zdroj schopny napajet 4x kompresor Alesis 3630
Michal
Ahoj
v Raku mam 4 tyhle kompresory a chtel bych to napajet jednim trafem. Na netu jsem uz nasel vhodna trafa co Daji 40-50 VA ale nemaji těch 9V AC. je to bud 8V a nebo 10V. Myslite ze to hraje velkou roli? nebo musim najit trafo s 9V AC jinak by dochazelo k problemum (prehrivani, spatna koprese a podob)
Re: zdroj schopny napajet 4x kopresor Alesis 3630
Já mám Aleša v racku jen jednoho, ale externí napaječ mi zas tak moc nevadí, hlavně že je díky němu Aleš galvanicky izolovaný od sítě a nedělá tak zbytečné zemní smyčky. Aby napaječ v zásuvce dobře držel a negiglal se při přepravě, mám na vidlici nasunutý kousek 5/4" zahradní hadice, která vnějším průměrem do běžné síťové zásuvky přesně pasuje. Zevnitř této vložky se udělají toliko dva malé zářezy naproti sobě tak aby do nich zapadla vidlice AC adapteru a celé to pak šlo do zásuvky natěsno napasovat.
Pokud Ti vadí zásuvkové adaptéry, tak já bych to asi řešil tak, že bych si do nějaké plastové škatule s pojistkou vestavěl dvě síťová trafa, cca 20VA, každé se dvěma ODDĚLENÝMI sekundáry 9VAC / cca 1A, takže by to napájelo 4ks Alešů, aniž by tito o sobě navzájem věděli, bo kostry by zůstaly galvanicky oddělené - aspoň teda v přívodu od zdroje. Pokud totiž neodizoluješ jednotlivé mašiny od kovových kolejnic v racku, tak se jejich kostry navzájem propojí zde. Výhoda oddělených zdrojů je v tom, že při poruše jednoho to nevypadne všecko. Stačí pak mít v záloze jeden adaptér 9VAC / 1A pro případ poruchy.
Zdroj musí být povinně střídavý, Aleš si z toho uvnitř vyrádí + a - větev, nejdřív jsou tam zdvojovače, pak stabilíky na + a - 15V. Jestli má trafo 9V nebo 10V bude celkem jedno, 8V by někdy mohlo být málo, když je v síti podpětí.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
Vařím se z horka, ono je potřeba střídavý, tak co třeba zabudovat do nějaké krabice toto:
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=C ... ES07507071
V tomto případě by musel stejně spojit dva a dva Aleše dohromady. Stejně si myslím, že stačí použít ty původní adaptéry a jenom je dobře mechanicky upevnit. Cenově vyjde dobře i když se zakoupí např. v GM adaptér 9VAC/1A do rezervy, kuk na: http://www.gme.cz/cz/index.php?product=751-360 . Řešení s trafem v krabici vyjde vždy o dost dráž.
honza637
Já to vyřešil jinak. Vzal jsem počítačový zdroj, vykuchal a použil krabičku. Uvnitř krabičky mám 2 trafa z videa páč dávají právě přesně takové napětí. Ty vinutí tam bývají dvě a buď oddělené nebo se spojeným středem na svorkovnici. Snadno se to dá upravit, nic to nestojí a funguje 100%.
OK2MDK
nevím jestli je to zrovna tento typ, co má petr v racku, ale do sběrnice je připojený to zásuvkové trafo, a je přitažený takovou tou páskou se zoubky, co stáhne a nepusti.
Michal
Dekuji všem zarady.
prvotni duvod proc to chci mit na jedno trafo (nebo deve trafa) je ten ze v raku mam cekem dost elek. kabelu a pak do toho ty audio kabeli a pripadam si jak elektrárna
vsude sama prodluža a pes a me to celkem pak stve kdyz na to koukam.potom se nachomejtne nejaky ožrala o neco zavadi ja to v ty tme nedam do hromady a budem nahrany
Pozn. admin: pokračování na téma "Jak udržet pořádek v racku?" je zde: viewtopic.php?f=24&t=1301. Zde se prosím věnujte pouze alternativnímu napájení Alesis 3630
Tohle by se snad taky dalo uspesne pouzit pokud je opravdu 9V AC http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=C ... ES07506989 pripadne i silnejsi pokud by nestacil proud
to trafíčko budes mít slabé! na 4 compresory jak jsem pocital bys mel mit trafo min 3.5 A ! doporučuji 4 A a víc ale né že zas ztoho uděláš svářečku
