Magic Samplitude VST Plugins
Napsal: sob 05. zář 2009 21:23:58
od Hayzzel
zdravim potrebujem poradiť ako do samplitude nainstalovat pluginy od waves diky moc
Re: Magic Samplitude VST Plugins
Napsal: pát 11. zář 2009 8:36:18
od safa
CO je na tom tezkeho ? Jestli jsou DirectX, objevi se samy, jestli VST, tak je nainstaluj do prislusneho adresare, kterej pak nadefinujes v nastaveni VST v Samplitude.
Napsal: stř 16. zář 2009 14:09:01
od Frenk
Na 32b windows se pluginy standartne instaluji do system_root(obvykle disk c):/Program Files/Steinberg/VstPlugins . Na 64bit pak system_root(obvykle disk c):/Program Files (x86)/Steinberg/VstPlugins . V samplitude pak musis nastavit cestu do teto slozky v Options - System/Audio - pak vlevo rozbal effects a tam je volba VST / direct-X /ReWire a pak nahore v tom okne je VST plugin path ten nastav na umisteni vyse.
PS: Delaji se nativni 64bit VST pluginy ??
Napsal: stř 16. zář 2009 14:10:40
od Frenk
Doplneni - lomitka samozrejme opacne, ja su z toho linuxu uplne zblblé
Napsal: ned 06. pro 2009 16:49:48
od tt
zdar chcu si nainstalovat jeden program upstereo na zvyseni basu a vol,pisu tam ze to mam zkopirovat do vst plugins -> Program Files\Steinberg\Vstplugins" jenze ja tu taku zadnu slozku nemam nevite kde by to mohlo jinde byt? mam win 7 32b
Napsal: ned 06. pro 2009 19:46:42
od Frenk
No kdyz tam ta slozka neni tak ji tam vytvoř
Nebo to dej do jine a pak si zmen VST PATH v tom programu kde to budes chtit pouzit na tu slozku. Nebo se podivej jakou VST PATH ma tvuj program ted a ten tvuj plugin tam do ni prikopiruj.
Kde najde nastaveni te PATH treba v samplitude pisu vyse.
