Malý ozvučovací komplet a akumulátorové kombo
Napsal: pát 22. dub 2011 10:53:09
od CzechJoker
Pro venkovní produkci hledám nějaký šikovný ozvučovací komplet a akumulátorové kombo. Chtěl bych se poradit a případně si poněkud rozšířit obzor v tom, co je na takovou aplikaci vhodné. Hlavní požadavek: minimálně čtyři vstupy (3x mikrofon, 1x kytara). Orientační limit na komplet mám cca 15000 korun.
Ozvučovací komplet
V tuto chvíli uvažuji nejspíše o Yamaha Stagepas 300, nevím, jestli na trhu existuje něco podobného jak vybavením, tak cenou. Výkonově by mi stačilo i cca 2×100 W, reproboxy na stojanech jsou podmínkou. Kvůli přenášení (od auta) by ty bedny mohly být i menší.
Akumulátorové kombo
Na trhu jsem nenašel žádné, které by splňovalo požadavek alespoň čtyř vstupů a současně by bylo akumulátorové. Možná jsem se jenom špatně díval. Varianta např. Crate TX50 + externí malý mixpult mi přijde nešikovná, neskladná a komplikovaná. Benzínový generátor použít nechci a nemohu.
Díky za rady a podněty.
Napsal: sob 23. dub 2011 8:33:42
od Návštěvník
Levné řešení místo centrály je měnič napětí z 12V na 220V stačí připíchnou do zástrčky v autě. V pohodě mi to utáhlo mixáček a zesilovač ale chce si to nejdříve spočítat spotřebu ve Wattech a podle toho koupit měnič.
Napsal: sob 23. dub 2011 13:15:08
od CzechJoker
Auto není k dispozici, podmínkou je 100% nezávislost na externím zdroji napájení a benzínový agregát zatím není akceptovatelný...
Napsal: sob 23. dub 2011 14:25:25
od Galapetr
Obávám se, že to je poněkud nesplnitelná kombinace, akumulátorová komba (nástrojová i ozvučovací) dělá Roland a aspoň pokud můžu soudit podle mýho basovýho (MicroCube Bass RX psaný výkon 2x2,5W v reálu hraje líp a hlasitějc než podobný síťový comba s udávanejma 15W a na 6 tužek vydrží cca 10-14hodin (ověřeno)) tak velice slušný, ale drahý. (tohle basový stojí teď 6000,- s DPH). Další podobný komba dělaj pro kytary (MicroCube a MicroCubeRX), klávesy (Mobile Cube) i zpěv+akustická kytara (Cube Street) ) (Ale ty stejně jako ty ozvučovací nemám na vlastní kůži vyzkoušený).
Na ozvučení dělají http://www.rolandee.cz/product.php?node_id=2005451 to má 2xmic a 2x stereo linka, ale stojí 15200,- jedna bedna (dají se propojit do sterea).
Teď začali dělat nově i verzi s wirelessem mikrákem, (http://www.hudebnilaborator.cz/produkt/ ... uktId=1085) ta je za 20000,- (k oběma za dalších 2000,- jsou stativy).
Nicméně s požadovanými 2x100W asi neuspěješ, to už je docela dost, a hlavně i kdyby to byl zesilovač třídy D takže 90% účinnost, tak potřebuješ na napájení při 12V 20A , což by na 6hod hraní znamenalo minimálně baterii 120Ah = čili traktorovou , která je velká a těžká jak kráva. A to počítám poměrně ideální poměry.
A čtyřvstupý kombo (tedy v jedný bedně) i s napájením ze sítě jsem osobně zatím nepotkal. Maximálně jako powermix (tedy zvlášT mix+zesík a zvlášť reprobedna), to se sice dělá, ale to zas bejvá jen 1x100-150W a jen napájený ze sítě.
Navíc nástrojový zesilovače a hlavně reproboxy jsou přizpůsobený frekvenční charakteristice nástrojů, takže je vhodnější aby každej nástroj měl kombo vlastní. (Pokud to vůbec hraje a dlouhodobě přežije (příkladem nevhodný kombinace je používání kytarovýho komba na basu)).
Napsal: sob 23. dub 2011 21:36:24
od CzechJoker
Trochu se to plete. Ozvučovací set (např.Yamaha Stagepas) nebudu používat na baterky, doufal jsem, že to bude z prvního příspěvku patrné. Zná někdo Stagepas 300?
Dnes jsem objevil akumulátorové kombo Mipro MA-707/708, které by mohlo splňovat většinu výše definovaných požadavků. Potkal se s tím někdo?
Díky
