Vocalist - vše o něm
Příspěvek od blaha » pon 17. srp 2009 11:42:52
Chci se zeptat, za 14 dní mě čeká zvučení, kdeš mám v rideru i zapojení Vocalistu. Jelikož jsem se s tím nikdy nesetkal, tak se chci zeptat na případné problémy, úskalí, apod. kdo s tím už měl co do činění.
Konkrétně se jená o Zbyňka Drdu a zapojení, tak jak jsem to pochopil: Sólový mikrofon připojený do Vocalistu XLR-XLR, to samé ac. kytara TS-TS a z Vocalistu už to jede vše smíchané ve stereu po 2x XLR-XLR do mixu.
K tomu má navíc ještě jednu ac. kytaru přes DI-Box a jeden doprovodný zpěv, ale to už je klasika.
Naposledy upravil(a) blaha dne pon 17. srp 2009 12:32:43, celkem upraveno 1 x.
m.zik
Re: Vocalist - vše o něm
Příspěvek od m.zik » pon 17. srp 2009 12:08:04
Cus. Je to uplne jednoduche a funguje to tak jak si to popsal. Ten vocalist je vyborna vec. Musi byt ale do neho pusten signal treba z akustic kytary protoze on vytvari druhe a vicehlase doprovody prave podle akordu ktere prave hrajes. Kdyby tam prez nej neprochazel ten signal z kytary tak to zni blbje. Jinac DI box ani nepotrebuje protoze je na tom vocalistu zezadu groundlift prave pro ten signal z kytary ktery tou krabickou v podstate jenom prochazi jako thru . Jinak vystup z te krabicky na zpev je bud mono nebo stereo. Akorad by jeste mel byt teda podle me spravne nastaveny pomer original zpevu a tech vytvorenych druhych a tretich hlasu. No proste by vokaly mely byt trosku v pozadi aby z toho zvuku moc netrcely. Ale jestli si vocalist jeste nevidel v akci tak padnes na prd.... Je to fakt spickova vec :shock: . Zik
Příspěvek od blaha » pon 17. srp 2009 12:32:05
Náznak toho co to umí jsem našel někde na YouTube, takže v obraze trochu jsem. Spíš mám trochu obavy z toho, že vlastně jednu ac. kytaru, sólový zvěv a vokály budu moct regulovat jen jako celek. Takže teď se spíš modlit aby měl ten Vocalist dobře nastavenej a v podstatě mám vystaráno, pokud ne tak už s tím stejně nic moc dělat nebudu moct. Naštěstí bude nejdřív zvuková zkouška, tak snad dopadne vše dobře.
Příspěvek od TomasVv » pon 17. srp 2009 12:35:32
přesně tak, padneš na prdel. Je to tak špičková věc, že z jednoho neschopného pseudozpěváka budeš mít rázes sbor neumětelů a ještě budeš odříznut od možnosti upravovat poměry mezi zpěvem a nástrojem... takže pokud je to jen trochu možné, kytaru sdi vem zvlášť a vracečku do kvokalizéru pošli z pultu přes další aux...
Jakub
Příspěvek od Jakub » pon 17. srp 2009 13:06:25
Zbyňka Drdu jsem delal nedavno na Housce s Benny Soundem. Je to tak, ze mi z Vocalistu dali dva vystupy L a R (ano, jede to krasne do sterea) + do toho je pripojena prave i kytara. Ovsem na Vocalistu je pro tu kytaru nejaky DIRECT OUT nebo THRU OUT ci jak se to na tom jmenovalo, zkratka si ten signal z Vocalistu beru stejne jako bych ho bral rovnou z kytary a tim padem mam porad moznost mit pod rukou jak kytaru, tak vokaly extra. Hraje to naprosto vyborne. Pak do toho pri spolecne pisnicce hulakali i ALL X, proste zajimava masinka.
Jeste jsem nasel ten stroj co ma primo Drda - http://www.digitech.com/products/Vocali ... tLive4.php
Blby u toho akorat je to, kdyz by chtel pres ten Vocalist handku... Protoze to by se musel dat receiver budto nekam na stage, nebo poslat z receiveru signal do Vocalistu kterej maj u sebe a nasledne zase ten st. vystup zpatky do mixu. Takze to sezere o dve linky v paraku navic :)
...není třeba hrát nahlas...
m.zik
Příspěvek od m.zik » pon 17. srp 2009 19:00:07
Presne tak. Zadny mishmash z toho neni. Zpev budes mit ve stereu jako 2x mono jack a kytaru budes mit taky zvlast. Ta krabicka s tim kytarovym signalem nic nedela proste ten signal tou krabicou proleze. Kytarista pichne kytaru misto do comba tak prvni do vocalistu a z neho to vytahne dal do comba a ty jsi naberes combo jak chces linkou nebo mikrofonem. Maximalne ti muze na tom vocalistu spatne nastavit gate takze by mel useknuta slova ale kdyz to nekdo ma tak tohle snad ani skazit nejde a septat snad do toho taky nebude. Nazvucis zpev tak jak je a potom kdyz kytarista bude tu krabicku zapinat a vypinat tak se k tomu zpevu akorad pridaji dalsi hlasy. A ten puvodni zpev bude porad stejny. Zadne obavy z toho mit nemusis. Je to uplne v pohode.
Příspěvek od blaha » pon 17. srp 2009 19:37:36
Přesně ten tLive 4 jsem si myslel, že asi bude mít. Doplnil jsi to sem dřív než jsem se na to stačil zeptat. Jinak handku mít nebude, dostane AKG D5. Dokonce jsem koukal, že přesně tenhle mikrák Digitech nějaký způsobem k těm vokalistům bundluje, nebo nějak zvýhodňuje jejich nákup. Komba se asi konat nebudou.
Jinak to teda udělám, jednu ac. kytaru přes DI-Box do mixu, druhou ac. kytaru do Vocalistu a přes THRU TS kabelem do DI-Boxu a do mixu (předpokládám, že thru konektor na kytaru duplikuje vstupní kytarovej konektor, takže DI-Box bude nutnej). Sólovej zpěv taky do vocalistu a přes stereo XLR do mixu. No a doprovodnej zpěv klasika do mixu rovnou.
Tím bych měl mít zvlášť kytary, doprovodnej zpěv a nakonec sólovej zpěv s vokály. Předpokládám, že si na vokalistu bude muset stáhnout přimíchávání kytary do výstupu a nechat si ji jen jako řídící signál.
m.zik
Příspěvek od m.zik » pon 17. srp 2009 20:04:15
Na vocalistu to ani nejde primichavat signal kytary do do toho signalu z mic. :wink:
janek
Příspěvek od janek » pon 17. srp 2009 20:35:26
m.zik píše:Na vocalistu to ani nejde primichavat signal kytary do do toho signalu z mic. :wink:
Ak som dobre pochopil manual, tak primiesavanie gitary do vystupu sa robi potakom "Guitar level" a teda ide to.
V manuali su schemy po jednom kabli do mixu bez komba, a je to tam explicitne spomenute.
Jakub
Příspěvek od Jakub » pon 17. srp 2009 23:29:48
No ten kytarista od Drdy je v pohode a vsechno to pekne vysvetli. Mam za to, ze ten vystup ty kytary je symetickej a uz tam nebyl treba davat di-box. Na fotkach to nedohledam a uz si to moc presne nepamatuju, pac to byl fofr mezi halfama zapojovat jeste tohle :)
