Jak opravit poškozené wavy?
Napsal: úte 16. lis 2010 12:39:24
od Jaris
Dobrej,
mám takový dotaz. Nahrával jsem v nuendu celodenní akci. Bohužel disk, na který jsem to nahrával byl FAT32 a tudíž po dosažení velikosti souborů 4 giga, mi nuendo spadlo. Soubory samozřejmě zůstaly, ale pravděpodobně nejsou regulerně uzavřené a pravděpodobně chybí nějaké údaje v hlavičce. Nahrával jsem celkem 8 kanálů. První se mi podařilo v Nuendu otevřít, ale osatatní ne. V jiných programech mi nejde otevřít žádný.
Chtěl bych se tedy zeptat, jestli už jste se s podobným problémem někdy někdo setkal a moh mi poradit, jak soubory otevřít.
Za rady pžedem dík:-)
Napsal: úte 16. lis 2010 13:01:25
od janek
Uplne zbrucha:
1. Prva vec je ci su subory korektne zapisane vo filesysteme - cize ci subor ma nastavenu spravnu dlzku a ci su clustre spravne zapisane vo FAT.
ak to nie je, da sa to nejako opravit (ak nie je nic, tak to bude tazke hladanie po disku...) existuju na to nastroje, a format FAT32 je znamy, cize da sa do toho aj rucne zasahovat. Dolezite je do vyriesenia tejto otazky cim zapisovat na disk (najlepsie vobec). Uplne idealne je spravit obraz disku a robit na nom.
2. Druha vec je interna struktura wav suboru. Wav format je takisto znamy, takze ak su data ako tak dobre, tak hlavicky by sa k nim mali dat dopocitat.
Nejake hotove nastroje neviem poradit.
Program audacity problem s velkostou vyriesil tak, ze vytvara mnozstvo malych (~100 kB) suborov... akurat standardne nevie ASIO.
Re: Jak opravit poškozené wavy?
Napsal: úte 16. lis 2010 14:17:01
od Návštěvník
Soubory dokážu z disku překopírovat, normálně je vidím. Problém je v tom, že je nedokážu otevřít.
Napsal: úte 16. lis 2010 14:41:20
Předpokládám, že každý soubor má 4GB, co když zkusíš jeden, kterej ti nejde někam uploadnout (Rapidshare, ShareRapid, Hotfile, Ulozto, atd.), třeba by to tu někdo zkusil.
Jo, ještě zkus VLC player, ten umí přehrát i poškozený soubory, nebo třeba ještě nedorozbalený archivy.
Napsal: úte 16. lis 2010 18:23:07
od Harman
zkus eac3to na převod buď do dalšího wavu, w64 nebo flacu. s přesahem 4gb mě jednou pomohl z wave do w64 a cubase to v pohodě potom pobral
Napsal: stř 17. lis 2010 0:49:54
od safa
Asi tam nemas nejakej mensi ze bys ho nekam hodil abychom na nem vyzkouseli co se da, co ?
Napsal: stř 17. lis 2010 1:21:49
od janek
ja by som aj mohol poskytnut ftp na nejakych tych 4 GB na chvilu, ale nemam kam poslat heslo... skus sa zaregistrovat, alebo posli na seba nejaky kontakt (teda ak mas zaujem).
Napsal: čtv 18. lis 2010 10:26:48
od Jaris
Díky všem za rady. Ve VLC mi to jde přehrát. Zkusím to tedy přes VLC uložit a uvidím. Bohužel se k tomu dostanu až o víkendu. Pokud by se mi to nepodařilo, zkusim to někam nahrát a dám sem link.
Napsal: čtv 18. lis 2010 10:54:09
od KamilV
Pokud by to šlo přehrát, ale nešlo uložit, dalo by se to "znovunahrát" propojením výstupu a vstupu zvukovky
Snad by, při použití kvalitních komponent, nedošlo ke ztrátě kvality
Napsal: pát 19. lis 2010 10:18:43
od Jaris
No to by jiste šlo, ale dělal bych to tak hodně nerad. Jelikož 8,5 hodiny krát 8 stop je docela dlouho. Veřim že to pude udělat nějakým sofistikovanějším způsobem.
Napsal: pon 22. lis 2010 21:42:37
od Jaris
Tak problém je vyřešený. Otevřel jsem to ve VLC playeru a znovu uložil. Sice originál byl 24 bit a teď se mi podařilo jen 16 bit, ale i tak mi to bohatě stačí. Jestli se to převzorkovávalo netuším a raději to ani nebudu zkoumat. Hlavní je, že mi to jde konečně otevřít:-)
