Stránka 1 z 2
ideální počet a rozmístění komponentů
Napsal: stř 09. zář 2009 9:44:40
od Nomi
Chci se optat,planuju koupi nějakých dvou MT18SUB, a dvou vrchů.
protože by sem chtěl aparát v budoucnu rozšiřovat,zajímalo by mě co je lepší.
když by měl každý reproduktor svůj zesilovač zapojený v můstku,nebo silnější zesilovač pro dvojici beden.
je lepší mít zesy u beden,nebo u mixu ,a kam s crossem,,, jak by to mělo všechno být ? díky
Re: ideální počet a rozmístění komponentů
Napsal: stř 09. zář 2009 9:51:19
od Jakub
No tak predne to zakladni. Zesilovace jedine u beden, to z duvodu co nejkratsi silove kabelaze. U mixu je to nesmysl. Co se mustkoveho zapojeni tyce, to se pouziva hlavne u subu, protoze tam neni tak nutne udrzovat stereo bazi (ono to neni vylozene nutne nikdy, ale preci jen ziva i reprodukovana hudba ve steru je pekna :) klavesy i bici rozhozene do panoramy...), takze vseobecne plati, ze na vrchy je kazdej kanal zesilovace L a R pouzit na tu danou stranu kam ma byt. U basu to tak lze udelat samozrejme taky. Pokud neni vykon zesilovace dostatecne dimenzovany, tak se pak pouzije mustkove zapojeni.
Co se crossoveru tyce, ten bude u zesilovacu. Nejlepe v jednom racku, tam se vse propoji, jednou nastavi a hotovo.
Napsal: stř 09. zář 2009 10:06:24
od Nomi
takže je hloupost mít dva racky se zesíkama na každou stranu zvlášť ?
(to by vlastně musela mít každá strana svůj cross.)
takže všecky zesíky do jednoho racku (a ať je kdekoli,kabely by měli být stejně dlouhé jak k R tak L straně.) ?
a když pošlu do jednoho zesilovače levej signál a do druhého pravej a ty zes jsou v mustku,tak to nehraje stereo ??? tak to teď nechápu.....
Napsal: stř 09. zář 2009 10:29:30
od xb
No kdyz budes mit na kazde strane 4 suby tak uz mozna bude mit smysl mit zesiky pro kazdou stranu v extra racku. Tak to maji treba kluci z Koncertservisu. Speakermanagement je v jednom racku a do druheho uz se tahne jenom malym parackem signal pro jednotlive pasma. Maji ovsem v kazdem racku 2x PL380 a 1x PL340 ...
Myslim ze se sestavou sub a kompakt na kazde strane si vystacis s jednim rackem a urcite se ti do nej vejde jeste rozvodnicka na 400V.
Napsal: stř 09. zář 2009 10:50:12
od Nomi
OK,díky
Napsal: stř 09. zář 2009 11:08:43
od Jakub
Ano v tom pripade to samozrejme stereo hrat bude :)
uvazovali jsme puvodne ze mas jeden zesilovac na vrchy a druhej na spodky.
Pak je mozne zesilovac na vrchy provozovat ve stereu, tedy kazdej kanal jedna strana. Stejne tak lze provozovat i zesilovac na basy. Jenze u basu moc stereo nerozeznas (u tech hodne nizkejch), takze pouziti do mustku nevadi a tudiz ten druhy zesilovac bude v mustku pro obe bedny.
Napsal: pon 18. črc 2016 12:11:01
od KarlosSou
Ahoj vespolek,
mám dotaz ohledně rozmístění subbů.
Mám 4ks subbů 18´´ basreflex.
Doposud jsem je stavěl po 2ks na stranách pod satelity, ale teď čtu o vhodnosti je umístit vedle sebe uprostřed pod/před podium.
Podium mám široké 6m.
Děkuji předem za radu.
Napsal: pon 18. črc 2016 14:02:03
od asterix1
V zásade neexistuje univerzálne rozmiestnenie subov. Vzhľadom na šírku pódia 6m by som to nevidel tak kriticky či po stranách 2ks alebo nie. Pokiaľ chceš laborovať a máš aspoň 2 výstupy z DSP voľné pre basy, skús spozdiť krajné subbasy voči tým 2ks v strede na tvarovanie lalokov nad 80Hz. Pochopiteľne pôjdu suby mono.
Napsal: pon 18. črc 2016 14:27:00
od KarlosSou
subby jedu mono, ale možnost zpoždění momentálně nemám. Takže řešit to zřejmě není nutné. Jde mi samozřejmě o to, že ty subby jsou slabé a každý dB se hodí :-)
Napsal: pon 18. črc 2016 14:43:49
od asterix1
No umiestnením subov do stredu nezískaš nejaké extra dB navyše.
Napsal: pon 18. črc 2016 14:49:30
od KarlosSou
jasný, děkuji.
Napsal: pon 18. črc 2016 15:12:35
od MADMAX
To bych úplně nesouhlasil, pokud budou suby "na jedné hromadě", teoreticky by tak mohlo jít získat 3dB navrch oproti konfiguraci, kdy jsou 2 a 2 po stranách (což je stejné jak zdvojnásobení jejich počtu a tak docela zanedbatelné to není :D ). V praxi je to o něco méně, člověk přijde o "golden alley" v ose pódia, což je další žádoucí efekt, na druhou stranu nastává problém s jejich sfázováním s PA (zpravidla je potřeba suby zpozdit vůči PA; v případě pouhých 4 kusů bych nějaké "virtuálně zakřivené arraye" asi neřešil, čili stačí jeden mono kanál s jedním zpožděním) a s tím, že lidé stojící vpředu "v kotli" prostě budou těch basů mít až moc... takže jako vždycky něco za něco.
Napsal: pon 18. črc 2016 23:10:56
od KarlosSou
o to mi šlo,
to zpoždění zkusím pořešit. V plánu mám koupi SOUNDCRAFT Si Expression 1 nebo ALLEN HEATH Qu-16, tam snad nějakej výstup pro basy kterej se dá zpozdit najdu:-)
Napsal: úte 19. črc 2016 12:00:07
od asterix1
Madmax, pokiaľ ich mal doteraz od seba 6m a išli mono (vo fáze) a povedzme, že ich dá do stredu, tak možnože potlačí bočné laloky na niektorých frekvenciách, kvázi zhomogenizuje basové pole, ale neviem či týmto získa tých +3dB navyše. Podľa mňa asi nie, to bude asi len subjektívny pocit, keď sa postaví mimo os kde predtým akoby "nehrali" basy. Na jeho mieste by som skúsil rozmiestniť navzájom suby na max. 1,7m (1/4 vlny 50Hz) od seba v jednej rovine no a samozrejme oneskoriť voči PA. Neviem či bude oneskorenie cez AH Qu-16 to správne orechové, pretože potrebuješ na tom výstupe nejaké PEQ, filtre + delay.
Napsal: úte 19. črc 2016 12:10:48
od KarlosSou
vypadá to, že budu muset víc číst a studovat tuhle problematiku, zatím je to pro mne vyšší dívčí. Doposud jsem měl ty suby napojený na výstup z mixu mono out s regulací do 150Hz a druhý pár z LR out do zesilovače v subu - dB tech. stage subwoofer, kterej má v sobě výhybku i pro satelity.
To bych musel celý překopat ...
