Automatické vyrovnání sálu
Napsal: čtv 20. črc 2006 12:56:35
od Petr
Skouším nastavit ekvalizer PA pomocí růžového šumu a analizeru. Poté ještě doladím na ucho. Výsledky jsou však různé. Někdy je to téměř OK, jindy radši nastavení zruším a jedu pouze podle ucha. Vybavení zatím ještě není optimální, ke koupi měřicího mikrofonu se zatím teprve chystám, zatím používám spěvové mikrofony (většinou AKG D880).
Napsal: čtv 20. črc 2006 20:48:32
od Rastika
Zdarec pokial nemas meraci mikrofon alebo kvalitnejsi co najviac
frekvencne vyrovnany tak by som to urcite nerobil zo spominanym AKG.
riad sa hlavne podla usi.aj ked budes mat sebekvalitnejsi mikrofon.
nastavenie analyzerom moze byt ako pomocka pretoze aj tak ti pri
nastavovani zohrava ulohu napriklad aj to kolko pride ludi na koncert,
co tiez meni akustiku.vela stastia nech sa dari.
Napsal: pát 21. črc 2006 7:32:56
od Loon
Já s tím zatím pouze experimentuju a přemýšlím, zda má cenu měřicí mikrofon kupovat.
Uši jsou samozřejmě nakonec rozhodující, ale někdy se mi stává (v některých sálech) že nějakou zdůrazněnou frekvenci prostě nemohu nalézt. A právě tady bych viděl přínos. Technika napoví a pak se, podle ucha doladí.
Proto budu vděčný za rady a zkušenosti, které zde publikujete.
Re: Automatické vyrovnání sálu
Napsal: sob 09. led 2010 1:25:33
od zvukarkt
Zdravim pouzival jsem misto spektraku soft v PC a merici mikrak Behringera. Uspech nevalny na sumech to vykreslilo celkem standartni frekvence 100Hz a jeji nasobky. Idealni bylo odnest mikrak doprostred salu. Pak byl vysledek lesi.Ale ucho je ucho... Jiz to vubec nepouzivam. Obcas kdyz mam za sebou hodne cumilu tak pustim 3D analyzu je to hezky efekt aby meli na co cucet... :mrgreen:
http://www.stagemaster.cz
Napsal: ned 10. led 2010 10:43:39
od jakub.p
jakej soft si používal?
Napsal: ned 10. led 2010 23:40:06
od houren
to že nenajdeš danou frkv. nemusí být nutně tvoje nedokonalost:) na master EQ bych si nedovolil dát třeba něco jinýho než například klarka, xta, rane atd. u těch se nepřesností nebojím ale třeba takovej uli či tapko mívají posuvy ve fázi a o fekv. průběhu ani nemluvím...
Napsal: pon 11. led 2010 18:23:02
od gogokt
Ted nevim jak se to jmenuje musel bych nastartovat comp co mam v racku.Je jich na netu spoustu.Myslim ze i v ableton Live je spoustu spektraku.
Jako vystupni EQ pouzivam Rolanda. Ale je to spis o tom ze sal se chova jinak prazdnej nez s lidma. Pak taky teploty atd. A tezko si budete sumet do salu v pulce produkce. :)
Napsal: úte 12. led 2010 12:00:55
od Aleš
Kritické frekvence celé soustavy lze vcelku jednoduše a bez dalšího extra vybavení nalézt také pomocí zpětné vazby - v principu jde o to, že začínají nahoukávat/napískávat jako první. Aparát i pódium je postaveno jak vyžaduje následná produkce, vokální mikrofony vyjedu do pracovní polohy a mastery opatrně přidám těsně pod hranici vazby. Pak opatrně zkouším jednotlivá pásma na EQ a ta která působí náběhy vazby stahuju, ostatní nechávám na nule. O kolik stáhnout se pak doladí "podle ucha". Podobně lze postupovat i u monitorů. Předpokladem samozřejmě je, že koriguju pouze akustiku sálu a jeviště, nikoli hrby a díry špatného PA.
