Piano akusticke - ozvuceni
Napsal: ned 06. pro 2009 15:48:09
od Frenk
Jak zvucite akusticke piano tak aby bylo slyset i mezi bicima??
Vcera jsem delal Psi vojaky a mel jsem zeshora strcene dovnitr ke strunam 2x JTS-57 a 1x Shure PG58 zezadu. A tohle strasne moc piskalo, a i kdyz se to vyrizlo tak to jednak to pak melo divny zvuk a sotva to nazvucene hlasitosti prervalo bubenika (toho jsem pak radsi uz ani nezvucil). Svuj dil na tom maji i debilne postavene bedny v klubu, uz jsem majiteli rikal at koupi aspon ty blbe stativy jinac mu na dalsi nejakou znamejsi kapelu seru. A to jeste Topol mluvil tak potichu ze ho nebylo slyset o pauzach skoro vubec. Chudaci lidi co daj 170 za listek a pak slysi takovy hnus
Re: Piano akusticke - ozvuceni
Napsal: ned 06. pro 2009 18:45:25
od Pavel Sedlák
Nedávno to na mně taky vyšlo - použil jsem 3x AKG D770.
Dva shora, jeden k basům, deska otevřená.
Nic nepískalo, zvuk docela slušný.
Napsal: ned 06. pro 2009 19:37:17
od Frenk
A kde to prosim bylo??, ja uz piano zvucil jednou venku na stejne mikrofony (3x JTS57) a tam s tim nebyl problem. Ale v tom prostoru kde sou spatne umistene boxy (hrajou docela dost do klenby pred nema, coz se dost vraci zpet na podium), navic samotne podium neni nijak akusticky tlumene. Resilo se to tady (a stale nevyresilo
http://www.zvukarina.cz/viewtopic.php?f=17&t=990 . Dva tydny zpet jsem tam zvucil Plastic People a pujcil jsem si stojany na boxy + jeste basovku RCF8001 a umistil je poradne tak jak by mely byt a nebyl problem. (akce byla mestska tak nebyl problem s tim to zaplatit). Dokonce ani tech 5 mic na zpev vepredu nebylo problem, jinac bez tech stativu je obcas problem i dva nazvucit). Benzin do ohne pak jeste prilijou neekvalizovane "odposlechy" Skytec, ale tem ja kdyz delaji bordel zalepim hornu paskou a je klid.
No ja jen chtel vedet jestli treba nejsou lepsi vysledky treba s tuzkovyma kondikama pro priste. Nebo jine umisteni. A ta otevrena deska to myslis tu zadni jako ze tam nebyla vubec??
Napsal: pon 07. pro 2009 0:17:08
od TomasVv
Bavíme se o křídlu (fortepiano) nebo o pianinu (to menší u zdi
Pianino nemá smysl při menších akcích zvučit zezhora, ideálně zezadu k ozvučné desce dvě dynamiky (SM-57 odzkoušené),
u piana (křídlo, grand piano, fortepiano, prostě to veliký naplacato) desku otevřít a mikrofony zase k ozvučnici (v tom oblouku).
Napsal: pon 07. pro 2009 9:27:06
od Frenk
tak bavime se se o pianinu
ja myslel ze to male u zdi je piano a to velké klavír
Tak a ted by me zajimalo jak vypadá klavír.
Napsal: pon 07. pro 2009 10:50:22
od noxus
Mame tychto nastrojov v baraku pozehnane takze sa obcas prihodi aj prizvucovanie:
1 Pianino (to mensie ku stene
): 2 mikrofony na mensej sibenici k zadnej doske (ozvucnini) vacsinou SM 57, C1000...
Uz sa mi stalo ze interpret si ziadal zadnu dosku zlozit, vtedy som pouzil rovnaky system len som dal mikrofony o cosi dalej od samotneho pianina (samozrejme zalezi na moznostiach a okoliteho prostredia.
2 Piano (kridlo) : 2 mikrofony systemom A-B asi 10-20 cm do vnutra, pri kridle otvorenom na mensiu "palicu", umiestnene pri obluku alebo ohybe alebo ako sa to vola
. SRo som uz videl zvucit u nas kridlo aj stereo mokrofonom postavenom tesne u boku kridla, tiez v mieste ohybu. Co to bol za typ neviem. Ja opat pouzivam C1000 alebo SM57.
V stredu ma caka vianocny koncert konzervatoria tak si to zopakujem v praxi
Napsal: pon 07. pro 2009 11:19:24
od Frenk
Taky diky mate pravdu ta zadni deska je asi lepsi nez to zvucit u strun ze shrora. Vsilm jsem si toho, ale v rideru mali 2x u strun a zezadu jen jeden, tak pro priste zkusim.
Ale stejne nebudou pak jeste vetsi problem ty hrajici bici 1m od toho ?? Kdyz si pak pustim PFL a vidim ze tam je treba srotak vic jak to piano tak to neni moc OK
Napsal: pon 07. pro 2009 14:11:13
od pisty
To pomůže asi jen hyperkardoidní dynamika, nebo vůbec hyperkardoidní mikrofon... Byť za cenu ztráty nějakého zvukového projevu pianina - ale jestliže stojí metr od bicích, tak celá ozvučná deska bude vybrovat v rytmu bicích a nejspíš i basového komba
Jinak co se týče klavíru - klavír je název pro soustavu kláves - tzv. klaviatura, v přeneseném slova smyslu se pak slovo klavír používá pro všechny kladívkové klávesové nástroje, ovšem v povědomí je nejvíce označení klavír=křídlo...
Nicméně klavíry se dělí na: (dva nejběžnějíší typy)
KŘÍDLO, neboli koncertní křídlo, je to velký otvírací, struny horizontálně...
PIANINO, stojací u zdi - struny vertikálně...
Název piano je opět zavádějící - v původním slova smyslu se používal pro klávesové strunné nástroje s dynamikou úderu - takže pianem můžeme označit jak křídlo, tak pianino...
