K jaké verzi bassboxů byste se přikláněli?
Napsal: stř 02. zář 2009 8:17:49
od Nomi
mám dva zesilovače PHONIC MAX 2500
2 x 750 W/4 ohm,
2 x 500 W/8 ohm,
mono 1500 W / 8 ohm.
rád bych zakoupil bassboxy :
1.verze
4x bassbox 400W 8 ohm AC-akustika 18" (zapojené klasicky)
2.verze
4x bassbox 800 W 8 ohm Eminence OMEGA PRO-18A (zapojené na bridge na 4 ohm)
2 a 2boxy (1600w 4ohm.)
jde mi spíše o větší výkon,ale potřebuju poradit co bude lepší,a zda verze 2 není nesmysl.
díky
Re: K jaké verzi bassboxů byste se přikláněli?
Napsal: stř 02. zář 2009 14:52:27
od Nomi
prosím poraďte [-o<
Napsal: stř 02. zář 2009 15:40:16
od frantik
K žádné z nich:-))
Jestli tomu rozumím, tak ve variantě 2. by se po každém Phonicu požadovalo pracovat v můstku do 4 Ohm, čili teoreticky by měl dodat cca 2400W do 2 subů, čili 1200W na jeden sub. Podle mě jednak na to v tomto režimu nemá Phonic dost dimenzovaný zdroj aby to slušně basovalo, na druhou stranu Eminence zas velké výkony nemusí dobře snášet. Varianta 1. bude bezpečnější jak pro zesy, tak pro suby, ale zas to nebude dost hrát. Od AC-akustika bych v dnešní době už nic nebral, pokud se mají stávající zesilovače využít, šilhal bych po jiných subech v přiměřené wattáži.
Spolehlivé řešení je: "tvrdší" zesilovače, "silnější suby", má-li to hrát slušně i venku a něco vydržet.
Napsal: stř 02. zář 2009 15:55:56
od Nomi
hmm,tak to jsem namydlenej,budu tedy muset brouzdat víc po inzerátech...nebo se spokojit s méně výkonější aparaturou,ale než se rozhodnu,tak mi to někdo vyfoukne,,,,, ach jo
Napsal: stř 02. zář 2009 17:02:11
od frantik
Nevěš hlavu, nikam nespěchej. Peníze máš jen jedny. Je zbytečné dělat ukvapeně nějaké mezikroky, jen proto, že někde visí nějaký inzerát. Zkus se pídit po inzerátech, kde se prodávají třeba MT18SUB/X, pokud možno s originálním osazením RCF LF18X400, na parametry subů se podívej na: http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=79896 .
Je-li možno sub udělat samomakem, plánek je ke stažení na: http://www.d-a-s.cz/index.php?page=konstrukce .
Chce to samozřejmě i odpovídající zesilovač, ale začít se může i se slabším. Samozřejmě se nesmí "slabý" zes provozovat trvale nadoraz i když sub snese větší výkon, zkreslený signál totiž repro odpálí dřív, než signál ze zesilovače silnějšího provozovaného "v pracovní oblasti". Ten Phonic by byl výkonově tak jeden v můstku na jeden MT18SUB/X, pokud by to mělo trochu hrát, nicméně já bych to s ním neriskoval, zas tak moc mu nevěřím a nerad bych pak při poruše konce platil ještě opravu dosti drahého repra.
Napsal: stř 16. zář 2009 12:35:19
od Nomi
je B&C 18PS76 dobrý reproduktor ?
18"
LF: B&C 18PS76 600W
je lepší jak 800 W 8 ohm Eminence OMEGA PRO-18A ?
porovnával někdo z vás B&C 18PS76 600W s RCF LF18X400 1000W v MT18SUB ??? je to veliký rozdíl ?
Napsal: stř 16. zář 2009 17:15:21
od Jakub
Tak predne je rozdil v tom, ze RCF je kilovatovej reprak. Do Megatonskeho MT18SUB/X nebyl vybran nahodou, je to proste dobry reproduktor a dobre fungujici. To BC zafunguje taky, ale necekej od toho, ze to bude tlacit jako to RCF. Mozna stoji za uvahu jeste PD1850, ale tam je cena vs. vaha vs. vykon ne uplne idealni.
