Příma otázka ohledom odposlechu
Napsal: stř 07. črc 2010 20:51:31
od orech78
Mám na vás otázku je chyba když pošlem celou kapelu do odposlechu ano nebo ne???protože se mi to zdá nejjednodužší a účel to splní ne??
Re: Příma otázka ohledom odposlechu
Napsal: stř 07. črc 2010 21:09:44
od Gustav
Odposlech je proto, aby se skupina slyšela, pakliže jim to NEbude vadit, tak NEmusíš [-o<
Určitě tam však dej trochu kopáku kvůli rytmusu a pak šroťák, kytary s basou mají komba, a pak tam samozřejmě musí být vokály :-({|=
Zvukař Gustav
Napsal: stř 07. črc 2010 21:11:19
od Fyla
Chyba to je, protoze budes mit na podiu zbytecnej rambajz a v orientaci pro muzikanta je to snad jeste horsi...
Napsal: stř 07. črc 2010 21:49:53
od jardatop
Treba cinely je blbost tam davat. Tech ma na podiu kazdej dost.
Napsal: stř 07. črc 2010 23:14:51
od orech78
jo diki moc ste mi pomohli takze cinely ne oka :D fakt dik a nebojte se zase je nebudu vyhulovat aby to rzvalo na plny kotel nejsem predsa vuul :D
Napsal: stř 07. črc 2010 23:34:43
od Showservice
Nevim, ale já před akcí všechny odposlechy stáhnu a kapela si nadiktuje co chce, většinou jsou to zpěvy - ty hlavně, pak akustický nástroje - akustická kytara atp., klávesy, zvláště když nemaj samy odposlech, pak kytaristy bez komb a nakonec na přání kapely kopák nebo snare, ale když jsou kvalitní bicí (dw, vyšší řady pearl atd...) nebo bubeník s velkým švihem, tak jenom kopák, na větší pódia dávám subbasy na konce jako sidefill právě kvůli kopáku...
u in-ear je to pak trochu něco jinýho a ladění trvá dýl...tam musíš namíchat celou kapelu, protože ty sluchátka izolujou od hluku...
Napsal: čtv 08. črc 2010 8:45:54
od maly_medved
Showservice píše:na větší pódia dávám subbasy na konce jako sidefill právě kvůli kopáku...
- mno , proč neudělat na pódiu ještě větší bordel než tam je, že :D . O jak velkých pódiích to mluvíš ? Na běžných pódiích si fakt subbas jako sidefill neumím představit.
- míchání "celé kapely" do In-Ear monitorů je taky diskutabilní. Takhle to nechtěl zatím nikdo komu jsem z monitorové režie tyhle odposlechy míchal .
Napsal: čtv 08. črc 2010 9:26:28
od Fyla
Ja si zase neumim moc predstavit, ze by nekdo poslouchal v IEM neco jineho, nez mix kapely :-)
Napsal: čtv 08. črc 2010 9:30:26
od maly_medved
teoreticky jo, taky bych to tak coby muzikant chtěl, ale právě že jsem se v drtivé většině setkal s tím že do sluchátka chtěli jen sami sebe , případně další zpěvy o trochu míň . Dost často použijí jen jedno sluchátko a zbytek poslouchají "uchem z podia"
Ale logický by fakt bylo dát tam ten mix , mluvil jsem o osobní zkušenosti - realitě
Napsal: čtv 08. črc 2010 9:58:11
od Fyla
Pouziti IEM jen do jednoho ucha neni zrovna parkticky. Interpreti se musi naucit na obe usi a vymyslet, jake pomery signalu jim vyhovuji. Idealni je samozrejme stereo, obcas funguje primichavani ruchovych mikrofonu - zabranuje odtrhnuti interpreta od "reality". Vic by vam o tom mohl vypravet Pavel Vojta...
Napsal: čtv 08. črc 2010 10:17:37
od maly_medved
jojo, sdílím stejný názor , jenže na běžných akcích kdy nepřijede s kapelou i jejich zvukař a začnu jim do in-ear míchat tohle , tak mi umejou hlavu že tam chtějí JEN SEBE V MONU . A to pak není čas to v klidu diplomaticky rozebrat, vyzkoušet , proto mají jezdit se svým vlastním zvukařem - a to mluvím o známějších interpretech . Sakryš, když jedou za honorář v desítkách tisíc ( občas i víc ) tak by na tomhle neměli šetřit :( .
Naposled jsem když jsem se s Pavlem viděl tak jsem mu záviděl ten klid při práci a skoro celé odpoledne na zvukovky . I když kapela samozřejmě přijela pozdě . Mimochodem tam odvedl vynikající práci.
Mimochodem - viděl jsem to zatím jen párkrát , když kapela uvedla do rideru poměry do jednotlivých cest monitorů , a taky to pak souhlasilo , to bylo nádhernýýýý
Napsal: čtv 08. črc 2010 11:08:26
JJ na to jsem koukal třeba u Věry Špinarový, na webovkách má v rideru přesně nastavení AUXů, co a kam a kolik.
http://www.spinarova.cz/upload/soubory/ ... dminky.pdf
Je to už trochu OT, ale když ono se to všechno tak prolíná :D .
Napsal: čtv 08. črc 2010 11:16:28
od Fyla
Jo, ale u Very to nefunguje :-)
Napsal: čtv 08. črc 2010 21:41:10
od Petr
Do monitorů posílám jen to o co si muzikanti řeknou.To co mám přednastavené jsou vokály a to jen pro příslušný zpěvový mikrofon, toto bývá jakýsi základ.Mám vyzkoušené,že když se hned slyší ,tak nemají umělci tendenci vymýšlet nesmysle.
Pokud mám tento základ ,tak je vyvolávám jak ve škole,ti co nemají zpěvový mikrofon dostanou lacinou handku na komunikaci.Začínám z mého pohledu zprava , vyvolaný muzikant si řekne co do monitoru chce a ostatní podle toho hrají či zpívají(mluví),jak je potřeba.Když proběhne první kolečko,udělá se kompletní zvuková zkouška.Doladí se poměry a hlasitost,je to opět jeden po druhém a vyvolávám jak ve škole:-). Kdo vyrušuje ,je pokárán:-).
Když má kapela smysl pro humor,bývá to legrace:-).
Co mám iLive,tak už jsem zkoušel i vlézt na podium s notebookem. Chci to ještě pořešit přes wifi,abych mohl poslouchat monitor rovnou u muzikanta.
Poslední dobou se ozmáhají in-ear monitory,tak děláme běžně 7-8 cest.
