Stránka 1 z 2
Notebook ruší bedny.
Napsal: pon 31. kvě 2010 11:32:03
od dj_scorpio
Zdravím. Mám dotaz.
Občas dělám pro kámoše garden party (max. 20 lidí), a u jednoho známého jsem minulý týden zažil něco, co mě nasralo na celý večer. Má udělanou na zahradě zásuvky 230V (stejný okruh), kam jsem svou aparaturu zapojil. No a jelikož při produkci používám notebook a zvuk proháním následně přes mix, měl jsem notebook zapojený v zásuvce. No a tu je problém. Doma jsem se s tím nikdy nesetkal a nedělá to, ale tam jsem to zapojil, a v klidovém stavu to z beden docela hučelo...
Myslíte, že tam u těch zásuvek bude nějaké špatné zemění zásuvek nebo tak něco? Dělá mi to právě jen u něj.
A že to dělá až při připojení kabelu adaptéru od notebooku jsem zjistil tím, že jsem ho na chvíli odpojil a bylo ticho... V noťasu problém není, nikde mi to nedělalo a nedělá.
Jaký je váš názor na tohle? Jinak u něj doma nebyly zapojeny žádné rušící přístroje (pračky a podobné věci)...
Re: Notebook ruší bedny.
Napsal: pon 31. kvě 2010 11:49:56
od Gustav
Dělá to ZDROJ - Buď jeť na baterky , nebo do výstupní sinálový cesty , zapoj DI box na každý kanál
Zvukař Gustav
Napsal: pon 31. kvě 2010 12:12:18
od dj_scorpio
aha to by mě nenapadlo
. ale jak je možné, že doma mi to nedělá, a u toho známého ano?
a ještě jeden dotaz - jaký DI-box by se mému účelu nejvíce hodil? Není potřeba nějaká profi-značka je to jenom na takové to amatérské hraní
. Děkuju
Napsal: pon 31. kvě 2010 12:25:44
od dj_scorpio
jen jsem zapomněl doplnit, že se jedná o dvoukanálový mix (každý kanál ma 1 USB kabel). Chápu to tak, že pro každý ten kanál by měl být správně 1 DI-box? Výstup z mixu je skrz cinche.
P.S.: předchozí otázka platí
Napsal: stř 02. čer 2010 11:40:57
od MM
Ahoj
Tento problém jsem měl příležitost také častokrát řešit. Mě se osvědčilo používání oddělovacího signálního trafa , kterého mam trvale zabudován v racku a dělaného prodlužovacího kabelu bez ochranného vodiče, zapojeného na stejný silový zvukový okruh.
To jak u Notebooku tak klasického stolního počítače. Přes rok to používám na nebyl skoro problém. Skoro??? Neboť jednou jsem připojil něčí počítač a nic nepomohlo, po konzultaci s kamarádem a jedním kolegou zvukařem, jsem došel k závěru : Špatný pulzní zdroj , opotřebované filtrační kondíky na primáru zdroje.
Doufám že ti to pomůže alespoň trochu k vyřešení tvého problému.
MM
Napsal: stř 02. čer 2010 13:39:39
od Pavel Sedlák
To dělá sice NB zdroj, ale tehdy, když je někde v přívodu zprasené zapojení.
Většinou prodlužovačky z dvoulinky ap.
Jaký mix, jaký NB, jaký zesilovač, čím a jak je to propojené ?
Napsal: čtv 03. čer 2010 15:43:36
od jardatop
Dvoukanalovy DI box muzes pouzit tento
http://www.musiccenter.cz/ART-DTI/Elimi ... y/:3:27392
Zapoj ho mezi notebook a mix.
Napsal: čtv 03. čer 2010 18:58:44
od dj_scorpio
jardatop: jo díky za tip, ovšem na propojení NTB a mixu to asi nebude to pravé ořechové, neboť notebook mám spojenej s mixem skrz USB (oba kanály - 2 USB).
Tak mě napadlo ještě - známý mi doporučil i místo třeba DI-boxu zkusit odrušovací šňůry s kondíkem - zapojit na master výstup vedoucí do zesilovače.
Tak mě napadá - jaký efekt by měl přímo USB kabel s kondenzátorem v tomto případě?
Napsal: pát 04. čer 2010 1:47:23
od gavo
Prepac ale toto tu bolo riesene mnohokrat.
1. Bud na baterku
2. XXX
(edit admin)
3. galvanicky delic na signalovej ceste
4. Dibox
Zoradil som to podla ceny. poradie asi chapes. U diboxu mas jedinu vyhodu a to ked to tlacis do balancovaneho vstupu na mixe (vstup na mikrofon napr), inak pouzitie diboxu je zbtocne, galvanicky delic (trafo 1:1) kupis v kazdom elektor obchode za par drobnych (cca 150SKK) zvycajne to ma len droty, u niektorych uz su na koncoch RCAcka, no a posledny priklad je XXX
(edit admin)
To vsjo vela zdaru na garden party.
EDIT: USB?
Tak to som este nepocul. Aky mix? A to sa neda tahat ako normalny ludia analogom?
Pozn. admin: odpojení země nedoporučovat. Viz viewtopic.php?f=24&t=818&p=6911&hilit=zem#p6911
Napsal: pát 04. čer 2010 10:03:11
od Pavel Sedlák
Je to marný, je to marný, je to marný...
Ty chceš, aby jsme Ti přesně poradili, ale nechceš nám říct, co máš za zařízení.
USB DIBox není a být ani nemůže
Napsal: pát 04. čer 2010 10:08:32
od Tomáš
Ja som kupil v miestom (u nas) obchode za cca 6,79 eur taky ze automaticky filter sumu - neaky kondenzator alebo podobne - cierny valcek a z neho 2 kable s chinc konektormi a to zapajam medzi notbook a mix, a zatial sa to osvedcilo.
Napsal: pát 04. čer 2010 15:09:09
od dj_scorpio
ok ten Mix je Numark DXM01 USB. Jen chci upozornit, že když jsem testoval hrát s playery místo pc, nic nebručelo takže to bylo v pohodě
Napsal: pát 04. čer 2010 15:10:01
od dj_scorpio
jo a ty bedny bych neřešil, dělá to na všech co jsem měl možnost zkoušet...
Napsal: pát 04. čer 2010 18:04:50
od Pavel Sedlák
Zapojený je to tak, že z NB vedeš USB do toho mixu a z mixu do zesilovače ?
Binec to dělá když vytáhneš zvuk z tý interní zvukovky, nebo pořád ?
Jakej máš notebook ?
Máš to na jednom přívodu 230V ?
Zkusil jsi NB napájet z jiné zásuvky ?
Nedáváš to na NB do USB, které je nápájené ?
Napsal: sob 05. čer 2010 11:21:30
od dj_scorpio
pavel2: přesně tak jak popisuješ je to zapojené
Binec to dělá jen když je mix (který je spojený se zesilovačem) propojený s notebookem, který jede na nabíječce...
Pokud vypnu noťas ze zásuvky, je klid. Taky mě napadá, jestli u toho známého nemají tu venkovní zásuvku vyvedenou ze zásuvky, ze které tahám další kabel. Pokud se nepletu, mělo by to stejný efekt jako zapojení do jedné zásuvky...
Hudba je napojená na jednu zásuvku 230V.
Jinak noťas Asus M51T
