Stránka 1 z 2
nahrávání z mixu
Napsal: čtv 12. lis 2009 10:34:45
od Hoťas
čau vespolek. začal jsem hrát v kapele a chtěl jsem pořídit záznam z vystoupení. k mixu behringer 3242 jsem přes CD/TAPE OUT připojil notebook a záznam udělal. výsledek je hroznej - neposlouchatelnej. poměry mezi nástroji a zpěvy jako by to bylo prefader. je to možný? z nahrávky leze úplně něco jinýho než co bylo slyšet na place. čekal bych, že z tohoto výstupu půjde MAIN signál. musím něco nějak nastavit? nebo nahrávat od jinud? díky za rady
Re: nahrávání z mixu
Napsal: čtv 12. lis 2009 10:54:24
od janek
manual pise ze to je prefader stereo main mix, cize pomer zostava ako je, akurat sa neberie do uvahy hlavna sabla.
nie je chyba v tom, ze podium je nahlas, a niektore veci do reprakov nedavas (cinely, gitary,...)
ak je problem v tom, a mas volny (pre fader) aux alebo dva, skus nahravat cez to (akurat musis stihat dve mixaze)
alebo cez grupu, a pridaj k tomu mikrofon co snima priestor, ktory nepojde do bedni.
Napsal: čtv 12. lis 2009 11:03:54
Tak trochu použitelnou nahrávku můžeš udělat pouze na větším sále, spíš hale, nebo venku. Je to logický, na normálním sále se ti zvuk zkládá nejen z toho co jde z beden, ale hlavně z pódia (bicí, komba, odposlechy) a předkem jen dozvučuješ, takže proto jsou ty poměry tak nevyvážené, navíc je to ještě zpředu dáno charakteristikou PA, kde ti bedny můžou hrát některá pásma líp, a některá hůř, takže ta barva a poměr je klidně úplně jiný než na mixu. Plus akustika sálu atp. Při živém hraní pak pochopitelně děláš zvuk tak aby byl dobrej pro lidi v sále a ne pro poslech na sluchátka. Proto, když už živou nahrávku (tzv. pracovní) tak eliminovat veškeré ovlivňující faktory celkový zvuk a soustředit se aby byl dominantní zvuk z PA, to znamená šťavit a to můžeš udělat jen ve velkých prostorách.
Nebo je tu možnost si namíchat mix pro nahrávku, třeba přes AUX sběrnici, ale tenhle pult má jen 2 + efektové a to si myslím, že je máte všechny obsazené, nebo použít snímací mikrofon (nebo 2) umístěný u mixu a snímat pouze z něj, nebo si ho alespoň přimíchávat k celkovému mixu a pak přes skupiny si ho pouštět do nahrávky (ale NE zase do výstupu do beden).
To by ale znamenalo, že pro live použiješ sběrnice MAIN a Group 1-2 a na GROUP 3-4 si pustíš to co chceš do nahrávky včetně toho přidaného mikrofonu (který nebudeš pouštět nikam jinam). Pochopitelně pak nebudeš snímat z CD out, ale z GROUP 3-4.
EDIT: podotýkám, vždy to bude pouze pracovní nahrávka.
Napsal: úte 04. kvě 2010 22:16:35
od tm
Jestliže je to prefader, tak by to snad šlo ošéfovat přez Gain a na faderech ubrat tomu čeho by bylo moc. Zkus si to prvně hodit do sluchátek, celý vyladit tak aby to bylo nahrávatelný a potom to teprve zkus dostat do PA. Každopádně si tam ale přimíchej aspoň jeden mikrofon ruchovej, bude to šťavnatější. Důležitý bude najít ten správný kompromis mezi kvalitou nahrávky a zvukem do lidí. Už jsem se na tom taky vyškolil a nahrávám jenom velký akce, kdy pouštím plnou palbu do PA + 2 ruchový mikrofony do sterea.
