DI Box pro klávesy
zahy
Re: DI Box pro klávesy
Příspěvek od zahy » stř 04. úno 2015 15:06:51
--Hubert-- NN myslel jsem do linkového výstupu, treba jestli nemá upalenou polovinu symetrie. Ale jestli se to vyřešilo ku spokojenosti tak není co řešit.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » stř 04. úno 2015 15:46:12
No sláva vlasti, takže jsme šli správnou a tedy krátkou a lacinou cestou. Doufám si z toho něco vezme víc lidí. Je to furt jen slaboproudá elektrotechnika, žádná magie ani umění ani příležitost machrovat s něčím dražším, než má prostý lid.
2 zahy - jo, to by šlo, nepochopil jsem jak to myslíš. Chce to ale spíš sluchátka s vyšší impedancí, ne 8ohm, tady je dost vysoký výstupní odpor.
11dodo11
Příspěvek od 11dodo11 » stř 04. úno 2015 16:00:24
pozeral som aj cez mix a signal je pri symetrii silnejsi o cca 6 - 7 dB
Allen & Heath ZED 22FX, EV Eliminator, EV Q66, DBX Driverack PA
Příspěvek od TomasVv » stř 04. úno 2015 16:33:58
Ten rozdíl odpovídá. Správně připojený nesymetrický signál do symetrického vstupu bude slabší o cca 6dB oproti symetricky připojenému.
Ale pochybuji, žes tu řešil rozdíl 6dB a abys jich dosáhl, musel si točit gain naplno. Takže jsi nám ještě něco neřekl.
11dodo11
Příspěvek od 11dodo11 » stř 04. úno 2015 16:38:44
gain je na mixe po 26 mal som ho vytoceny na 20 ... pri rolandoch na 5 teraz ho mam na 13cca ... takze len o to mi slo lebo uz pri vytoceni na 20 bolo pocut ze to nabera sum ... a pri kurzweiloch som sa docital na stranke kurzweilu vo fore ze vsetky ich nastroje maju vystupny signal oproti inym znackam (Roland, Korg) slabsi o cca 8 dB takze nic ine tam nie je ...
11dodo11
Příspěvek od 11dodo11 » stř 04. úno 2015 16:51:22
takze som povedal všetko
Mike76
Příspěvek od Mike76 » stř 04. úno 2015 17:29:42
6 dB napěťových je 2x tolik, -6 dB napěťových je polovina .... Takže to sedí přesně....
Doporučil bych symetrický kabel a na ty Rolandy pokud to jde. Obecně symetriku dát tam kde je to jen možné....
Nejsem prodavač
11dodo11
Příspěvek od 11dodo11 » stř 04. úno 2015 17:49:33
Tie Rolandy už nepoužívam ...
Zpět na „DI-boxy“
