Silove kabely v hadici
Zdravim, mam powermix a rad bych tahl silove kabely ( 2x4mm) v hadici- aspon trochu ochranit at mi po tom lidi nesmatlou.. otazka je zda se nebudou rusit- elektomagneticky...(dva silove kabely vedle sebe) budu do nich poustet 2x600W @4ohm ( slupka kolem dratu je pomerne tenka).. jednalo by se asi o 15m dvou kabelu v hadici
Re: Silove kabely v hadici
U silovych kabelu k repro zadne ruseni nehrozi
Ono tam tedy jiste je ale v tak male mnozstvi ze i sum z toho zesilovace bude silnejsi.
ruseni typu brum jsem nemyslel- prece je tam nejake elektromagneticke vlneni, aby se navzajem nevyrusovaly kabely.. abych neztracel na ceste treba zbytecne 20W na kanal- do fyziky moc nedelam..
No ono neztracis diky ruseni, ale diky tomu ze maji odpor na kterem se pruchodem proudu vytvari napeti a tim padem ztraci vykon.
Viz. fyzika pro ZS
to ano.. proto pouzivam 4ku drat ale na tomto principu pracuje i trafo.. - velke a male vinuti.. stridavy proud..- a tady mas taky stridavy proud a zmenu elektromagnetickeho pole.. proto jsem se ptal.. ,zda se to nebude rusit( aby se neindukovaly nejake falesne proudy- rusive..)
jasne neco se asi bude indukovat(samozrejme okolo kazdeho kabelu kterym tece proud vznika elmag pole., stejne tak na nej pusobi), ale podle me to je naprosto zanedbatelne
A i kdyby to sezralo tech 20W z 200W tak je to pouhych 0,45 dB, coz ani nepoznas
takze se to nebudu bat dat do jedne hadice..
maly_medved
Prosil bych o fotku. Kabel , například 10m ( a to neuvažuju o tom že by powermix byl třeba pod podiem ) v hadici si FAKT neumím představit. Promiňte, podle mě je to pitomost.
A bude ta hadice PANCÉŘOVÁ?
Ale neposmívám se, trápení např. s párákem známe asi všichni. Jen kdyby ty mosty nebyly tak drahý
chci to tahnout velde paraku v normalni hadici te zelene ( je to 4ka drat) fotku kabelu spacham nejdriv o vikendu.. a prece kdyz ten kabel neni primo na betone ,tak i s tvrdou podrazkou se tak rychle neopotrebovava, kdyz na to nekdo stoupne- protoze i z vrchu i ze spodu to ta hadice trochu vymekci ..-momentalne mi nic jineho nez powermix na kompakty nezbyva- uz to mam porizene nejaky patek a momentalne nemam prachy na norm. mix a dalsi zesak.. ,tak varim z toho, co mam k dispozici...
Jak to myslis, ja si nedokazu predstavit jak to tam bude protahovat, navic asi i s konektorem, pokud ho nechce montovat na kazde akci, nebo myslis jako z hlediska toho jeho "ruseni"maly_medved píše:Prosil bych o fotku. Kabel , například 10m ( a to neuvažuju o tom že by powermix byl třeba pod podiem ) v hadici si FAKT neumím představit. Promiňte, podle mě je to pitomost.
Vauli
Zrovna u kabelu 2x4mm2 bych si hlavu s pošlapáním nedělal. Jen když si vzpomenu, co u mého dobrého známého s autodopravou vydrží prodlužováky... 3x ani ne 0,75 - china
) Na štěrku je přejíždí autobusem! Opakovaně! Hazardér!
) A co se týče rušení...v praxi nesmysl. Jediné, čím bych se zabýval je jejich ohmický odpor, vše ostatní u reprokabelů v praxi je jen teoretické (tedy pokud nejsou skoro nekonečně dlouhé a jejich kapacitní reaktance není podobná impedance beden).
Roman J 350 z prace
protahnu to naprosto jednoduse.. na kousek kulatiny nebo zavitove tyce pripevim mekky ohebny drat za pomoci kolegy az bude protazen- uvazu za nej silove kabely auz se budu trapit se soukanim kabelu dovnitr.. po uspesne operaci.. nahodim speakony a uz je nikdy nebudu zdelavat...- to je plan. prakticky uvidim ,zda to bude technicky proveditelne
někdo nezasvěcený by mohl tvrdit že taháš vykon přes vodovodní trubky aby tam byl dostatečnej tlak na basech
, ne nápad je to dobrej , ale stejnak bych se bál víc o párák ve kterém jsou tenoučké kabliky ....
Místo kulatiny a drátu použij elektrikářský péro.
