dimmery ruší některé nástroje
Napsal: ned 21. lis 2010 13:42:22
od dj_scorpio
Zdravím.
Můj problém se týká z části světel, z části zvuku - resp. jejich zapojení.
V klubu máme rozvaděč, ze kterého táhneme zvlášť napájení světel, zvlášť napájení levé a pravé PA věže a zvlášť pódiovku...
Jenže občas řešíme u nějakých těch méně známých kapel problém, že stmívače světel ruší některé nástroje (třeba nedávno to bylo u basáka)...
Pokud jsou reflektory vypnuté, nebo vyjeté na maximum, nic nebrumí, nic nebzučí, ale jakmile najedu např. na poloviční výkon na pultu, začne to...
V čem může být problém? Někde jsem četl, že některé stmívací tyče právě dělají takovou paseku...
Re: dimmery ruší některé nástroje
Napsal: ned 21. lis 2010 14:06:08
Přidávám se k dotazu, už nějakou dobu se chystám to napsat. Řešíme něco podobného v divadle, rozvodna s dimmery je pod jevištěm pod jedním zadním rohem.
Zvuk už jsem si ošetřil a veškeré brumy minimazoval, ale problém je převážně s lampovýma kombama (a to i u lepších kapel), kde se někdy brum objevuje.
Nemáte tohle někdo pořešené, jak eliminovat indukovaný brum z dimmerů u nástrojovky?
Mimochodem toto je snad problém, jak jsem slyšel, u více divadel a kulturáků.
Napsal: pon 22. lis 2010 10:17:41
od Antek
Používat kvalitní dimmery, žádné tyče typů Botex, Eurolight a tak dál. Kabely ke světlům stíněné, nejlépe ještě strčené do trubek jako se to dělalo dřív. Nejlépe svítit výbojkama s mechanickým dimrem nebo LED a bzučáky vyřadit.
Napsal: pon 22. lis 2010 12:26:51
Problém je v tom, že třeba u nás máme kompletní světla "nový" (2003 rekonstrukce po povodni), kabely jsou v trubkách a kovových kanálech a jdou mimo zvukovku. Dimmery (6ks po 12 kanálech), jsou taky "nové", je to asi "domácí" konstrukce, rekonstrukci tuším dělaly brňáci (Gradior), je to pravděpodobně zakázková výroba. Celý to nebylo zrovna nejlevnější.
Každopádně teď jsou problémy s brumem jen lokální pouze u některých lampových komb a elektroakustik se snímači. Bohužel tohle mi DiBoxy ani odzemění neřeší.
Napsal: pon 22. lis 2010 15:46:13
od Frenk
Napsal: čtv 16. pro 2010 13:39:40
od Elkon2
Problém je v umístění stmívačů. Čím je vedení mezi stmívačem a žárovkou delší
tím je delší "anténa" a tím více rušivých signálů v prostoru.
Ty si pak "přečtou" snímače nástrojů nebo nesymatrické šnůry a je probém.
Řešení je vcelku jednoduché: stmívače umístit přímo na rampu se světly aby přívody
k lampám byly co nejkratší, nebo je stínit.
