Poraďte jak připojit reprobedny s třemi výstupy k receiveru?
Napsal: stř 02. čer 2010 23:53:03
od pajena
Zdravím
Prosím o radu, mám reprobedny od věže technics SB-EH760 a chci sz zeptat jakým způsobem je mám napojit k receiveru TECHNICS SA-GX130. Reprobedny mají trojité připojení ( HIGH/MID/LOW). Děkuju za radu s pozdravem Pajena.
Re: Poraďte jak připojit reprobedny s třemi výstupy k receiv
Napsal: čtv 03. čer 2010 1:07:34
od jans
ak som spravne pochopil z obrazkov tak na vstupe reprobedni mas vstupy jednotlivych reprakov - vyskovy, stredovy a basovy ..... a ted babo rad ..... asi tie bedne nemaju vstavanu vyhybku a dodvali sa so specialne upravenym recieverom ktory mal vystupy na jednotlive menice ....
Napsal: čtv 03. čer 2010 9:18:12
od pavel.vojta
stačí trochu pohledat na netu. Ty bedny jsou určeny k minisystému viz.
https://support.panasonic.co.nz/docstor ... 20book.pdf který disponuje výstupy pro každé pásmo zvlášť. Obávám se že bedny jsou bez origo zasilovače téměř k ničemu ...
Napsal: čtv 03. čer 2010 9:20:01
To jsou bedny od nějakého celkového systému, určitě bez výhybky, takže bez původního zesilovače jsi tak trochu v loji.
Tady je k tomu manuál:
Je tu jedině šance nechat si postavit (nebo si postavit) výhybku. Z manuálu se dají vyčíst základní parametry. Ovšem naskýtá se otázka jestli to má cenu se s tím vůbec zabývat.
Type 3 way, 3 speakers
Speaker(s) - Super woofer 17 cm cone type, Woofer 12 cm cone type, Tweeter 6 cm ring shaped dome type
Impedance - High 6 ohm, Mid 6ohm, Low 8ohm
Input power (Music) - High 60 W, Mid 60 W, Low 120 W
Output sound pressure level 87 dB/W (1.0 m)
Crossover frequency 120 Hz, 4 kHz
Frequency range 42 Hz–50 kHz (-16 dB), 46 Hz–36 kHz (-10 dB)
Edit: Pavel byl rychlejší, ale jinak Google to vyhodil hned někde na třetím odkazu.
Napsal: čtv 03. čer 2010 22:04:49
od pajena
Díky za odpovědi. Takže pokud se bedy doplní o patričné výhybky, bude to fungovat? Chci se tedy zeptat jestli je možné použít některé výhibky z uvedených odkazů
http://www.dexon.cz/katalog/konstrukcni ... l/vyhybky/
http://www.bsacoustic.sk/index.php?cat=60&page=5
http://www.rozhlasybartek.cz/index.php? ... 5&Itemid=2
http://www.soselectronic.cz/?str=12&code=R3010&level=4
Případně nějaké jiné.Nebo si budu muset nechat udělat spešl, podle parametrů repráků.
Prosím kdo se vyzná a má chvíli čas se na to mrknout, ať poradí. Předem díky Pajena.
Napsal: čtv 03. čer 2010 22:37:15
Máš to v parametrech napsaný dělící frekvence musí být 120Hz a 4kHz.
Jestli nevyjde ale levněji koupit jiný bedny. Možná i lepší, nevím jak to v HiFi chodí, al citlivost 87dB se mi zdá poměrně málo. Navíc mám tak nějak pocit,že beny dodávané se systémy většinou, v porovnání se samostatnýmy boxy, nebývají nic moc.
Koukal jsem na Aukro, a je tam na výběr několik kousků, a to i v cenovkách okolo 1000Kč.