Napsal: stř 05. kvě 2010 10:28:37
od george_58
Já taky zkouším občas něco nahrát na výstupu mixu. Tedy kdysi jsem nahrával přímo výstup, teď mám lepší mixík, takže něco si přizvučuji přes AUX a matrix, nicméně... to nikdy nenahraješ tak aby z toho byla vyloženě výborná nahrávka, teda pokud to je v klubíku. To bys musel mít ideálně druhý mix a sedět někde v jiné místnosti s mušlema sluchátkama a tam namíchat zvuk tak jak je potřeba. Tady mám nějaké nahrávky http://www.kolek.info/index.php?akc=rs&id=7 . Ale nikdy to nebude studiová nahrávka. Toto jsem zvučil taky v klubíku a v tom kraválu jsem prostě ve sluchátcích neslyšel tak abych dokázal domíchat do AUXu to co bylo třeba. Obvykle mi chybí kytary, které jsou na podiu i v sále hodně nahlas a v nahrávce chybí. Jinak toto je akce kterou jsem pořádal já, takže krom zvučení jsem dělal i pořadatelské úkony,takže.. heh, trochu pochopení před kritikou :-) Podle mě by to za určitých okolností šlo nahrát, ale to buďto fakt venkovní prostředí, nebo velká stage,anebo oddělené pracoviště.
Napsal: stř 05. kvě 2010 16:18:54
od Jose1
Já bych s dovolením k tématu poznamenal....
Vůbec nechápu, jak si může někdo myslet, že když dorazí v klubu ke zvukaři s nahrávadlem, ať mu to tam napojí a nahraje...
Že by to snad mohlo hrát úplně stejně, jak z pódia.
Pěkně to tu vysvětlil Blaha.
Ale nejhorší, je, že to ten dotyčný doma pustí, podiví se co je to za maglajs, a zahlásí, že zvukař byl asi hluchej, nebo blbej.
Tím samozřejmě vůbec nemyslím zakladatele tématu, ale musel jsem si tak nějak všeobecně povzdechnout.
Napsal: stř 05. kvě 2010 16:37:18
od george_58
Jo jo máš recht...hodněkrát jsem byl taky za blba..ale to že to v sále znělo dobře, to se někdy hold těžko vysvětluje. Proto nahrávat buďto s nějakým zařízením cesty zvlášť a pak to zpracovat,nebo mít na to vhodné podmnky pro smíchání za jízdy,anebo se na to vy....! :)
Napsal: čtv 06. kvě 2010 12:48:36
od Jose1
A nebo to prostě napíchnout na master a důkladně a důrazně vysvětlit, proč to bude hrát úplně jinak, a že to bude neposlouchatelný.
Napsal: čtv 06. kvě 2010 15:39:35
od mazi
A chlapy, nejlepší je když se Vám na výstup pultu připojí nějaká místní televize, a to je potom šrumec, když se vysílá na živo, třeba do regionální televize po netu. To je k z bliti. Stalo se mi dvakrát, že jsem musel takle jet na živo. To jsem byl potom slavnej.... :-)
Napsal: čtv 06. kvě 2010 20:16:20
od Jose1
To by mě tedy potom zajímalo, co v té regionálce pracuje za odborníka zvukaře, který ten přenos má na starosti, že dopustí a doporučí tohle zapojení. :?:
Napsal: čtv 06. kvě 2010 22:02:17
od OK2MDK
my to dělali pro TV Beskyd, z mona vystupu kopie PA jak to znělo nevím, ale bylo to z náměstí, takže tam z podia moc nelezlo..
Napsal: čtv 06. kvě 2010 22:31:08
od kalfar
A můžu vědět jak se to dělá normálně? Pokud by jste neměli zrovna přehršle techniky. Docela se bojím, až za mnou jednou přijdou s takovým požadavkem.
Napsal: čtv 06. kvě 2010 23:03:18
od Nick
nasnímat vše a pak buďto signály splitnout nebo vytáhnout z direct outu a namíchat na druhém pultu extra pro záznam
standardní postup, viz např. Noc s Andělem
Napsal: čtv 06. kvě 2010 23:14:44
od jardatop
Idealni je vicekanalovy splitter, mene prakticky je rozdvojeni pres direct-outy. Ale samozrejme s 2 mixpulty. Jeden v sale, druhej v prenosovym voze nebo v nejake vedlejsi mistnosti a lepsi michat na monitory nez na sluchatka. Kdyz to neni zive, tak napichat do vicekanalove zvukovky a neresit a smichat pak v klidu.
Napsal: čtv 06. kvě 2010 23:29:10
od kalfar
Jo, tohleto je mi jasný, a bez druhého mixu nebo možností vícestopého záznamu?