Napsal: úte 12. led 2010 19:52:01
od knobtweaker
Ahoj , jakékoliv měření a auto eq sálu je velice kritická záležitost.
1) je nutné používat měřící mikrofon zklalibrovaný na měřící zařízení
2) Vědět co dělám
3)mít zařízení na odpovídající úrovni
4) Ucho je vždycky ten poslední a nejdůležitější soudce
Pokud budu mít chvíli sem hodit nějaké doplňující info , tak to hned udělám.
Nicméně si dovolím zmínit , že pokud nevíte přesně co děláte a proč- radši se řiďte pouze podle ucha.
Napsal: stř 13. led 2010 2:32:50
od ZvukarKt
Mikrofon respektive cely"merici system" jsme kalibrovali takze +/- zobrazeni zlobivych frekvenci tam fungovalo dobre
v zavislosti na nastaveni jeho EQ do PA. Byla to na to specielni mistnost kde testuje reproduktory mikrofony a podobne.
Ale proste v sale se mi nepodarilo najit mechanizmus jak ho dobre zmerit.Pokud ma nekdo recept kam s mericim mic. atd rad to opet otestuji.
Napsal: pát 05. úno 2010 21:48:43
od Martin Korf
Ahoj. Podle mně i když srovnáš bedny před konzertem doclea do roviny, tak poté co přijdou lidi to bude hrát zase úplně jinak. Měl jsem možnost toto měření vyzkoušet ale po příchodu lidí je to opravdu o něco jiný zvuk.
Napsal: sob 06. úno 2010 9:51:27
od Jose1
Martin Korf
A vysledoval jsi na kterých frekvencích se to po zaplnění sálu posunulo, kam a o kolik? Nebo jsi na to už neměl čas? Docela by mě to zajímalo. Samozřejmě, že si nemyslím, že by z tohoto poznatku měl vzejít nějaký univerzální výstup. Spíš jen orientačně, pro zajímavost. Pokud víš....
Napsal: ned 07. úno 2010 18:04:22
od Martin Korf
Řekl bych že výstup bude v každém sále o něco jiný protže každej sál trochu jinak "hraje". Znova měřit jsme to nemohli protože testovací frekvence k načemu mikrofonu, je hlasitej "šum". Takže pro lidi by to nebylo zrovna příjemný.
Napsal: stř 10. úno 2010 10:38:25
od CharlesBass
Po příchodu lidí ubudou středy a vejšky, díky směrovosti repráků a odrazu od podlahy/lidí. Lajcky vysledováno a neni to nic novýho :)
Třeba Sazkaaréna má díky spešl sedačkám udajně srovnatelný dozvuk prázdná i plná. A ten dozvuk je tam suprovej.
Jen by mě zajímalo, když vidim na stativu měřící mikrofony, většinou u mixu, namířený přímo na bedny, jakej je asi podíl zvuku, kterej de přímo vůči odrazům? U vyšších frekvencí se přece musí jednat o zásadní rozdíly vůči stanovišti mikrofonů.. Takový to otřepaný: "Stoupni si k zvukaři, tam je nejlepší zvuk" :)
Někde sem slyšel, že se s lidma dělaly pokusy v reálu, kdy si stoupli lidi v jedné řadě, dvo ap, v různých vzdálenostech a počtech ... to by mě zajímalo, nějaký info o takových testech. :)
Napsal: stř 10. úno 2010 11:15:17
od J.J.
Měřící mikrofon má kulovou charakteristiku, tak nezáleží kam je namířený ale kde je umístěný. U zvukaře je předpoklad nejlepšího zvuku hlavně proto, že zvukař se snaží nakroutit co nejlepší zvuk (i když můžeme hodně dlouze diskutovat co to ten nejlepší zvuk je), a málokdy má možnost pobíhat při akci po sále a korigovat mix podle jednotlivých oblastí. Spíše by měla být snaha co nejvhodněji umístit FOH, tak aby zvukař slyšel to co většina posluchačů..
