Záznam z mixu
Napsal: čtv 01. říj 2009 9:32:20
od čaba
Čau lidi, prosím o radu: Jakou technikou lze provést záznam hudební produkce z mixu Allen&Heath ZED 22FX? Jediné co mě napadá je PC se zvukovou kartou.., ale určitě se najde i jednodušší řešení.
Díky!
Re: Záznam z mixu
Napsal: čtv 01. říj 2009 10:02:13
ZED 22FX má už v sobě zabudovanou 2 kanálovou zvukovku s výstupem na USB, takže stačí připojit k PC/NB přes USB naroutovat a nahrávat. Můžeš si na něm přiřadit buď AUX 1-2, AUX 3-EFX, L+R před fadery a L+R za fadery. Ono to USB lze také využít třeba na efektování přes PC apod.
No a další možnosti jsou pak klasicky přes RCA výstupy (cinch) a na co budeš nahrávat je na tobě (PC/NB se zvukovou kartou, MD, TAPE, MP3 s linkovým vstupem, apod.)
Re: Záznam z mixu
Napsal: čtv 01. říj 2009 10:36:36
od Jakub
Nebo pouzit inserty jako direct outy a mit externi vicekanalovou zvukovku a nahravat pekne do stop. Tohle ma dobre reseny Mackie Onyx s pridavnou FW kartou, nebo z tech levnejsich treba Phonic Helix Board FW.
Re: Záznam z mixu
Napsal: čtv 01. říj 2009 11:48:26
od čaba
SUPER! Díky moc.. To je tak, když vám k výrobku prodejce nedodá český návod!
Re: Záznam z mixu
Napsal: čtv 01. říj 2009 15:06:12
od george_58
Mno já nevím, ale tady je trošku předpoklad, že uživatele takových zařízení jsou technicky znalí..no ne? :) Souhlas, že návody mají být, ale mě osobně by to bylo úplně jedno :-)
Re: Záznam z mixu
Napsal: stř 11. lis 2009 12:18:30
od dulla
http://eshop.prodance.cz/Files/Zed_14_2.pdf
český manuál...je to na ZED 14,ale USB výstup to má rovnaký...
Re: Záznam z mixu
Napsal: čtv 26. bře 2015 0:09:00
od majkly
Zkoušel jsem to v DAW (efekty na insertu) s doinstalovaným driverem ASIO4All a vniklý delay (latence) při routování signálu tam i zpět přes USB nebyl sice nijak hrozivý, ale taky už určitě nezanedbatelný... na milisekundy se to ale tipovat neodvážím:-)
Re: Záznam z mixu
Napsal: čtv 26. bře 2015 10:42:03
od KamilV
Latence je závislá na driveru a velikosti bufferu, dá se s tím dost laborovat.
U některých FX pár ms nevadí vůbec.
Re: Záznam z mixu
Napsal: čtv 26. bře 2015 10:47:49
od majkly
Na driveru mám nastavenou minimální latenci. Jinak souhlas, u některých vadit nemusí.
Re: Záznam z mixu
Napsal: čtv 26. bře 2015 10:54:42
od majkly
čaba píše:Čau lidi, prosím o radu: Jakou technikou lze provést záznam hudební produkce z mixu Allen&Heath ZED 22FX? Jediné co mě napadá je PC se zvukovou kartou.., ale určitě se najde i jednodušší řešení.
Jasně!
Přes továrně přiložený USB kabel do PC. Samo by se ti to mělo nainstalovat (popř. pokud máš Cubase doinstaluj http://www.asio4all.com/).
Potom budeš potřebovat nějaký nahrávací software (např. opět přiložený Cakewalk SONAR LE). Pak chvilka nastavení v programu (routování zvuku) a můžeš vesele ve stereu nahrávat jen s pomocí USB ve už použitelné kvalitě:)
Re: Záznam z mixu
Napsal: čtv 26. bře 2015 11:17:41
od KamilV
Předpokládám, že tazatel už za těch 6 let nahrává o 106.
Jinak zrovna Asio4all budou mít latenci nejvyšší, sáhl bych po nich až ve chvíli, kdy by nebyl dostupný ovladač přímo ke konkrétnímu zařízení...
Re: Záznam z mixu
Napsal: čtv 26. bře 2015 11:22:55
od majkly
:-D ještě se tu tolik nevyznám, no :-D
Driver k ZED-22fx není (resp. je plug-and-play na WIN8.1). Pro práci s Cubase je třeba A4all, jinak nejde routovat.
PS: poslal jsem Vám včera soukr. zprávu, mohl byste mi, moc prosím, v té věci poradit?
Re: Záznam z mixu
Napsal: čtv 26. bře 2015 11:39:30
od KamilV
Svého času na webu AH bylo driverů více, teď už je o tom jen zmínka v manuálu, ale na webu je nevidím. Je možné, že se něco změnilo, ZED už nějakou dobu nemám (a měl jsem ten 32 CH).
Ad P.S. jo, odpověděl jsem, stav se poslechnout.
