Nastavení zesilovače
Napsal: ned 07. led 2007 23:36:00
od Jakub
Vazeni,
zajima me prakticka rada - jake ma byt spravne nastaveni zesilovace?
Tedy jeho hlavni potenciometry.
Maji byt uplne na max, nebo na tricvrtiny??
Priklad: Zesilovac 2x250W pri 8 Ohm a bedny 300W 8 Ohm.
Ptam se, protoze sem u spousty zvukaru videl, ze maji koncove zesilovace skutecne uplne na maximum.
Pozn. admin: 8.1.2007 0:05 upraven titulek z "Jakub" na "Nastavení zesilovače". Viz http://www.zvukarina.cz/viewtopic.php?t=4
Napsal: pon 08. led 2007 8:45:06
od Tudy
Pokud máš dostatečně silné bedny a míníš využívat plný výkon zesilovače, tak není důvod omezovat jeho zisk částečně staženými potenciometry.
To má význam jen když víš, že nechceš (nebo nesmíš) překročit určitý výkon.
Případně, kdybys měl zesilovač s větší citlivostí, než je výstupní úroveň zařízení před ním (mix / limiter / crossover).
Jestli je všechno tak jak má být, tak zesilovače naplno! :)
EDIT: ještě je možno těmi potenciometry vyvažovat úroveň jednotlivých pásem v případě, že používáš třeba biamping. Ale tahle možnost by ,měla být už na crossoveru.
Napsal: pon 08. led 2007 11:00:41
od Jakub
Diky za info.
Ja sem nekde totiz cetl, ze u mene kvalitnich zesilovacu (RH Sound, Omnitronic, atd.) se nedoporucuje nastavovat potenciometry na maximum protoze budto mohou odejit a nebo udajne dochazi k limitaci pri plnem vykony. Ale tehle problematice moc nehovim, tak se ptam ;)
Napsal: pon 08. led 2007 11:24:53
od Tudy
Jakub píše:...nebo udajne dochazi k limitaci pri plnem výkonu...
To by mohlo být právě tím přehulením vstupních obvodů. Potom má smysl dát potenciometry na ty "3 hodiny".
Já mám praktickou zkušenost jen se svými stavebnicovými zesilovači EZK, které jsem si skládal a tam mám potenciometr hned na vstupu, takže když jsou naplno, tak smím na vsup pustit max 1,5V abych nešel do limitace. S tím problém nemám - hlídám si to na meteru mixu.
Ale pozor na extrémní nastavení ekvalizéru, pokud bude zapojen až za mixem a nemá "budíky" pro kontrolu jeho výstupní úrovně...
Možná by bylo lepší, kdyby Ti odpověděl někdo z profíků a ne já - pouhý amatér :)
Napsal: pon 08. led 2007 13:46:19
od Loon
Můj názor je mít konce otevřený naplno. Stejně se orientuješ podle hladiny zvuku, který vytváříš a tak stejně, když ubereš na vstupu koncáků, přidáš na mixu a seš na tom samým.
Jeden z případů, kdy ubírat na koncích popsal výše Tudy. Druhej bych vyděl, mám-li hodně silný PA a jsem v malým prostoru, pak bych asi měl na mixu všechno úplně dole a tak si pomohu na koncích. (To ale neřeším, jelikož nemám tak silný PA).
Oba tyto důvody jsou většinou řešitelný jinak a lépe.
Naopak mám-li stažený konce a vyhulenej mix, zvyšuju si šum (u horších mixů).
Většinu koncáků dostaneš do limitace i s trochu staženejma vstupama, ostatní začnou kreslit na svých vstupních obvodech.
Ideální je, když má konec limiter a signalizaci limitace. Pak vydíš, kdy aparátek trápíš za jeho hranice.
P.S. Zdravím Tudyho, koukám že používáme stejnou techniku.
