Problém aktivní PA
Napsal: pon 01. bře 2010 14:05:19
od Chose
Mám aktivní PA, 2 suby(2x 800 W rms) a 2 satelity(2x 400 rms). Problém je v tom, když mam napojený satelity přes suby, tak jak by to mělo být, tak satelity jsou vybuzený dříve a suby nejsou vůbec vybuzený. Dá se vést signál z mixu do nějaké výhybky, kde bych si vybudil suby a sateliny zvlášť nezávisle na sobě, abych využil maximální výkon všech beden?
Re: Problém aktivní PA
Napsal: pon 01. bře 2010 14:22:55
od J.J.
Jestli se jedná opravdu o aktivní PA - představuju si, že každá bedna má svůj zesilovač - tak by to mělo jít srovnat poťákama citlivostí na jednotlivých bednách. Na subu přidat a na satelitech popřípadě ubrat. Zvlášť krmit sub a zvlášť satelity je taky možné - záleží na možnostech zdroje zvuku, mixpultu. Musíš promyslet jak je provedeno dělení - nejčastěji je v subu výhybka pro satelity a tu by jsi pak musel nějak nahradit.
Napsal: pon 01. bře 2010 15:08:25
od Chosé
Jo, každý má svůj zesík, nechci se v něčem hrabat, chci jít tou nejjednoduší cestou. Nechci stahovat volume na satelitech, to pak na plno nevyužiji jejich výkon.
Napsal: pon 01. bře 2010 15:14:03
od J.J.
A ty se domníváš, že když stáhneš volume na satelitech, tak snížíš jejich výkon?????
Jen tím snížíš citlivost na vstupu. Vadilo by to v případě, že by jsi pak nebyl schopen zdrojem signálu vybudit. Možná by stálo za hřích kdyby jsi se podělil o informaci cože to vlastně je za zařízení.
Napsal: pon 01. bře 2010 15:18:07
od J.J.
Ještě otázečka. Jak zjišťuješ to "vybuzení"????
Napsal: pon 01. bře 2010 15:22:53
od Chosé
Napsal: pon 01. bře 2010 15:33:36
od J.J.
V každém případě u 322 musíš mít přepnuto do polohy "0dB LINE". Dál bych poměr dorovnal, ani tak ne podle kontrolek, ale spíš podle ucha.
Napsal: pon 01. bře 2010 18:50:10
od Chosé
Mam na satelitech 0 db, fáze na subech 0. Když uberu satelitům volume, abych na mixu vybudil macíky k limiteru, potom přidám na satelitech volume, taky až k jejich limitaci a poté vše stáhnu na mixu, aby limitery neblikali, tak i satelity budou vybuzené na max?
Napsal: pon 01. bře 2010 19:56:50
od CharlesBass
Ještě otázečka: Proč si myslíš, že by ty všechny bedny nesměli jet jinak než na maximální výkon?
Samozřejmě chápu smysl dotazu, možná jen nemáš upřesněný pojmy s dojmy
Ty volume na těch bednách tam nejsou jenom proto, aby byly vždy na maximum. Má se s nimi v tomto případku točit tak aby byl právě dorovnán ten nepoměr v tom vybuzení. Tzn, že vršky prostě nebudeš muset tavit tolik, aby jely adekvátně se spodkama. To ovšem neznamená, že bys nevyužil plně jejich výkonu. Já si nedovedu představit, že by to někdo na takovým cajku dělal
Já mám snad o několik tříd horší bedny a zatím sem nejel a ani nemusel jet přes půlku možného výkonu ... ale vo to nejde
Ale možná by šel použít na zkoušku jednoduchý dvoukanálový a dvoupásmový crossover. Tam si můžeš mimo dělící frekvence a fáze nastavit zisk zvlášť pro basy a zvlášť pro satelity. V tom případě můžeš mít pak všechny gajny na bednách naplno
Sem si teď vzpoměl na borce, co ho přitáhli s roztženým motorem u škodovky, protože měl zásadu, že nepřeřazoval dřív než při šesti tisících. Hned na to si koupil BMW .... a jak myslíte, že to dopadlo?
Napsal: pon 01. bře 2010 21:38:21
od Frenk
Napsal: pon 01. bře 2010 21:55:00
od TomasVv
To koečko, kterému říkáš volume je gain, tedy vstupní citlivost. Vybuď si mix do červeného, toč gainem na satelitechv až začnou limitovat. Poté k tomu dorovnej basy, pravděpodobně budeš na dost podobné hodnotě, možná maličko míň. A pak už na to nešahej.
Doporučuju k tomu špunty, bude to dost kravál.
Samozřejmě aktivní cross bude lepší, ale aby to nekazil, bude to stát trochu víc peněz.
Napsal: pon 01. bře 2010 22:05:25
od Frenk
TomasVv píše:
Dyt v tech RCF 8001 je aktivni cross.
Tak proc tam cpat nejaky dalsi ???
Napsal: pon 01. bře 2010 22:10:24
od TomasVv
Přijde mi, že ty zabudované pouštějí do basů zbytečně moc středů, jsou málo strmé, ale je to jen můj názor, ne přikázání z bible.
Napsal: čtv 25. bře 2010 19:27:27
od kiwi
Chose píše:Mám aktivní PA, 2 suby(2x 800 W rms) a 2 satelity(2x 400 rms). Problém je v tom, když mam napojený satelity přes suby, tak jak by to mělo být, tak satelity jsou vybuzený dříve a suby nejsou vůbec vybuzený. Dá se vést signál z mixu do nějaké výhybky, kde bych si vybudil suby a sateliny zvlášť nezávisle na sobě, abych využil maximální výkon všech beden?
Abys k tomu nemusel pořád lézt a mít kontrolu na dálku, tak si ty suby můžeš hodit na pultu do monitor out (svůj poťák) a satelity zvlášť normálně na main out.
