Stránka 1 z 4
Decentni docasne oznacovani kabelu cisly
Napsal: ned 03. říj 2010 16:19:22
od safa
Nazdar osado,
napadlo me, ze vy kdo castejc delate festaky kde se stridaj kapely ve spechu, urcite mate vymyslenej nejakej elegantni zpusob jak si docasne oznacit kanonovky cislem kanalu na pultu kvuliva snadnejsi orientaci. Moh bych vas poprosit o nejake tipy ? Idealni by byly nejaky magneticky cilslicka nebo tak neco...
Re: Decentni docasne oznacovani kabelu cisly
Napsal: ned 03. říj 2010 16:54:39
od Fyla
Covece, specialni bila gafa s cernym fixem
Na DI boxech a stojanech je mista dosti, na konektorech uz je to horsi. U magnetek bych se bal zaskodniku - ne ze bych byl paranoidni, ale oznaceni, ktere v dusledku nemusi byt spolehlive, me neba.
Napsal: ned 03. říj 2010 18:07:40
od Jose1
....pódiák zaloví ve změti kabelů, vytáhne první konektor, co mu padne pod ruku, vrazí to dokomba. Já oslovím muzikanta a hledám pomocí PFL a sluchátek.....
Je to dobrodružný.
Noční můra, asi by to fakt potřebovalo nějakej systém....
Napsal: ned 03. říj 2010 18:51:52
od OK2MDK
basa linkou "červený" kytary L a R modrý a R červený no a asik tak, vokály podle císla z leva do prava vzdy stejne.
Jinak to neznačíme
Napsal: ned 03. říj 2010 20:01:51
od Gustav
Důležitej je SYSTÉM : první jdou bicí , poté nástroje a poslední mikrofony-vokály a vše z leva jeviště od Mixu , při Chaozu ještě popisky na Mix
= Zvukař Gustav
Napsal: ned 03. říj 2010 20:19:50
od OK2MDK
jasne, stim asi safa problém nemá, spíše pri množství kabliku vedle sebe na podiu nikoli ve vstupech. Bez systému to nepujde..
Napsal: ned 03. říj 2010 20:43:05
od safa
Jose1 píše:....pódiák zaloví ve změti kabelů, vytáhne první konektor, co mu padne pod ruku, vrazí to dokomba. Já oslovím muzikanta a hledám pomocí PFL a sluchátek.....
Je to dobrodružný.
... no tak jsem to prave vcera taky delal a i kdyz to s folkacema nebyl zase takovej problem (celkem to slo rychle kdyz nejvetsi kapela se vesla do 16ti kanalu) tak jsem si rikal ze musi existovat nejake lepsi reseni. DIboxy mam opaskovany a popsany a jak to cloveku ulehci (ostatne i muzikantum kdyz na DI vidi napis BASA), tak proc ne mikrofony.
Napsal: ned 03. říj 2010 20:47:40
od safa
Gustav píše:
= Zvukař Gustav
... no jasne, s tim vazne problem nemam. Jenze v tom fofru na jevisti mas jeste 4 nastojovy mikrofony, 6 zpevovych mikrofony ktery si obcas muzikanti prenasej dle potreby, navic prichazej ruzny skopky takze klipsny sundavas a nandavas... atd. . Po desaty kapele z toho mas takovou vanocku ze by nejaky cislicka byly pro snazsi orientaci urcite uzitecny. Jasne ze se v tom clovek nakonec nejak dohleda cuchakem, ale proc nemit i v tomhle nejakej lepsi system.
Bila gafa je urcite funkcni, ale k eleganci ma daleko...
Napsal: pon 04. říj 2010 7:58:35
od J.J.
Jedna možnost je používat na pódiu sadu číslovaných XLR kabelů. Viděl jsem u někoho na Slovensku a není to špatný nápad, číslování uděláno při výrobě kabelu očíslovanou smršťovací bužírkou. Já pro podobné případy používám bílou PVC pásku
http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=89954, ta jde i na konektor nalepit tak, že to nevypadá blbě.
Napsal: pon 04. říj 2010 8:26:52
od Pavel Sedlák
Kabely s číslama sice mám, ale víc sázím na spolehlivého technika na pódiu a na přibližovací stagebox, aby například k bicím nemuselo jít tolik kabelů.
S kapelou, se kterou teď jezdím, je to pěkných devět linek...
Napsal: pon 04. říj 2010 9:43:51
od J.J.
No coment
Napsal: pon 04. říj 2010 10:04:35
od OK2MDK
videl jsem stagebox iliva, jako tam jsou kvadranty ABCD no v tom se měl problém vyznat i ten zvukař co stím přijel, přese jak říká pavel,
subpáráky k sekcím dechy, biccí, a tak ad je vcelku minumální delká na hladání. Máme 16 k bicím, ze které jde i basa a kytary, takze vse jedním kabelem, pak kdyz jsou dechy šup, dalsí 8ch k nim a pak se v tom dá vyznat, ovšem technik který se v tom nevyzná je stejně zbytečný.
Napsal: pon 04. říj 2010 11:06:16
od Pavel Sedlák
No, jinak se dělá, když jsou k dispozici multipiny a můžeš si to všechno pěkně bokem připravit.
safa ale potřebuje získat přehled, kdy to takhle nejde a pak asi opravdu záleží na tom, kdo to má na starost, aby nebyl bordelář a udržoval pořádek.
Já mám dva spolehlivé kluky a celkem si to udržují, takže na pódium chodím akorát ze zvyku.
Jinak iDR od iLiva jsou i šestnácky a můžeš to přistrčit, kam je třeba, ale zatím jich asi mezi námi moc nebude...
Napsal: pon 04. říj 2010 12:46:41
od Nick
taky to řešíme
hrajeme někdy akce, kdy se střídají dvě kapely, přitom mix máme 24 k., něco seberou efekty...
takže pódiový technik přehazuje a přehazuje, většinou má na to minutu
pár konektorů jsme polepili klasickou úzkou papírovou páskou a na to číslo fixou, ale hezký to zrovna není
kdysi jsem viděl u elektřikářů nacvakávací žluté plastové válečky, cca 2 cm dlouhé, které obemknou kabel, a vypadalo by to celkem vzhledně. Ale zatím jsem se nedostal k tomu se po nich podívat.
Napsal: pon 04. říj 2010 16:46:36
od safa
Jasne kluci, tyhle vsechny fory samozrejme znam a pouzivam. Pruhlednou smrstovacku taky ale tu pouzivam jen na popis delky a majitele kabelu. Natvrdo si popisovat kabely natvrdo cislama nechci pac kdo ma pak s kabelovky hodinu lovit to spravny cislo, ze
Ted mi jde konkretne a jen o vhodny zpusob docasneho popisu konce kabelu. Lepici paska je samozrejme na biledni ale chtel bych neco vkusnejsiho a sofistikovanejsiho. Zkusim se po necem podivat... pak poreferuju.
