Rozdílně zapojené kanály?
Napsal: pon 22. úno 2010 21:47:40
od Pepe
Zdravim ve spolek.
Dotaz:na koncaku jsou 2 kanaly(levy,pravy)muzu na kazdy zapojit jinou OHMáž?
predem dekuji za info.
Re: zesiky
Napsal: pon 22. úno 2010 21:52:40
od TomasVv
Myslíš tří a vícekanálovou Ohmáž? Já bych to nedělal.
Re: zesiky
Napsal: pon 22. úno 2010 23:19:52
od kalfar
Myslí to, jestli se dá na jeden kanál zapojit jedna bedna a na druhej dvě, apod. Z mých zkušeností s tím nejsou žádné problémy, občas to používáme u odposlechů. A vzpomínám, že jsem jednou odehrál koncert na 3 bedny, když v jedné odešla výhybka. Takže na jedné straně jedna a na druhé dvě.
Re: zesiky
Napsal: úte 23. úno 2010 6:17:58
od TomasVv
Omlouvam se.
Re: Rozdílně zapojené kanály?
Napsal: úte 23. úno 2010 19:45:48
od OK2MDK
na zesilovači jsou dva samostatné kanály, takže je jedno čím je nakrmíš (klasika půlka bass a druhá půlka středovrch. nebo při biampu...) a bedny jsou taky fuk (bacha musíš dodržet rozteč pro ten zesák) a taky ta do 4 ohmů bude hrát víc nahlas žejo...
Re: zesiky
Napsal: úte 23. úno 2010 22:56:31
od CharlesBass
TomasVv píše:Myslíš tří a vícekanálovou Ohmáž? Já bych to nedělal.
Můžu se optat, co je tím myšleno?
Napsal: stř 24. úno 2010 17:28:19
od TomasVv
Špatně jsem to přečetl a pochopil a rýpavě odpověděl rádobyvtipně...
Napsal: čtv 09. srp 2012 21:31:29
od Návštěvník
ahoj všem
Nejsem v těchto věcech moc (vůbec) zběhlý tak se radši zeptám, jak je to z provozem do 4ohm-příklad 500W do 4ohm - 2bedny to znamená že do každý bedny jde 500W nebo jen 250W?
Dík
Napsal: čtv 09. srp 2012 22:30:11
od marian
Pokial mas paralelne dve 8 ohm bedne a zosilnovac dáva 500W/4ohm do kazdej bedne pojde polovica vykonu t.j. 250W za predpokladu ze su bedne identicke. Pokial bedne nie su identicke, no maju rovnaku impedanciu je to priblizne pol na pol.
Napsal: pát 10. srp 2012 10:21:42
od sledge
Radši bych byl více polopatkovitý:
Ze zesilovače jde signálové napětí, omezené jednak jeho výkonovými možnostmi, nastavením potenciometru, ale též úrovní aktuálního hudebního signálu!
Reprosoustavy se tedy připojují na výstupní napětí zesilovače. To, jaký do nich půjde výkon, vychází z ohmova zákona:
U = R . I
Výkon je pak dán součinem U a I:
P = U.I = U.U/R = I.I.R (častější je první varianta)
Při 50 Vef (=RMS) ze zesilovače půjde od 4 Ohm bedny (bez ohledu na její zatižitelnost, tedy "její watty"!!!) jmenovitě 625 W, do 8 Ohm polovina a do 2 Ohm dvojnásobek. Pak už jde jen o to, aby to zesilovač ustál (byl dimenzován na připojenou zátěž - mnimum bývá 4 nebo 2 Ohm). Kanály lze zatěžovat různou zátěži, pokud nejsou překročeny limity na kanál...
