Co se týká stabilizovaný/nestabilizovaný, tak zjednodušeně řečeno stabilizovaný má "čistší", vyrovnanější a konstantnější napětí (taky složitější konstrukci). Rozhodně je lepší, hlavně pro napájení více zařízení.
Ten zdroj co jsi na něj koukal použít nelze, protože potřebuješ aby dával na výstupu 12V, a tento je tuším do 8,4V.
Jinak koukal jsem na tu AT, 1600 jsem nenašel, ale našel jsem 1800 a ta má napájecí parametry 12V/500mA, takže při 12V to můžeš provozovat i s tou Shurkou (ta má mimochodem 150mA).
A třeba s tím zdrojem co mám já můžeš teoreticky maximálně použít 10xAT (10x500mA=5A), ale osobně bych ho jel max. 8xAT + ta Shurka, aby byla nějaká rezerva.
Jinak ty tedy potřebuješ parametry stabilizovaný, 12V, a proud pouze pro Shure tak 0,3A, pokud chceš ještě přiopojit AT tak na každej kus 0,5A + nějaká rezerva.
Jinak třeba ještě tento mají v akci a se síťovou šňůrou vyjde na cca 540,- Kč, ale výstupní napětí má pouze 12V, já osobně zastávám názor, nechat si trochu prostoru pro variabilitu (to ju u toho prvního, možnost několika typů napětí)
http://www.ges.cz/?page=index&of=4&gcat ... ES07506783
