Snímání zvuku pro videokonferenci
Napsal: ned 14. úno 2010 17:54:56
od eboy
Ahoj,potreboval bych poradit se snimanim zvuku pro videokonfrenci.Jedna se o beznou mistnost 3x4m,snimani reprodukovane hudby a hlasu(nahlavni mikrofon neni mozny,idealne snimani bez viditelnosti mikrofonu) s moznosti regulace jednotlivych slozek a odesilani pres zvukovou kartu Realtek HD(popripade jinou,dokoupenou) v ntb Acer Extensa spolecne s obrazem do internetu.Pokus s jednim externim mikrofonem ruzne umistovanym a regulace hlasitosti hudby nefunguje podle mych predstav(pouzil jsem bezny "boundare mic" k PC za cca 150kc).Predstava je takova,ze pres maly mixazni pultik - SOUNDLAB G105 - pripojim dva mikrofony a to mi umozni regulovat jedn. slozky.Jen nevim jake mikrofony k tomu pouzit,aby to slapalo
Re: snimani zvuku pro videokonferenci
Napsal: ned 14. úno 2010 22:45:12
od PM Agency
hovorí ti niečo pojem mikroport ? Dá sa to pripevniť na sako alebo iné oblečenie a v pohode a kvalitne ti zosníma hovorené slovo, a pri vhodnom výbere aj okolité informácie...
Napsal: pon 15. úno 2010 12:05:53
od eboy
toto mi moc nevyhovuje,spise nejaky smerovy mikrofon pokud je to mozne
Napsal: pon 15. úno 2010 15:19:19
od KamilV
Tak potom "overhead" kondík, který bude v takové vzdálenosti, že ho nevezme záběr kamery - i když na tom nevidím nic špatného, když je mikrofon vidět. Nebo nějaká "puška", pokud ti nevadí investovat víc - což asi vadí, když byl 1. pokus s rozpočtem 150 Kč...
A ten reprodukovaný podkres musí být nabírán z repro? Proč dávat mikrofon před repro a znovu podkres nabírat? Nech si i ten podkres "protéct" mixem a do repro si ho vyveď buď na matrixu nebo na volným auxu...
A z masteru pak streamuj na net.
Re: Snímání zvuku pro videokonferenci
Napsal: úte 16. úno 2010 13:09:11
od Jose1
Já bych teda snímal to mluvené slovo rozhodně kontaktním způsobem. Ten mikroport se mi jeví jako nej záležitost. Pokud to budeš brát čímkoliv někde z dálky, budeš s tím mít zbytečnou práci, spoustu laborování a nejistý výsledek. A to nemluvím o prostoru místnosti, který nutně nabereš, hrozící nesrozumitelnosti atd.
Co je to probůh zase za zákazníka, že má problémy s portem??
Napsal: úte 16. úno 2010 20:00:52
od eboy
KamilV píše:Tak potom "overhead" kondík, který bude v takové vzdálenosti, že ho nevezme záběr kamery - i když na tom nevidím nic špatného, když je mikrofon vidět. Nebo nějaká "puška", pokud ti nevadí investovat víc - což asi vadí, když byl 1. pokus s rozpočtem 150 Kč...
Napsal: stř 17. úno 2010 6:56:09
od maly_medved
v profi studiích se mixuje poměr kontaktního mikrofonu s prostorovým. Samozřejmě tomu musí odpovídat i akustika místnosti, odhlučnění atd. V "amatérských" podmínkách bych doporučil slušný kontaktní mikrofon a podkres rozhodně nesnímat z prostoru, ale přimíchat v mixu a do prostoru pouštět jen minimálně pro orientaci řečníka.
Ale vyžadujeto alespoň jednoduchý malý mixpultík a ten klopový mikrofon. Předpokládám že řečník nebude běhat, takže ten mikrofon drátovej.
Napsal: sob 20. úno 2010 17:52:21
od eboy
Prave,ze bude behat (skoro
- jedna se o lekce aerobiku.Na netu jsem zatim vystaral,ze je asi zbytecne snimat to dvema mikrofony + mix atd.,ze by stacil jeden vhodne umisteny USB mikrofon - konkretne pro laptop tento
http://www.amazon.co.uk/Samson-Mic-Clip ... 473&sr=8-5
Jenze zase jinde pisou,ze USB mikrofony maji velke zpozdeni,ze se nehodi,tak fakt nevim....Myslel jsem,ze to je banalita,takle neco snimat a vysilat a ono to zacina byt problem
Napsal: ned 21. úno 2010 13:50:14
od Jose1
S klopákem, nebo hlavou v tom nevidím žádný problém.
Bezdrátový port to řeší zcela elegantně, tak nevím, proč se drápat za pravým uchem levou rukou.
No a když teď ještě čtu, že u toho bude někdo skákat a dupat......
Prostě hokejku a dát to dál od nosu a pusy, aby to nebylo zafuněný.
Napsal: úte 23. úno 2010 8:29:26
od CharlesBass
To jako že bude předcvičovat aerobik on-line? Tak to je masakr ... já si myslel, že to není jen o těch cvicích pro jednotlivce, ale také o skupinové synchronizaci, týmovém hecu ...
Ale k věci. Naprostej standart u běžních lekcí "live" je bezdrátová náhlavní sada pro instruktora, minimalistický mix a ucházející ozvučení. U mikrofonu bohatě postačí nižší řady, spíš než na kvalitu zvuku hledět na robusnost.
Jak zde již zaznělo, bylo by toto nejjednoduší - vytáhnout to z mixu, stačil by i aux, upravit úroveň píchnout to do mikrofoního vstupu. Jakékoli jiné řešení bude imho kontraproduktívní.
Stejně ale pochybuju, že to bude k něčemu. Vysílat on-line takovýto typ přenosu, pravděpodobně ne jen jednomu člověku, snímanej nějakou webkou v ejsru ... pochybuju, že si podle toho někdo dobře zacvičí - respektive pochybuju, že i vlastně sebelépe nasnímaný zvuk poběží v tajmu s videem. Když vemem v potas proputost linek, samotnou latenci zvukovky, kamery ....
No přeju hodně štěstí
Napsal: pát 04. čer 2010 18:49:26
od safa
eboy píše:nahlavni mikrofon neni mozny,idealne snimani bez viditelnosti mikrofonu
... ale je, prave miniaturni mikrofon se da bezvadne schovat treba do vlasu na celo, nebo nad ucho. Zejmena u devcat se da z miniaturniho headbandu (mam zkusenost s DPA4066 u jinych nevim) vyndat z brejli, protahnout po hlave pod ucesem a sponkama na vlasy pripnout. Je to velice nenapadny, nic se nelepi a drzi to skvele. Pak uz bezdratovej belatpack jak pisou kluci (bud nasit kapiscku s paseckem kolem pasu nebo za podprdu)) ... ale priprav se na to ze to nebude reseni za 150k (spis za 20-30kkc pokud to ma bejt k necemu).
Napsal: pon 07. čer 2010 19:52:18
od eboy
nakonec jsem z jineho fora dostal doporuceni at zkusim mikrofon co pouzivaji v divadle,tam taky nikdo nenosi zadne nahlavni mikrofony a slyset byt musi.Tak jsem prubnul AKG 400BL(starsi za par stovek) a funguje to presne podle predstav
