Stránka 1 z 3
potřebuju pomoc koupě ohledně BASSŮ
Napsal: pon 07. čer 2010 15:57:33
od Anton
Dobrej, potřebuju poradit, chcu kupovat bassák kolem 15 000Kč +/- 5 000 Kč a zesík taky tak! co byste doporučili za bedýnku a zesilovač ?? Hodně jsem četl a bylo by dobrý koupit od Megatonu MT18SUB/X a k tomu zesík QSC RMX 1850HD. Tzn., že výstupní výkon zesilovače je 1200W na impendaci 8 Ohm a subb si bere 1000W v inpendaci taky na 8 Ohm, což by bylo uplně ideální! Ale kdybych chtěl dokoupit ještě jednu bedýnku stejného typu, tak bych musel investovat znova 30t. což je dost, tak nevíte o nějakým jiným řešení ? nebo by se nedalo nic dělat a do konce roku splašit dalších 30t. a koupit ještě jednu...:) každopádně Vám děkuji za příspěvky..muzice zdar !§!
Re: potřebuju pomoc koupě ohledně BASSŮ
Napsal: pon 07. čer 2010 17:12:12
od safa
Jak na to spechas ? Behem trech nedel bych mel mit k dispozici subiky DAS Avant 118A takze ti je klidne pujcim k vyzkouseni. Je to aktivni subik 1.25kW RMS (136dB SPL peak v metru) takze bys tim vyresil nejen otazku subiku ale i otazku zesilovace i otazku aktivni vyhybky (ma to preladitelnou stereoronni aktivni vyhybku) takze zase uspora ;-) .
Vic info viz:
http://www.audiopro.cz/novinky/6-2010/d ... asech.html
pripadne
http://dasaudio.com/index.asp?pagina=pr ... =0&lang=en
Zavadeci ceny najdes tady:
http://www.audiopro.cz/prodejni-katalog ... dat/avant/
Napsal: pon 07. čer 2010 17:30:46
od Návštěvník
Díkec za ochotu, ale radeji bych chtěl pasivní...nechci mít zabudovaný zesilovač v bedně...ale fakt díkec za ochotu ..:)
Napsal: pon 07. čer 2010 19:53:35
od TomasVv
Jaký pro to máš důvod?
Napsal: pon 07. čer 2010 21:25:55
od Návštěvník
no slyšel sem, že když je zesík zabudovaný v bedně, tak když se převáží a jdou do něho otřesy, tak se ničí...:( no prej jsou lepší pasiva..!
Napsal: pon 07. čer 2010 22:08:27
od mmachtri
No, pokud plánuješ kupovat elektronkovej koncák, tak máš naprostou pravdu. Jinak je to samozřejmě šílenost. Je jedno, jestli je při převozu zesilova v bedně nebo v casu... :)
Napsal: pon 07. čer 2010 23:06:18
od Návštěvník
sorry, sem amatér...takže byste mi doporučili co ?
Napsal: úte 08. čer 2010 9:28:17
od Pavel Sedlák
Aktivní bedny se většinou líp ovládají, je s nimi méně práce a mají reprodukovatelné výsledky.
Pasivní sestavy můžou mít více možností nastavování (a tedy i zmrvení), jsou variabilnější, je to trošku složitější při instalaci, taháš víc krámů...
Otřesy při dopravě normálním autem neřeš - jestli to nějakému konkrétnímu produktu vadí, pak jde o špatnou konstrukci a nekupuj si to.
PA musí být navrženo pro docela hrubé násilí a běžný převoz to musí bez problémů přečkat bez jakékoliv úhony.
Napsal: úte 08. čer 2010 14:28:59
od Anton
jasný, díky kluci..ale co ta moje sestava? líbí se Vám ?? má to cenu do toho investovat ?
Napsal: úte 08. čer 2010 14:29:20
od safa
TomasVv píše:Jaký pro to máš důvod?
... diky Tomasi, premejslel jsem jak se na tohle kulantne zeptat... . Takze bych jeste doplnil Pavla:
pavel2 píše:Aktivní bedny se většinou líp ovládají, je s nimi méně práce a mají reprodukovatelné výsledky.
... pridal bych ze maji konce navrzene a dimenzovane na osazene repro, ze diky vestavenemy DSP (pokud jsou jim vybaveny) maji moznost lepe sfazovat menice a doladit zvuk konkretni bedny (u Avantu viz technicky rozbor konstukce zde: http://www.audiopro.cz/s4s/pdf/AVANT_TECHNOLOGIES.PDF ) .
