Stránka 4 z 8
Re: brum a sum v reproduktorech pri projekci z Notebooku
Napsal: čtv 19. lis 2009 20:24:35
od TomasVv
Pokud ti hrčí už smyčka zemněný zdroj NTB - FireWire/USB kabel se stíněním - externí zvukovka napájená vlastním zdrojem, tak nepomůže nic...
Napsal: pát 20. lis 2009 16:46:05
od Jose1
Není to zemní smyčka, je to šelest, cvrlikání z HDD. Při provozu NTB na akumulátor je ticho.
Napsal: sob 12. pro 2009 15:29:06
od marsal
mam acer aspire notebook a provoz na baterii v poho, provoz ze site rusive zvuky. udelal sem si redukci kdy sem nezapojil zemnici kolik pro napajeni trafa NB a je to v klidu :)
Napsal: sob 12. pro 2009 15:33:21
od einsteincz
Tak to jsi pěkný blb. Přečti si příspěvky o pár stran zpátky. =D>
Napsal: sob 12. pro 2009 19:43:44
od frantik
Asi tak. Někteří jsou prostě nepoučitelní a ani se to tu nenamáhají číst. Pořád si jen ulehčují život a ještě tu radí druhým jak se přizabít!
!!Na oddělení NTB použijte VŽDY DI-box s transformátory a hotovo! Bez keců, bez diskuse!!
Napsal: ned 13. pro 2009 9:06:59
od noxus
Keby len seba ale ked to zapoji do mixu tak potencionalne kohokolvek kto sa dostane k audiretazcu.
Napsal: úte 17. srp 2010 14:26:30
od davson
Někdo mi říkal že pomůže zapojit notebook přes UPS, ještě jsem to nezkoušel tak nemůžu potvrdit.
Napsal: úte 17. srp 2010 18:18:44
od Pavel Sedlák
Vyrobil sis redukci na zabití ?
Vrtáme se věcech, kterým nerozumíme a pak to dopadne takhle :-(
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa ... ofonu.html
UPS - netuším, jak by to dokázala...
Napsal: úte 17. srp 2010 18:25:52
od KamilV
UPSka ano, ale jen ta, která má funkci galvanického oddělení, což mají až ty velmi drahé, ne ty za 5.000 Kč...
Napsal: stř 18. srp 2010 9:11:03
od Pavel Sedlák
Já se obávám, že galvanicky oddělený bude možná pracovní okruh, ale nikoliv ochranný.
U off-line určitě ne, u on-line možná.
Je to tak, jako tak, hloupé řešení - tahat sebou monstrum, ze ktrého ani nejde normální sínusovka...
Napsal: stř 18. srp 2010 11:12:00
Jak jednoduchý co může spolehlivě vyřešit DIBox (2CH) nebo slušnější zvukovka (USB) za cca 2k, nahradíme 5ti kilovou krabicej za 5 tisíc :wink: :-D .
Napsal: stř 18. srp 2010 11:53:43
od Galapetr
No doporučoval bych obojí (jak externí zvukovku (byť Behringra (zdravím Šafu :-) ) UCA202 za nějakejch 800,-)) tak i DIBOX, protože brumy můžou bejt od zemní smyčky (tam pomůže ten DIBOX) ale u mnoha integrovaných zvukových karet /chipů dochází k indukci signálů z PC do analogové audio cesty (typickým (ale né jediným) znakem je změna charakteru brumů a šumů při změně zátěže CPU) - tam pomůže ta externí zvukovka - a dát jí dostatečně daleko od PC.
Napsal: stř 18. srp 2010 13:11:52
No třeba EMU USB zvukovka má tuším přepínač GROUND LIFT přímo na sobě, takže odzemníno. Já používám Lexicon Alpha, ta má symetrický výstupy, a mám k tomu odzeměný signálový kabely a je taky po problémech.
Napsal: stř 18. srp 2010 14:32:00
od Galapetr
To jo, ale u většiny zvukovek nižší a střední třídy takovejhle luxus (jako je symetrickej oddělenej výstup ) nenajdeš (viz třeba moje oblíbená Delta 1010LT). A navíc ground lift sám o sobě nemusí znamenat galvanický oddělení, i když většinou to pomůže.
Navíc jsem měl pocit, že tazateli jde o co nejnižší náklady na řešení problému.
A viz jiné příspěvky ještě jsme zapomněli na důležité opatření: zkontrolovat si prodlužovačky a rozvaděče tak, aby vše týkající se audia (ideálně i zdroj od NTB) bylo taženo třívodičově a z jednoho místa. (I při použití DI-boxů).
Napsal: pát 20. srp 2010 23:32:57
od sledge
Na galvanické oddělení bohatě stačí bezpečnostní oddělovací trafo (třída II.) příslušného výkonu. 125 W by mohlo stačit - http://www.trafo.cz/cz/produkty/gb.php?cc=10
Funguje celkem spolehlivě, pokud NTB nebručí při baterkách a není to proti předpisům.
