kdo poradí
Re: kdo poradí
Dovolim si trochu oponovat - koncaky Omnitronic rady P funguji uplne normalne a bezproblemove. Sam sem provozoval P-1000 a dve P-1500 bezne do 4 Ohm a uplne v pohode. Omnitronic mel problemy s radou L. Tam bylo vice reklamaci.
Ono totiz zalezi na tom, jak se k tomu kdo chova. Kdyz si ten konec koupi nekdo, kdo na to povesi bedny pochybne kvality, impedance a nebo ten zesilovac zatezuje do mene nez predepsanych 4 Ohm, no tak se neni cemu divit, ze odejde nebo zazlobi. Ale to plati u vsech low i hi endovych veci bez rozdilu.
Znam nekolik lidi, co jedou na Omni koncich uz leta a jak to pekne funguje.
...není třeba hrát nahlas...
- midnight_man
Re: kdo poradí
neviem aku pochybnu kvalitu mas na mysli..no 2x15lF paralelne do 4 ohm...podotykam do mostika! kde tecu 2 nasobne prudy. Mali sme ten Amp rozobraty, konce vykonovo vobec nezodpovedaju cislam, to by sa dalo este prezit, ale ten mostik v 4 ohm je zrada. Osobne by som si ten AMP uz nekupil, za tu cenu cca kupis EP 1500 alebo 2500....a to je o niecom inom.
///Nevravim ze nefunguju...sak ked na tom niekdo taha 200W satelity do 8 ohm, pripadne nejake odposluchy tak v pohode. tiez mam QSA 600 na odposluchy.
Re: kdo poradí
Takže když pověsím na Omni zesilovač bedny od L'Acoustics (ať jsem tedy lokální pratriotJakub píše:Ono totiz zalezi na tom, jak se k tomu kdo chova. Kdyz si ten konec koupi nekdo, kdo na to povesi bedny pochybne kvality, impedance a nebo ten zesilovac zatezuje do mene nez predepsanych 4 Ohm, no tak se neni cemu divit, ze odejde nebo zazlobi. Ale to plati u vsech low i hi endovych veci bez rozdilu.
No taky znám pár lidí, co na koncích Omni, American Audio a jim podobných jedou už léta a funguje jim to, ale daleko víc je těch, kteří mi tyhle poklady nosí na servis...
Re: kdo poradí
Ano taky bych se pridal.
Obhajovat zniceny zesilovac tim ze se k nemu obsluha spatne chovala je cira demagogie! Profesionalni zesilovac musi byt konstruovany tak aby se neznicil jakym koliv zachazenim (pokud teda vynechame privedeni napeti na jeho vystupy a pod.)
ochrana pred tepelnym pretizenim a vhodne nastavene proudove omezeni (zhledem k pouzitym koncum) je zaklad ktery MUSI fungovat! pokud se teda bavime o profi zarizeni kam omnitronic zrejme spada jen designem