U tech nejvyssich modelu byvaji DSP riditelne (EQ, HPF, LPF, zpozdeni, hlasitost) a monitorovatelne (indikace zavad na repro nebo na zesilovacich) po siti, takze na instalaci clovek nemusi lezt 30m vysoko aby zjistil zda mu hraje bedna. V extremnich pripadech se u aktivnich beden daji nalezt i takovy vychytavky jako vestavenej inklinometr s dopadem na processing jako u WMB. Casto v aktivnich bednach najdes rovnou i Cobranet rozhrani ... ale to uz jsme jinde.
Jako snad (pro me) jedinou nevyhodu bych videl fakt ze k nim musis tahat sit (myslim napajeci) takze pri praci venku musis celej rozvod dobre chranit pred destem (zasuvky/zastrcky s vyssim krytim). Na druhou stranu treba na CA-28A jsou plastenky takze na elektroniku dest nestece a zbytek je na tom stejne jako u pasivni bedny (do jisty miry vodevzdorny a pak se dej vule Bozi).
Mimochodem, zrovna o Avanty bych se v tomhle ohledu taky nebal. Maji pasivni chladic takze jediny kudy do nich muze zatyct je XLR konektorem ;-) , jinde diry nejsou.
pavel2 píše: Pasivní sestavy můžou mít více možností nastavování (a tedy i zmrvení), jsou variabilnější, je to trošku složitější při instalaci, taháš víc krámů...
... navic na vykonovejch kabelech je citelnejsi ztrata se vzdalenosti kterou clovek musi minimalizovat prurezem vodice, takze pak zase taha tezky smotky tlusty medi. Sejnetak pokud nehrajes bi-amping (dvakrat tolik medi) tak pouzivas pasivni vyhybku na ktery mas dalsi ztraty vykonu (premeni se na teplo). A to uz se nechci poustet do rozboru jak moc muzes potrebam osazeni repro doladit pasivni vyhybku protii digitalnimu processingu, tak dalece tomu po konstrukcni strance nehovim (mozna Frantik, nebo nekdo).
pavel2 píše: Otřesy při dopravě normálním autem neřeš - jestli to nějakému konkrétnímu produktu vadí, pak jde o špatnou konstrukci a nekupuj si to. PA musí být navrženo pro docela hrubé násilí a běžný převoz to musí bez problémů přečkat bez jakékoliv úhony.
... presne tak. To se mi spis stalo ze s bednou nekdo prastil na zada (asi mu upadla) a utrhl se v ni tezkej HF driver od horny. Elektronika v bednach zatim prevozem ani manipulaci neutrpela a to ani u jednech beden ze vsech tech aktivek co ssebou kdy vozim (DAS CA-28A, CA-215A, Compact 115, Compact 18SUB, Compact 015, DS115A, DS108A, Behringer B1220DSP, B412DSP, B512DSP, B212A, B210D). Fakt je ale, ze je (zatim, viz vedlejsi tema o vozejku) vozim vevnitr v aute, anebo v dodavce.
... mmno Megatony maji dobrou povest, nekolikrat jsem na ne hral v aparatech kolegu a delalo se na to hezky. QSCcko asi taky nezklame, tam ale zkusenosti nemam. Frantik ti jiste rekne svy.
Napsal: úte 08. čer 2010 14:56:41
od Pavel Sedlák
Anton: co a kde s tím chceš zvučit ?
Napsal: úte 08. čer 2010 16:39:25
od Anton
tak ted nevím co mám koupit :D no ale už mám pár bedýnek pasiva, tak bych na tom možná zůstal... hlavně chci hrát venku na centrálu a nebo kde bude možnost na akci..hrajeme převážně DNB a Tekk, no prostě elektro, ale někdy bych chtěl ozvučit i kapelky...
Napsal: úte 08. čer 2010 17:56:28
od frantik
MT18SUB-X je celkem osvědčená klasika, vyhoví na akcích jak v sálech tak venku. Chce to ale krmit tak 2ks paralelně z jednoho RMX4050HD v můstku, aby se potenciál subů využil. Lepší řešení váhové a rozměrové je 2 + 2 suby na stranu krmit z jednoho PL380.
Napsal: úte 08. čer 2010 22:00:40
od Anton
heh :D tak to QSC PL380 stojí 70t. tak na to nemám, ani kdybych prodal auto :D a to QSC RMX 4050HD stojí 25t. a to je taky moc...ted bych měl zatím na QSC1850HD a potřeboval bych to do pátku :( a potom bych dokoupil megaton :)) mám ještě 2x AC Akustic 700W subbass, tak bych to zatím krmil QSCčkem, než bych kopil megatona...ooch bože, jak já se těším na ten megaton [-o< [-o< [-o< 8)
Napsal: stř 09. čer 2010 7:46:46
od frantik
AC-čka?...ááá hle, přídavné topení!!! Teď v létě se to šikne:-)))
