Schéma pódiového rozvaděče
Elkon2
Příspěvek od Elkon2 »
Dávám k dobru zapojení rozvaděce vhodné pro rozvod na podiu.
R. Král... příznivec zvukové techniky
Ota
Příspěvek od Ota »
Když se opět přetřásá téma pódiových rozvaděčů pro PA, přikládám (studijní) schémátko.
Vídám často také rozvaděče osazené voltmetry. Spíše je ale vhodné osazovat spíše multimetry - hodnota procházejícího proudu je mnohdy důležitější, než napětí. Obzvláště v případě, kdy je k dispozici přívod s menším jištěním, než hlavní přívod našeho apecu. Ale je pravda, že do rackové rozvodnice se už těžko nacpou i MTP.
Multimetr např.:
http://www.global-download.schneider-el ... %20pm9.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
honza637
Příspěvek od honza637 »
Tak asi takhle bych to viděl. Viděl jsem nedavno ještě jednu dobrou věc - pro FOH pracoviště oddělovací trafo. Neni to blbej nápad....
skeletons88
Příspěvek od skeletons88 »
hej len bude treba zosebou vlačit niečo rozmerne a tažke ? ajked su toroidy ale tiez jetam nejake kiliščo :)
honza637
Jednak to nemusí být kdovíjak silné a pak to má celou řadu bezpečnostních i praktických výhod. Když se ti do toho nechce, nikdo tě nenutí. tady se má řešit rozvaděč a ne jeho transport [-X
skeletons88
''nemusi bit sylne'' hej no neviem jak ty ale ja mam mix z napajacim zdrojom o 400w +fx rack 10ks si vezmi že v každom je 30w toroidik a +limiret gate eq deeser peq atd. 35ks tiež po 30w tomaš 1750Wcca dokopi ešte stale sati nezda bit velke a tažke pri šitnom apeci ?
teraz možeš napisat vyhody som zvedavi :)
Naviše použivaju ho ludia čosi nevedia rady zo zemnimy smičkami a tie sa daju odstranit aj bez vlačenia trafa jak som niegde prečital ''gdo umi umi ''
premek_k
Příspěvek od premek_k »
myslím, že zemní smyčku to trafo neřeší.
honza637
To trafo řeší galvanické oddělení od sítě, taky přes něj nepřejdou větší napěťové špičky,VF bordel, z hlediska bezpečnosti je to oddělení ideální ve spojení s chráničem. Pak to zemní smyčku vyřešit umí a docela elegantně. Závisí to samozřejmě i na dalších drátech v aparátu. Ony by ty smyčky neměly být ani bez trafa ;-)
skeletons88 - obvykle se dá vystačit v 800VA toroidem. Ve tvém případě zřejmě tedy ne, to se stane. Sám sice netušim nač máš tolik hraček ale což .... každý to dělá po svém. Tak holt silnější trafo a bedňáka nooo ;-)
Ota
Příspěvek od Ota »
Honzo, tak nevím, ale u zvukařský (i malý) firmy by se mohlo počítat snad s tím, že za FOH nebude stát naprosto totální antielektrikářský hovado, nedbající na stav svého zařízení, aby jsi to řešil jak ve zdravotnictví na operačním sále. Jak si zde představuješ vyřešení té zemní smyčky? IT soustavou na výstupu napájení z trafa, tj. nebudeš pak u FOH zemnit nic? Nebo budeš kolem FOH pokládat vlastní zemniče a nebo zatloukat zemnící tyče, či na sále obíhat se zelenožlutým lanem nějaké to samostatně (??) uzemněné železo? No a když bude PE vodič od FOH spojen s ostatním rozvodem ochranných vodičů, potom by jsi problém se zemní smyčkou metodou oddělovacího napájecího trafa řešil jak? Mimochodem, kudy poteče poté vybavovací rozdílový proud zamýšleného proudového chrániče? - Předpokládám samozřejmě to fíčko na sekundární straně trafa.
Netvrdím, že tato možnost je úplně na nic - opravdu se tímto způsobem i u zvukařiny dá docílit lepšího odstupu rušivých napětí ve spojení s kvalitními síťovými filtry (tzv. pračky), ale v aplikaci pro live je to opravdu Off Topic, nemyslíš? Sepiš si poctivě veškeré výhody a nevýhody poctivého standardního a Tvého řešení a je to asi jasné, ne?
premek_k
jj, výhody galvanického oddělení, redukce napěťových špiček a rušení ze sítě jsou zřejmé. Jen u těch smyček mi to moc nepasuje - vždyť kamenem úrazu v tomto případě je vyrovnávání potenciálů a tudíž uzavření obvodu a proudy tekoucí vodičem PE, který je přece mimo trafo. Nebo je to jinak ? Musím si to nastudovat...
Edit: Ota byl rychlejší....
skeletons88
nerieši smički ?
každopadne suhlasim a tiež nechapem načo vlačit sebou :)
mam toho vela ? su ludia čo maju toho ešte viac a podla mna ak maš kvalitny rozvadzač čo dokaže filtrovat siet a zrovna ju tak nemusiš toto riešit
(ak maš z privodu do racku vivedeny zemniaci vodič o 4mm cez každe zariadenie a zo zariadeni v racku zem odpojenu ) nič nove si myslim .
premek_k
Moc jsem nepochopil, co jsi chtěl říct, takže nevím, jak to s tou odpojenou zemí myslíš. V každém případě je můj názor takový, že zásahy do rozvodu PE řeší jen diletant se (sebe)vražednými sklony.
skeletons88
toto može napisat len autorizovany technik alebo lajik treba ostat pri predlžovačkach a toto nechat inym :) pe tam je len v zastupeni hrubšieho vodiča a lepšim zvodom .
a netvoria sa smički
Ota
Příspěvek od Ota »
Skeletone, nemohl by jsi trochu přemýšlet před tím, než do placu hodíš nějakej svůj blábol. Víš vůbec, co je to "Autorizovaný technik"? [-o<
Co to furt beztak plácáš, jseš malej kluk, nebo co?
skeletons88
hm ok no tento trafak sa použiva na operačnom sale gde stači že ratuju pacienta kebi tam nebol tak ratuju aj sami seba inak ak nerieši smički tak ake je jeho viužitie ?
ak maš 200 mašiniek a maš 200pe spojene z (plaštom) chassi ani náááááhodou sa tam nebudu tvorit smički ?
stači žesati zošuchne farba z chassi a to ver žesa tri davani veci do racku sem tam stane je okruh nasvete nakolko mame racki z upinacimi lištami tak aj tam spojiš všedko spolu čiže moj nazor __
(je lepšie mat to jednym 4mm PE ako 200ks 0,75 čo davaju vyrobcovia a robit si smički )
a ak ti prerazi pe gde mysliš že skonči na napajani racku smerom k rozvadzaču ?
NIE najde si cestu potych 0,75 vodičoch pekne k tvojim procesorom a možeš pisat zoznam škod :)
tich procesorou som schvalne udal 200 pre priklad
Zpět na „Elektroinstalace“
