Lexicon MX200
Hugo
Lexicon MX200
Příspěvek od Hugo »
Zdravím všechny majitele a uživatele tohoto efektového procesoru. Podělte se se mnou prosím o zkušenosti. Jaké efekty nejvíc používáte + základní nastavení. V jakém ho používáte režimu (dual mono, kaskáda, dual stereo, mono split). Návod už jsem v rychlosti pročetl. Dnes jsem ho jen tak na rychlo zkoušel bez připojeného vstupu. Večer snad bude víc času.
Díky Hugo.
Hugo
Lexicon MX200
Příspěvek od Hugo »
Tak pomalu ve volných chvílích se s ním seznamuji. V nastavení jsem ho přepnul na paralelní banku efektů. Do PC nainstaloval přiložený soft, se kterým je vidět jak jsou nastavený tovární programy a "hraju si". Zajímavý jsou kaskádový efekty. Jen ještě nemám žádného favorita na nejčastější použití. Jaké používáte nejčastěji vy? Nejvíc to vidím na hall, případně delay. Jaké základní nastavení parametrů?
Lexicon MX200
Příspěvek od safa »
CHces ho na live nebo do studia ? Ackoliv kvalitativne ma Lex samozrejme lepsi modely (o Bricasti nemluve :-) ) tak na live jsem si dvoustovku hodne zamiloval, je jednoducha s primym pristupem k oboum enginum takze se s ni dela rychle a prehledne (nemusis listovat v menu, koukat na jakym ses engine atd.). Pouzival jsem jako vychozi tovarnu s tim, ze si ji pokud je potreba tak jsem si ji mirne upravil podle chuti. Ted pouzivam EpicVerb, ConvoFX a RML delay :-))
zhejby
Lexicon MX200
Příspěvek od zhejby »
Zdarec, taky ji používám. Je to vděčná jednoduchá mašinka. Hally nesmíš pouštět moc nahlas ( jsou ještě stále trochu chemické), ale delay je super. Časování nastavíš tlačítkem TAP ( opakovaným stiskem v rytmu). Za ty peníze je to určitě dobrý kompromis.
Master Sound
Hugo
Lexicon MX200
Příspěvek od Hugo »
Už se s ním pomulalu seznamuju. Je to fakt jednoduchá mašina. Bál jsem se asi zbytečně. Na starém pultu (YAMAHA MX 12/4, teď A&H ZED 420) jsme měli jen 3 hally (s-hall, L-hall, vocal) a taky jsme s tím fungovali. Takže "hall" je v pohodě jen "delay" se ještě musíme naučit používat. Jak už jsem psal, na ty tovární "1-99" to chce mít pro začátek připojené PC, aby bylo vidět jak to mají nastavený a podle toho vybírat a případně doupravovat. Ale ten základ se dá i bez.
Má-li ještě někdo nějaké rady, sem s nima.
Lentil.CZ
Lexicon MX200
Příspěvek od Lentil.CZ »
Čau, umí dát za sebe víc efektům například delay a reverb nebo může být pouze jeden efekt na straně?
Frenk
Lexicon MX200
Příspěvek od Frenk »
Lexicon to umí, ale ty se nauč číst http://www.acoustics.salford.ac.uk/stud ... Manual.pdf strana 18 v pdf - režim cascade :-)
Lentil.CZ
Lexicon MX200
Podle manualu jsem to pochopil tak, ze pokud pouziju cascade, prijdu o moznost dvou ruznych kanalu. Chtel jsem mit na jednom kanalu treba reverb a delay a na druhym jen treba reverb.
Frenk
Lexicon MX200
Aha, tak tohle nejde no. Ale pokud mas na mysli nareverbovat delayovany zvuk, tak jej na returnu muzes zase jeste pustit i do toho reverbu. Ale tam zas musis mit rezim dual mono.. :(
Lexicon MX200
Příspěvek od safa »
Lentile, musim rict ze se vyjadrujes znacne nejasne. Kazdopadne MX200 umi jak rezim CASCADE (dva enginy za sebou) ktery popisujes v tvem prvnim prisevku, tak rezim MONO SPLIT (mono vstup do kazdyho enginu a spolecny stereofonni vystup) o ktery ti asi jde. Myslim, ze v namualu je to i docela hezky a jasne nakresleny.
Lentil.CZ
Lexicon MX200
Asi jsem to napsal špatně, myslel jsem to takto:
Jeden kanál:
Reverb s nějakým anstavením + delay s nějakým nastavením
Druhý kanál:
Reverb s jiným nastavením + delay s jiným nastavení
Ale už je to jedno, objednal jsem si ho, bude mi stačit i když to nebude umět.
Lexicon MX200
Příspěvek od KamilV »
Na tohle bys musel mít ty Lexiconny 2, každý v režimu cascade.
Lexicon MX200
Příspěvek od Návštěvník »
Dobry den,jsem amater,rozumim tomu ze do lexikon mx200 muzu zapojit 2 mikrofony a nastavit u kazdeho jiny efekt???
Frenk
Lexicon MX200
Myslim že do MX200 nelze zapojit přímo mikrofony - nemá na to preampy.
jardatop
Lexicon MX200
Příspěvek od jardatop »
Ale muzes ten efekt zapojit do dvou ruznych insertu mikrofonu a na kazdem pouzit jiny efekt.
Zpět na „Lexicon“
