Rozdíl mezi Behringer B512DSP a B412DPS?
Napsal: pát 28. srp 2009 21:53:54
od Milius
Zdravím, nevíte náhodou jaký je rozdíl mezi bednama B512DSP a B412DPS. Kád bych si jeden typ koupil... Dík
Re: Rozdím mezi Behringer B512DSP a B412DPS
Napsal: pon 31. srp 2009 12:39:05
od Jira
Taky po těchto kouscích koukám a měl jsem stejný dotaz jako ty. Odpověď z Audiopro: mezi B412DSP a B512DSP je rozdil v podstate jen v designu.
Napsal: pon 31. srp 2009 13:21:27
od safa
Spravne, jiny rozdil jsem nenadli a to ani peclivym poslechem obou beden.
Re: Rozdíl mezi Behringer B512DSP a B412DPS?
Napsal: čtv 17. zář 2009 15:00:12
od JiraN
Jen mám ještě dotaz. Pokud se podívám na obrázek B412dsp, kde jsou vidět ovládací prvky, je tam štítek FCC Class B. Jedná se tedy o zařazení produktu do nižší kvalitativní skupiny podle nějaké normy FCC?
Napsal: čtv 17. zář 2009 15:33:34
od Galapetr
FCC si představ jak kombinaci EZÚ + TÜV, ČTÚ a (bývalého) Testcomu dohromady, čili to není značka nějaké kvality, ale pouze úřední zařazení do třídy vyzařování elmag. rušení - limity pro digitální zařízení. Třída certifikace je pro obchodní účely. Třídy B, pro bytové použití, je přísnější, aby se zabránilo rušení TV a ostatních domácích příjímačů.
Napsal: pát 18. zář 2009 7:44:53
od Jira
to Galapetr:
Díky za vysvětlující odpověď
Napsal: stř 26. led 2011 10:07:19
od jerry.hadr
nevite kde by se tyhle plastovky daly poslechnout v okoli Brna?
uvazuju ze bych je poridil na nejake holirny...
Dik.
Napsal: stř 26. led 2011 11:30:00
od safa
Zkus se zeptat v Audioteku, pred koncem roku je nekomu dodavali. Jinak kdybys mel cestu do Prahy tak samozrejme u nas na prodejne jsou.
Napsal: pon 16. led 2012 12:06:02
od pernik
Tieto repraky, tak isto ako aj B812NEO, B912NEO su riadene a delene DSP procesorom. Su v tom take ochrany, ze ak pustim generator sinus 1V napr.100Hz pripadne pre vyskac 10kHz alebo 15kHz a vytocim hlasitost na repraku na maximum, pripadne niekto skaredo "napiska" s mikrofonom pred reprakom, tak repraky nezhoria? Obsluhuje to obcas hocikto, v kulturnom dome nemaju na to cloveka (zahradkari, ucitelky, ...) a v starych pasivnych reprakoch vzdy obcas niekto prepali ziarovku alebo "upecie" stredak alebo vyskac...
Ak to ma zosilnovace na basy a vysky zvlast, mali by byt nadimenzovane spravne a repro by malo vydrzat a ochrana zafungovat. Mozete mi to pr osim niekto potvrdit alebo vyvratit?
Napsal: pon 16. led 2012 12:51:09
od sledge
No, takhle idiotfest není snad žádná bedna, neboť by to vyžadovalo hlídání teploty kmitačky v reálném čase atd. Nikdo by to pak asi nezaplatil...snad časem.
On totiž reproduktor nemá jasně danou mez, při jakém výkonu se zničí - závisí na parametrech singálu, teplotě okolí, předchozím buzení atd...
Napsal: pon 16. led 2012 13:11:03
od PaTrona
Ziadna reprobedna nieje neznicitelna. Zvlast ak niekto vybehne s bezdrotakom co ma v sebe kompresor pred podium rovno pred reprobenu. Aj ked uz existuju DSP systemi ktore dokayu pocitat vykon vcase a vcas upozornit obsluhu dokonca aj yasiahnut aby ochranili repra a obmedzovat max peak aj redukovat sp. vezbu , cena tych zariadeni je vsak neporovnatelne vyssia...
