Rady ke QLC+
pitrisek.dc
Re: Rady ke QLC+
Příspěvek od pitrisek.dc »
Zdravím, začal jsem používat tento program a musím uznat, že je hodně povedený. Měl bych jeden dotaz. Ve virtuálním mixu mám skupinu tlačítek pro zapínání scén pro led PARy. Dále bych chtěl mít další skupiny tlačítek pro ovládání hlav. Jedna skupina by ovládala barvy, druhá goba, třetí lampu a poslední pohyby a pozice hlav. Nevím jak udělat to, aby stisk tlačítka v jednotlivých skupinách aktivoval funkci daného tlačítka a zrušil předchozí funkci v dané skupině. Nesmí však ovlivnit funkce v jiných skupinách. Nevím jestli jsem to napsal trochu srozumitelně, proto raději uvedu příklad.
Mám zapnutý pohyb hlav, bílou barvu, gobo hvězdu a lampa svítí, ve skupině pro lampu stisknu příslušný tlačítko pro strobovani. Všechny funkce ( gobo, barva pohyb ) zůstanou nezměněné, jen lampa bude strobovat.
Zatím mi vše funguje do stádia kdy musím nejprve odkliknout první funkci a pak teprve zapnout druhou. Ještě jsem moc neodhalil funkci rámečku, je možné toho docílit pomocí toho?
Děkuji za jakoukoliv radu.
ma.ro
Re: Rady ke QLC+
Příspěvek od ma.ro »
Ahoj, pro tohle se používá solo ramecek (ten červený)... když tam dáš dva buttony, tak se ti budou přepínat.
Ogses
Re: Rady ke QLC+
Příspěvek od Ogses »
Pro nastavování barev, gob a lampy u hlav doporučuji Click & go macro, je to skladnější než solo frame s tlačítky a rychlejší na přípravu.
Jinak mám dotaz. Chtěl bych vytvořit pro svůj hazer klasický časovač, ale nedaří se mi to. Představoval bych si 2x Speed Dial, jeden na délku funění, druhej na interval mezi nimi. Hazer má jen 1 kanál, a to na intenzitu. Poradíte mi někdo jak na to?
janek
Re: Rady ke QLC+
Příspěvek od janek »
Hazer: tak ako si to napisal to neviem urobit ani ja. Co viem urobit, je spolocne casovanie pre dymenie a pauzu.
treba urobit 2 sceny - on a off, pridat do chasera, duration common, vyrobit tlacitko a speed dial na chaser.
Teoreticky sa daju urobit nejake pomery, napr. 1:4 tak ze sa scena OFF prida do chasera niekolko krat za sebou.
Odporucam v zalozke Fixtures vypnut Fade pre dany kanal (Obrázek) (pokial chces mat naozaj len ON/OFF)
Ogses
Re: Rady ke QLC+
Jenže princip: "čím delší mezera, tím déle pak fouká" není pro hazer příliš vhodná. Asi zůstaňu u tlaćítka :)
Pepee
Re: Rady ke QLC+
Příspěvek od Pepee »
Dobrý den.
Stáhnul jsem si na iPad Novation Launchpad, ale nevím jak to mám spojit s Qlc.
Nevíte jak ?
janek
Re: Rady ke QLC+
http://global.novationmusic.com/answerb ... ol-ableton
iPad app nefunguje ako ovladac, takze pripojit sa neda. Je to viacmenej pochopitelne, lebo by konkurovali vlastnym hw ovladacom.
Skus touchOSC alebo nieco podobne s protokolom OSC, MIDI, artnet alebo E1.31.
Pepee
Re: Rady ke QLC+
Ale když si koupím ten Novation Launchpad mini, tak ten k tomu půjde?
janek
Re: Rady ke QLC+
na predoslej stranke som napisal ze by to malo ist. Znamena to toto:
- Novation Launchpad mini je MIDI kontroler
- QLC+ vie robit s MIDI kontrolermi
= QLC+ vie robit s Novation Launchpad Mini
Napisal som "malo by" lebo som to neskusal, a neviem o nikom kto by to skusal (skus poggoglit ci nahodou nieco nenajdes).
