Problém s NF zesilovačem - praskání v reprobednách
Napsal: sob 14. črc 2007 0:39:03
od jihra
Zdar. Mám dotaz, možná mi někdo poradíte.
Koupil jsem starší zesák Nordmende PA1100 philharmonic hifi system (tak z roku 1980) a je tam jeden problém.
Zesilovač zapnu, hlasitost stáhnu úplně na nulu, ale z reproduktorů se ozývá lupání, popraskavání až rány, že repráky chtějí z beden vyskočit. To praskání má charakter jakoby někde přeskakovala statická elektřina nebo jako by někde něco jiskřilo. Na praskání nemá jakýkoliv vliv poloha potenciometrů (hlasitost, balance, basy, výšky) ani poloha přepínačů (vstupy, filtry apod.). Z toho usuzuji na vadu v koncovém zesilovači či ve zdroji. Když do zesáku připojím třeba tuner a vytočím hlasitost třeba na polovinu výkonu, tak levý kanál skoro nehraje a praská hodně, pravý kanál hraje celkem OK a praská jen trošku.
Co jsem dosud udělal:
- přeletoval jsem veškeré plošné spoje ve zdroji, zesilovači a předzesilovači
- vyměnil jsem veškeré elektrolytické kondenzátory ve zdroji a v celém zesilovači
- prostříknul jsem veškeré přepínače Kontaktolem, pořádně jsem je "rozhýbal"
- pomocí osciloskopu jsem se snažil zjistit, kde to praskání vzniká, ale napěťové špičky mi to ukazovalo i ve zdroji i v zesilovači
- desky s plošnými spoji a součástkami jsem očistil od prachu a nečistot (svody?)
- zkusil jsem kable od reprobeden přiletovat přímo na desku zesilovače (mohly být zkorodované kontakty v zásuvkách pro repráky), ale praská to furt.
Nahrál jsem na video (nic moc kvalita) to praskání včetně projevu toho praskání na obrazovce osciloskopu - zde si to můžete stáhnout:
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/946 ... .58MB.html
Před časem jsem koupil ještě jiný zesilovač,¨u kterého byla stejná závada, ale to praskání po čase samo od sebe zmizelo a teď hraje zesák jako o život. Taky u toho zesáku jsem pořídil video toho praskání - zde je:
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/504 ... .84MB.html
Poraďte co s tím, jsem už z toho jelen.
Dík.
Jihra
Napsal: pon 16. črc 2007 15:32:55
od Kuba
Obávám se, že by to chtělo vznést tenhle dotaz na nějakém spec. foru - myslím např. www.zesilovace.cz kde se podobné problémy řeší.
Napsal: stř 25. črc 2007 23:42:56
od jihra
Tak jsem konečně přišel na to v čem je problém. Byly vadné 2 tranzistory 2SC1570 v ceně 4 Kč v obvodů korekcí (tedy rádce, který to odhadoval na "výstřelový šum" tranzistoru vyhrává 1. cenu). Po jejich výměně vše šlape jak má, praskání zmizelo. Když jsem hledal náhradu těchto starých japonských tranzistorů, které se už nedají sehnat, tak jsem narazil na pár webů, které vám mohou při hledání náhrad pomoci. Tu jsou:
http://www.datasheets.org.uk/
http://www.datasheetarchive.com/search. ... tDS=Starts - tady vám to vyplivne spoustu odkazů (řádků) a v předposledním sloupci jsou náhrady.
http://www.digchip.com - taky dobré, ale musíte se zdarma zaregistrovat
http://www.datasheet4u.com/html/2/S/C/2 ... e.pdf.html
http://www.datasheetcatalog.com/
http://doc.chipfind.ru/etc/2sa1017.htm
http://www.chipdocs.com/
http://www.mcminone.com/product.asp?cat ... 1570#specs
A ještě něco praktického:
http://www.nestor.wz.cz/znaceni.html#zn3
http://konstrukt.wz.cz/img/okk.jpg
Ještě jednou všem dík za rady.
