Lacne, male, kvalitne, vykonne a aktivne odposluchy SURNE
Napsal: čtv 12. srp 2010 15:51:08
od gavo
Ahojte,
Co viac dodat? Nejak tipy poprosim, pokazili sa mi moje uz storocne aktivne odposluchy :), potrebujem nove.
Re: Lacne, male, kvalitne, vykonne a aktivne odposluchy SURN
Napsal: čtv 12. srp 2010 21:25:00
od safa
Co viac dodat?
... pro zacatek treba jakej na to mas rozpocet a jestli maji byt aktivni nebo pasivni. Ja bych ti nabidnul nase aktivni DAS Avant 12A ktery do puntiku splnujou to co jsi napsal, ovsem nevim zda ti sednou do rozpoctu. Viz:
http://www.audiopro.cz/prodejni-katalog ... dat/avant/
Navic je si je mozne vyzkouset (tedy aspon v CZ ale verim ze hosi ze slovenskeho G-tec by ti jiste taky vysli vstric):
http://www.audiopro.cz/novinky/6-2010/a ... darma.html
Napsal: čtv 12. srp 2010 21:54:44
od Petr V.
Né ,že bych chtěl šťourat,ale co je v té bedně vůbec za driver?
Podle španělské dokumentace je to M50N a to by měl být 1" a 1,75" bobinou.V českém popisu na Audiopro je napsáno 2" výškáč. Jak to tedy je?
Napsal: čtv 12. srp 2010 23:15:01
od gavo
safa píše: ... pro zacatek treba jakej na to mas rozpocet a jestli maji byt aktivni nebo pasivni.
Ci pasivne alebo aktivne sa uz nachadza v nadpise :) rozpocet som neudal schvalne zaujmaju ma vsetky ponuky.
Btw za cenu nad 30k skk by som uz asi kupil nejake ART od RCF ale rad si to necham vyhovorit.
Napsal: pát 13. srp 2010 0:15:33
od safa
... nehodlam ti nic vymlouvat, to uz je na tobe jestli chces investovat sve penize spis do plastovky bez DSPcka s napisem RCF, nebo do neceho jineho. Chtel jsi slyset navrhy, muj znas.
Cece to je otazka na prumer ceho se budeme ptat. Popisek u DAS Avant 12A pravi:
The 12AV4 loudspeaker designed and built by D.A.S. provides accurate low frequency reproduction. High frequencies are handled by the M-50N compression driver which uses a neodymium magnet structure and 2" titanium diaphragm-features hard to find on other systems in this market segment.
Popisek k DAS M-50N pravi:
The M-50N 1" throat high frequency neodymium compression driver has been designed for use in high quality two or three-way audio systems. The high level manufacturing consistency of the M-50N driver and the large, 2" titanium diaphragm provides smooth performance across the whole frequency range.
Takze pokud spravne chapu je to 2inch titanova membrana (presneji tedy: Voice Coil Diameter 44 mm) s 1inch hrdlem.
Napsal: pát 13. srp 2010 1:13:34
od gavo
No to je pravda :) Napadlo ma este NX 10sma.
Ked som si to tak premyslel nepotrebujem viac ako 500W, cize nejaka 1200W bedna mi je zbytocna...
ten D.A.S sa mi pozdava, i ked nemam skusenost ani s jedinym kusom od DAS
Napsal: pát 13. srp 2010 1:22:28
od Petr V.
Čili úplně obyčejný jednopalec.
Mně se to zdá drahý,bednu jsem neslyšel,to je fakt,ale výprodejové ART312 stojí o 10000 míň.Chtělo by to porovnat,zdali se ten finanční rozdíl vyplatí.
Napsal: pát 13. srp 2010 19:52:18
od safa
... he ? Myslim, ze jsem to vysvetlil dost podrobne...
... rek bych ze pri vsi ucte k ART312 srovnavas nesrovnatelne. Takovej vyprodejovej Behringer B212A stoji o 21000 min... a co ma bejt ? Kazdopadne souhlasim ze "Chtělo by to porovnat". Proto prave nabizime vyzkouseni u nas na prodejne, nebo i zapujceni na vikend.
... kontaktuj slovenske zastoupeni, firmu G-tec (http://www.g-tec.sk/) ... hosi ti urcite s timhe pomuzou.
Napsal: pát 13. srp 2010 21:53:14
od gavo
Vec sa ma tak...
Momentalne este stale - bohuzial - mam ako hlavne PA Yamaha S series (S115v SW218), kedze sa mi nepodarilo ich vymenit (v pane pboli 4PRO od RCF) ale tesne pred kupou sa investorovi nezadarilo a peniaze urcene na PA minul inde :(,
Ak by som kupil tie DAS tak budem mat odpsluchy kvalitnejsie ako hlavne PA :) Co je usmevne (zvazujem teraz RCF NX 15a) a knim by som asi kupil aj NX SMA nejake,
Pokial by som kupil tie DAS asi by smo aj PA menil za DAS, tym chcem povedat ze chcem byt jednotny v znacke - ked uz sa rozhodnem pre akukolvek rozne asi kupovat nebudem ...
Takze popravde ak by som siel do DAS ako monitory musel by som sa poobzerat najprv po DAS riesenie ako hlavne PA (cca 250 - 300 vnutro, vonku aparat x2)
Momentalne ale mi odisli oba aktivne odpolcuhy jeden teraz a jeden uz pred mesiacom - takze nutnost je zacat odpoluchmi (pripadne kupit nove PA a ako odpolcuhy pouzit tie S115v)
No a slavna otazka je rozpocet (ten je neobmedzeny), ktory ale zavisi na inevestorovi (povodne 4PRO cca 250 000 SKK), takzeje dost mozne ze ak by som kupil 4x NX 15a (4x1300e) tak mi neostane na odpoluchy (cize by som pouzil tie yamahy :) )
Ach je to tazke byt zvukarom :D
Napsal: sob 14. srp 2010 3:55:20
od zahy
ale dit 4pro stojej stejně jako NX ---které jsou novější ,stejnak odposlechy bych jel přes pasiv ( jenom naznačuji tuto možnost )
Napsal: ned 15. srp 2010 14:54:20
od gavo
Koli comu pasivne odpoluchy?
Napsal: pon 16. srp 2010 8:39:34
od joshua
Ja by som sa poobzeral aj po znacke FBT konkretne seria VERVE- http://www.fbt.it/ENG/PAE/PRODOTTI/SPEA ... erve--12M/-787€
Alebo nieco viac vyuzitelne seria ProMaxx-http://www.fbt.it/ENG/PAE/PRODOTTI/SPEA ... roMaxX-12/-850€
V pripadne zaujmu kontaktuj slovenskeho distributora- http://www.tmsound.sk/