Okrem toho je mozne, ze blikanie tych tlacitok nebude fungovat - aj som medzitym nasiel manual ako to funguje, ale zabudol som to, takze neviem.
Je takmer iste, ze stlacenie tlacitok bude fungovat, a je vysoka pravdepodobnost, ze aj to blikanie sa bude dat urobit.
Cize v skratke: bude to fungovat.
Vevoo
Re: Rady ke QLC+
Příspěvek od Vevoo »
Zdarec.
Mám velký problém, používám tento program tu zkušební verzi.
Vše jsem naprogramoval a doma to v pohodě jelo, ale šel jsem s tím na akci a nastaly problémy.
Moje led páry se ze začátku v pohodě rozběhli, ale asi po 5 minutách začaly přeskakovat zběsile barvy.
Ledky jsem odpojil a znova připojil chvíli fungovaly a znova selhali a pak už nic.
To samé se stalo s wash hlavami, barvy fungovaly normálně, ale pohyby ne.
Pořád se měnily libovolně dráhy a natočení samo od sebe, pomohlo až odpojení od sítě.
Windows mám 7 - 64bit.
Začínám být zoufalí.
Poraďte.
Taky jsem přemýšlel jestli to není tím, že nemám zakončení dmx linky.
Vevoo
Re: Rady ke QLC+
A taky se mi stalo, že hlavy přestávali úplně brát dmx signál.
Nevíte co s tím? :(
Jinak program je super a nerad bych ho měnil.
Nemůžete to být třeba počítačem, nebo USB portem.
Převodníky mám DMX Pipe a Enttec.
janek
Re: Rady ke QLC+
Vevoo,
neviem ti povedat preco to je, tak zacnime vseobecnostami: Napisal si ze windows 7, napis este aky mas prevodnik, ake su to ledky a ake hlavy a ako to mas zapojene
(jedna vetva, alebo na viac univerz, mas tam prasarny typu Y - rozdvojka, a pod.)
Teoreticky terminator a pripadne ozajstne DMX kable (cize nie mikrofonne) mozu pomoct, ale mam pocit, ze najvacsie problemy robi prevodnik.
Ak mas enntec open dmx usb, tak moze pomoct zmena casovania.
Takisto mozes skusit aktualnu verziu QLC+ - 4.7.0 final
Vevoo
Re: Rady ke QLC+
Mám to vše na jednu větev.
Led pary jsou tyto: http://www.hdt.cz/eurolite-led-par-64-r ... /d-216739/
A hlavy jsou ty: http://www.hdt.cz/stagg-led-otocna-hlav ... /d-221904/
A převodník teď používám Dmx pipe, enttec mám jen jako zálohu.
A jsou tam zapojený i jiný led pary a stmívače a ty jedou bez problému.
Vevoo
Re: Rady ke QLC+
Nemůže to dělat dmx signál kvůli tomu jak je vše zapojený za sebou?
janek
Re: Rady ke QLC+
Tie eurolity su nachylne na take blikanie - mne eurolite 56 blikali aj s normalnym pultom... skus tu novsiu verziu
(aj ked som nenasiel zmenu ktora by spominala pluginy, takze to je len vystrel naslepo). Co by mohlo pomoct je, ze
v nastaveniach (musis zeditovat nejaky subor, pozri si online help) mozes nastavit frekvenciu prevodnika, ako casto ma
posielat DMX framy (napr. 15x za sek, max je tusim 44 Hz), a sa mi zda ze mozes aj obmedzit, kolko adries bude posielat
(standardne posiela plych 512, ale ak pouzivas napr. 80, mozes skusit to obmedzit na 80 ci to nebude stabilnejsie). Detaily
su v helpe, keby si nenasiel, tak daj vediet, napisem ti to. Teraz uz trochu spim tak sa mi nechce.
Zpět na „Software“
