Máte zkušenosti s nahráváním pro film?
Zdravím
Tak bych se chtěl zeptat jestli má někdo zkušenost s prací pro film. Hlavně by mě zajímalo vybavení jaký je potřeba a nějaké praktické tipy. Bude to studentský snímek a vybavení se bude pučovat zřejmě z disku.cz nebo odjinud. Nějakou představu mám a už jsem pár amatérský filmů točil, ale v téhle "profi" sféře si nejsem úplně jist jak to chodí (postsynch, ruchy atd.).
knobtweaker
Re: Máte zkušenosti s nahráváním pro film?
Ahoj , na natáčení na place je potřeba mít nějaké vícestopé nahrávadlo pro tento účel např Fostex PD-6,cantar, nagra , nebo audiodevices, případně 2-track PD-4
Potom tágo , směrový mikrofon (na dialogy) např . sennheiser kmh416 , nebo Rode ntg-3, protivětrnou ochranu (zeppelin a chlupy) např rode blimp , nebo něco od ricote.
Na atmosféry budeš potřebovat nějaký stereo mikrofon buď xy, lépe však ms - např. rode nt4 , nebo Neumann ms.
Na dialogy ještě potřeba mít porty, množství podle náročnosti dialogů (počtu mluvicích postav ve scéně), většina věcí se dá udělat 3 porty +tágo.
Porty jsou na natáčení osvědčené sennheiser , mikrofony sanken , sennheiser , dpa.
Dále vhodná sluchátka pro tebe (sennheiser HD25, beyerdynamc DT770)
Dále bezdrátová sluchátka pro režiséra , skriptku.
Taky budeš potřebovat dobrého mikrofonistu, nějaký vozík na kterém všechny ty krámy budou přidělané , formuláře pro soundreporty, klapku, gafu, leathermanna , vhodné oblečení podle toho kde a kdy budete točit.
No tak zhruba takhle
Praktické tipy:
Všechny dialogy měj pokud možno čisté bez ruchů pokud zasahují do dialogů , naopak všechny ruchy a atmosféry si nahrávej jako samotný zvuk.
Dávej pozor na to aby ti v navazujících obrazech neskákala barva zvuku (směr mikrofonu atd.)
Měj dostatečný počet nabitých baterií a médií.
Média a soundreporty si pečlivě vypisuj.
Pokud se něco pro tebe může udělat lépe nenech se odbít, ale zároveň buď ohleduplný v rámci týmové práce. Dej pozor ať ti ostatní nevyžerou to nejlepší z cateringu
Toť asi tak
Praktické tipy:
Toť asi tak
Co se tyka postsynchronu, je dobre se predem domluvit s reziserem (v zavislosti na lokacich), jestli se bude vsude nabirat kontakt, pokud to z nejakeho duvodu nebude mozne (pohadka natacena u letiste atd.), rovnou se domluvte na nutnosti postsynchronu. Casto se stava, ze to reziser odkejva, natoci se pomocny zvuk, ale ve strizne se "rozhodnou", ze je kontakt natolik autentictky, ze se musi pouzit = jsi v prde... Idelani nataceni postsynchronu je v adr studiu na stejny mikrofon, ktery se pouzival naplace. Samozrejme cim min, tim lepe... Pouziva se taky klasikych velkomembranovych mikrofonu (u87), ale to nedoporucuju...
Co se tyka ruchu, zalezi na delce filmu a narocnosti materialu. Z toho musis usoudit, kolik frekvenci budes v ruchovem studiu potrebovat. Predem nahlasis tema, a jake zvuky bude potreba natacet (kone, dvere, voda, povrchy kroku atd...) Ruchovych studii je v CR nekolik a jsou zasadne rozdilne - ve vybaveni rekvizit a ve zkusenosti foley artists. A samozrejme v cene. Pokud se jedna o "studentsky film", ochotny a dostupny je treba pan Cajthaml...
Díky moc rozhodně přínosné rady! K těm klopákum, jak je dobře umístit aby nevadily v záběru? A taky kam a jak umístit ruch mikrofon? A proč je lepší MS?
Klopaky musis davat pod obleceni tak, aby je kamera nevidela. Obvykle pod kosili, trycko... Hlavne musi poradne "slyset" a nesmi "sustit". Je to malinko veda a ze zacatku bude vyzadovat trpelivost stabu. Hlavne se musis vzdy zavcas ozvat, kdyz bude problem. Pokud "odsouhlasis" zaber o kterem vis, ze jsou nepouzitelne porty, pozdeji se muzes dostat do problemu. Na upevneni portu je spoustu specielniho naradi. DPA dela skvelou sadu se vsim moznym. Stara klasika je bostik + lekarska lepici paska na kuzi. S trochou zrucnosti se da kapsle nalepit vsude kde je potreba.
Ruchovy mikrofon, co tim presne myslis?
Na atmosfery je vyhodnejsi M/S oproti AB, XY nebo ORTF kvuli 100% mono kompatibilite. M kanal je mono a kdyz potrebujes stereo, primichavas S ve spravnem pomeru.
Nezapomen si tocit staty!
K tomu ruch. mik. Měl jsem za to, že při točení je někde poblíž ještě právě stereo mik. kterej nahrává atmosféru.
To bohužel nevím co máš namysli.
PS: Ještě jednou díky.
knobtweaker
stat je např zvuk tiché místnosti/ prostředí kde se točí . Jelikož žádné prostředí neni uplně tiché , při mixu zjistíž že někde bude třeba něco vystřihnout editovat atd. pak by to vypadalo jako že v dané pasáži vypadne zvuk, ty to pak propojíš statem a nikdo nic nepozná.
A ještě by mě zajímalo. Do kamery posílam normální stereo výstup z toho multi-tracku? A v jakym programu se obvykle posléze pracuje?
