Dva bezdrát mic na mluvené slovo
Napsal: sob 30. kvě 2009 12:59:05
od Nomi
ahojte,potřebuju dva bezdrátové mic na mluvené slovo,zpívat se na to nebude
co by ste mi doporučili ?
nic drahýho,jen aby to fungovalo,a nevypadával signál
nevim jestli nějakej set,nebo 1+1 ,,,,
díky za pomoc
Napsal: sob 30. kvě 2009 14:25:13
od Pavel Sulek
Pozri si nejake AKG-cka dvojkanaly. My ich tiez pouzivame na moderovanie. Vcelku fajn.
Napsal: sob 30. kvě 2009 16:45:23
od safa
Jen bacha, levny AKGcka nemaji pravou diverzitu (dva prijimace) ale jen antenni diverzitu (vec celkem k nicemu kdyz jsou ty anteny 12 cisel od sebe).
Napsal: sob 30. kvě 2009 17:00:48
Pavel myslí asi tyto:
http://www.audiotek.cz/AKG-WMS40PRO-VOC ... DUAL/Bezdr" onclick="window.open(this.href);return false;átový-systém-série-WMS-40-PRO---sety/:3:13581
vypadaj celkem zajímavě, ale tuším, že tomu setu chybí diverzita, t.j. při špatných podmínkách a dalších blbých konstalacích by asi mohl vypadávat signál, ale můžou to mít ošéfovaný jinak a bude to třeba fungovat v pohodě.
Pokud ne asi by byly lepší 2 sady tyto:
http://www.audiotek.cz/AKG-WMS40PRO-VOC ... LEXX/Bezdr" onclick="window.open(this.href);return false;átový-systém-série-WMS-40-PRO---sety/:3:13580
je to to samý, akorát příjmač je diverzitní. A dva se ti vejdou vedle sebe do racku.
Já mám v solo verzi odzkoušený toto:
http://www.audiotek.cz/Shure-PG288EPG58/" onclick="window.open(this.href);return false;Řada-PGW-(UHF)-sady/:3:13630
má taky docela dobrej zvuk na přednes, dá se na to i zpívat, v mikrofonu je ukrytej útlumovej přepínač -10dB pro zpěváky se silnějším hlasem.
Napsal: sob 30. kvě 2009 17:37:35
od safa
MMno u novy Opus 600 serie (nahrazujici puvodni Opus 300) ma Beyer taky dvoukanal (viz obrazek) ovsem zatim je to novinka takze jsem to nemel v ruce, ovsem streva (krome ovladani) to ma z Opus 900 serie ktera chodi skvele, takze predpokladam ze tohle bude taky. Bohuzel zatim nevim cenu (na novych cenicich Beyera se pracuje), dostupnost ve druhem tydnu cervna.
Napsal: sob 30. kvě 2009 19:56:25
od Pavel Sulek
Mate pravdu s tzm dvojkanalom. Niekedy sa stava, je jedno ci vo alebo dnu, ze mi to posiela jemne sumiace pulzy do zvuku a obcas tesne po nich asi na 1/2 s vypadne. A niekedy uplne v pohode aj na vacsie vzdialenosti. Safa, to sa mi vlastne odladuje nosna fr, ked je to nejaky kvazidiverz., alebo co? Ked sa to obcas stane, neda sa stym nic robit.
Napsal: sob 30. kvě 2009 21:44:57
od Nomi
a něco takového levnějšího Ne ?
na mluvené slovo ?
http://www.maxistore.cz/maxistore/s65/K ... 12-MBD-812" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.maxistore.cz/maxistore/s65/K ... 00-UHF-500" onclick="window.open(this.href);return false;
atd,
protože pak si myslím že stačí přitlačit trošku peněz a můžu rovnou koupit 2 mic na zpěv
http://www.maxistore.cz/maxistore/s65/K ... S40-WMS-40" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo
http://www.muziker.cz/default.aspx?AKG- ... od_id;7580" onclick="window.open(this.href);return false;
tyhle měla jedna kapela a spívali na nějaký takový bezdrat akg.
Napsal: ned 31. kvě 2009 0:57:11
od jardatop
to Nomi:
Ty uvedene prave nejsou diverzitni, ani ty AKG, takze do toho bych nesel.
Myslim, ze ta dvojickaPG58, co tu nekdo psal, by byla lepsi.
Napsal: ned 31. kvě 2009 1:28:44
Ty PG58 jsem tam dával já, varianta od AKG je až AKG WMS40PRO VOCAL SET FLEXX a vzít 2 sady, ta naše PG58 je dobrá, ale trochu žere baterku, ty AKG by měly vydržet na jednu AA až 30hodin a verze FLEXX je diverzitní.
Diverzitní laicky řečeno znamená příjem na 2 antény současně a příjmač si podle potřeby vybírá kvalitnější signál.
Napsal: ned 31. kvě 2009 10:52:19
od pisty
Já bych se na mluvené slovo nebál ani těch nejlevnějších...
Třeba tyhle sekačky mě zaujali
http://www.maxistore.cz/maxistore/s65/K ... KRU2-KRU-2" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: ned 31. kvě 2009 14:04:22
od jirkaaa
to já bych se tedy bál....... tyhle laciný bezdráty mají velice zvláštní schopnost od vzdálenosti cca 5 metrů přehulákat šumem původní zvuk
Napsal: ned 31. kvě 2009 14:08:26
od Nomi
takže na tyto se dá i spívat ?
http://www.maxistore.cz/maxistore/s65/K" onclick="window.open(this.href);return false; ... S40-WMS-40
nebo
http://www.muziker.cz/default.aspx?AKG-" onclick="window.open(this.href);return false; ... od_id;7580
ja vím,ta sada double není diversní,ale více mínusů to nemá ne.......
Napsal: ned 31. kvě 2009 14:29:32
jojo dá se na to i zpívat, hlava D880, je prý sice trochu náchylnější na vazbu, ale jinak to jde.
Tady jsou za 7990,-
K těm levnějším, kromě šumu a dosahu, bych se ještě obával vložky, třeba Dexony co jsme měly v divadle (sláva už jsou pryč
) tak se cca po 2 hodinách mluvení pěkně "umáchaly" a pak z nich byl zvuk jako když mluvíš do kýblu a to už si můžeš kroutit s korekcema jak chceš je ti to houby platný.
Napsal: pon 01. čer 2009 14:17:02
od haromax
http://www.audiotek.cz/AKG-WMS40PRO-VOC" onclick="window.open(this.href);return false; ... DUAL/Bezdrátový-systém-série-WMS-40-PRO---sety/:3:13581
Tak ten dvojitý bezdrát mám momentálně půjčeny a na mluvené slovo jsem neviděl žádnou chybu ,vypadky signálu jsem nazaznamenal / 4 akce / , na zpěv jsem to nezkoušel ,ale při menších nárocích si myslím, že to je použitelné
Napsal: pon 01. čer 2009 16:55:40
od Aleš
S tou náchylností na vazbu je to asi pravda, zkoušel jsem nedávno WMS40FLEXX na nikterak extrémní zpěv v zábavové kapele a ve srovnání s drátovým SM58 jsme se pohybovali blíž hranici vazby při stejném subjektivním pocitu zpěváka "jak se slyší". Ale dalo se to ustát. Jinak zvuk a kvalita přenosu OK, za ty prachy to funguje vcelku slušně.