Jinak to co rikal Frantik s temi zesilovaci, tak plne souhlasim. Spis uvazuj o silnejsim zesilovaci nez kolik ta bedna "papirove" snese. Priklad - na MT18SUB/X bych se nebal pustit 1,5kW zesilovac kdyz vis co delas a hlavne proc to delas.
Napsal: pon 28. zář 2009 23:26:31
od Nomi
Tak zesilovač určitě koupím kvalitní,a rozhodně budu vybírat aby byl výkonově větší jak RMS repra.
ale nevím zda mám koupit použité 4 x box s 800 W 8 ohm Eminence OMEGA PRO-18A v kopiích MT18SUB
nebo postavit 4x box s B&C 18PS76 600W
http://www.repromania.net/projekty-pa/s ... 18ps76.php
nebo postavit jen 2x box s RCF LF18X400 1000W
nebo něco jiného ?
Napsal: ned 11. říj 2009 13:24:04
od Nomi
to frantik, to jakub
neprozradili by jste na sebe icq,nebo jiného komunikačního klienta ?
nechci to tu zaplácat blbostma,,,,,,,
Byl jsem v obchodu s hudebninama,a pán mi řekl že jedno zda mám 15" nebo 18" bass-reproduktor
že dneska hraje plno 15" lépe jak 18" a ještě jsou boxy většinou menší. prej,,???
říkám si zda koupit 4x box s RCF LF15G401 8/ohm 800w
nebo udělat 4x MT18SUB s B&C Speakers 18PS76 600w
nebo udělat jen 2 ks MT18SUB s LF B&C 18 P2B 100 700W 8ohm,( RCF LF18G400 1000w) cca
chci to na zvučení asi všeho,na co to bude mít :-)))
Napsal: ned 11. říj 2009 14:26:03
od frantik
V profilu mám mail, ICQ nepoužívám, není čas sedět on-line u média a taky "z hlavy" nerad komunikuju. Navíc nejsem "reprákový", mám v oblibě spíš věci kolem zesilovačů, mixů a procesorů, samozřejmě v analogu.
Já bych asi začal těma 2 ks MT18SUB s RCF LF18X400, tak jak je to v originále, k tomu krmítko 1ks RMX4050HD nebo RMX5050 a časem bych k tomu dodělal další dva suby až by byly peníze. Zesilovač to utáhne všecko nebo uvidíš, zda bys upgradoval na PL380. Výkonu v basech není nikdy dost, začni rovnou u 18" / 1kW / 1 sub.
Jakub toto možná potvrdí nebo doplní o vlastní variantu. Repra je nejlépe probírat na Prodancu s Hubertem, ale je potřeba si připravit předem základní informace: Kde a co se bude hrát, pro kolik lidí...
Napsal: ned 11. říj 2009 16:16:44
od mirazvuk
Dovolím se přidat k tomu co radil frantik, MT18SUB s LF18X400 vlastním v počtu 4ks. Krmím je 2 Phoniky XP3000 v můstku, jinak z těch beden nedostaneš nic. Ty Maxy co máš tak snad v můstku na 1ks bedny ano, i když u tohohle typu si nejsem jistý, že bude ten pravý. Jinak RMX4050 v můstku už bude OK, popř. PL380 uplně skvělý. Jinak na fóru Prodance jsou tam uvedené i jiné vhodné repro, je to už fakt jen o ceně, ty 18X400 jsou nejdražší a nadarmo je přímo Megaton neosazuje.
Ty 18" eminence má kolega v MT18SUB, ale není to to pravý ořechový, nehrají až tak dospodu.
Včera jsem slyšel v Březolupech aparát s MT18SUB s LF18X400 s PL380 a musím říct, že to bylo dobrý ...
To co ti řekl ten pán v hudebninách, mu to asi jedno bylo, hlavně když nakoupíš u něj ...
Ty BC ti opravdu nebudou hrát jako ty RCF, a hlavně co jsem viděl ten projekt na repromanii, to není MT18SUB. A hlavně prosím tě, jestli nechceš vyhodit peníze z okna, tak zapomeň na dřevotřísku, mdf a podobné hrůzy. Jako materiál použij 13ti vrstvý březový multiplex. http://www.finnforest.cz/menu-10-13-22
