2xRCF ART312A, 1xALTO TS318S, 2xALTO TX8,.. při rozsvícených světlech (5x mini hlava 7x12W RGBW + 1x hlava 6OW LED) odběr cca 1.6-1.7A, při natápění mlhy cca 4.5A. Tedy nic, co by "vyndalo" 6A jistič
Každopádně to zvládá víc, než obývák
[/OT]
[/OT]
To "kilový" trafo v klidu utáhne 3kW zvuku. Teda nesmí to jet furt do limitace. Pak už se začíná potit. Ale beru to fakt jen na externí akce, kde se přivádí proud pomocí 4 prodlužováků, co našli hasiči po doma.
Tohle rozumný člověk na 1kVA trafo nepověsí.PeBe píše: sob 26. zář 2020 14:01:53 [OT]
[/OT]
A při plném výkonu či nějaké "prdě" bych se bál i toho jističe.
Navíc potřebuji komba a mix + nějaké drobnosti.
Já bych s tím jističem zase tak neplašil. Jistič 6A charakteristika B vypínací proud magnetické spouště je kolem 30AMíra H. píše: sob 26. zář 2020 19:18:56
A tepelnou spoušť aparátem na hranici jmenovitého proudu s živou kapelou snad ani vyhodit nelze. Mix a komba jsou směšný odběr.
