Divadlo a zavesne mikrofony
Napsal: sob 19. pro 2009 22:03:37
od Tomáš
Ahojte,
prosim divadelnych zvukarov o vsemozne rady ako spravne davat a nastavovat zavesne mikrofony (2 ks) na divadelnom javisku????
(Zatial som nezapojil antifeadback, ale asi to budem musiet vyskusat)
Mam to skoro na maximaxh na mixoch a z medni ide slabo, ked trochu pridam zacne mi to hukat #-o , aj som ich dal nizsie...
A aj keby som pozical silnejsie repra (+rozkrajal sa kvoli kablom ku tomu)
nemam pocit ze by to pomohlo...
Tak ak mate niekto neake poznatky sem s nimi (hadam este vyskusam aj nahnutie ich, ked maju uhol zaberu 120 stupnou).
Dakujem.
Re: Divadlo a zavesne mikrofony
Napsal: ned 20. pro 2009 9:51:58
od noxus
Po prve, co su to za mikrofony? po druhe co tym chces snimat? (prizcuvit dialog? alebo len na hall efekt alebo co vlastne?) Za 3tie zo zaveseneho mikrofonu nikdy !NIKDY! nedostanes to co zo spevoveho co je pred rozpravajucim na stojane. Za 4te: Zavesne mikrofony ti zasadne beru viac hluku na podlahe (dupanie, presuvanie kulis..) ako samotneho hlasu (fyzika nepusti), takze je s nimi potrebne vediet pracovat a ako nahle sa vyskytne iny zvuk ako rec tak ich okamzite stiehnut/mutovat inas ti pride krasny FB.
Napsal: ned 20. pro 2009 15:05:54
od Tomáš
1. Audio technika PRO45 (ak som si to nezapametal zle)
2. prizvucit rozhovory (dokonca s detmi cca 8. roc. ZŠ), minule som to mal tiez podla toho ako kdo vypraval (
(Horsie je natom teraz organizacia, tak je mozne ze tento raz pojdem v utorok naostro s mizernym poctom skusok predtim :oops: :roll: ) a v piatok podobne [-o<
Mute asi az sa zozenu peniaze na novy mix,
zatial si budem musiet vystacit so stahovanim dolu :x #-o
Dakujem.
Napsal: ned 20. pro 2009 20:16:48
od noxus
Tam by som asi skorej riesil disciplinu reci na javisku a nie problem s mikrofonom. Ale pokial su to deti tak asi vela neporiesis. Mikrofon je dobry, na vesanie vytvoreny, takze tam problem nebude. Samozrejme musis ho mat v urcitej vzdialenosti od bedni, kardioida je predsa len na kondenzator na zavesenie dost siroka a hlavne pri zle zatlmenom javisku to bude brat doslova vsetky odrazi a pazvuky. A pokial mas k nemu rameno na uhlovanie tak ho aj pouzi.
Ostava len zazelat vela trpezlivosti
Napsal: pon 21. pro 2009 21:52:52
od Tomáš
Eno nuno, ked niekto dobre vyprava, len nie vsetci, este keby sa tak zacalo skor skusat a aj urc. ine techn. zalezitosti okolo keby sa mi skor podarili,
chcelo by to vymenit zvukara a aparaturu, az sa mozem starat iba o osvetlenie.
Tie mik. som tentoraz dal opriti tomu ako v maji nizsie aj bedne som asi teraz dal ine a mozno nie.
Dakujem.
Ale ak by este niekto mal neake rady mozte pridat.
Napsal: úte 22. pro 2009 13:05:44
od TomasVv
Myslel jsem si, že umím Slovensky dobře, ale teď bych potřeboval překlad.
Napsal: úte 22. pro 2009 21:59:11
od noxus
Som Slovak, ale momentalne aj ja len dedukujem co tym chcel pan povedat :? Chcelo by to pouzivat jednoduchsie vety :wink:
Napsal: sob 26. pro 2009 22:10:36
od Tomáš
No sak mne a rozumiet...
Inac uz mam teraz daako zasebou tie podujatia,
a asi to zacnem pouzivat iba na hostujuce divadla - stredne skoly a dospelych, teda ak raz za uhersky rok ku nam pridu.
Pokial sa tam do toho neprestanem vrtat,
len potom tych inych mikrofonov mam pocit ze mame malo.
Ale najlepsie je, ze ked som tot zas zazrel v TV zaznam z divadla, tak tam nebolo vydiet pouzitie ani 1 mikrofonu. A ja aby som sa tam s tim ondil #-o , keby aspon spevacky zbor nehneval.
Dakujem.
PS: mozu mi tieto mikrofony snimat rusenie - bzucanie od dimerpackov polozenych na mostiku? ked bol vypnuty mobil na nabijacke v zasuvke pri opone?
Napsal: ned 10. led 2010 23:52:43
od houren
jojo zvučit nějaký soubory sběrákama a ozvlášť děti to je strašná dřina nemám pravdu? :))
Napsal: pon 11. led 2010 8:48:05
od Tomáš
Ze, a clovek si myslel, ze tam da 2 alebo 4 mik. a bude mat pokoj..., a este aby mal 6 ruk a noh :(
