Stránka 1 z 2
Váš názor na reprosoustavu?
Napsal: úte 10. kvě 2011 14:30:19
od Schejbity
Zdravím, s klukama si už nějakou dobu hrajeme n DJe a máme určitou aparaturu a mě by zajímaly Vaše názory, rady, nedostatky soustavy atd...
Sestava se skládá ze dvou zesilovačů a čtyř beden, když neberu v potaz odposlech, kterých bych tu nějak nerozebíral... Signám z mixu jde přímo do zesilovačů (cosi jsem četl o ekvalizeru či crossoveru, ale bohužel zatim nebyl dostatek financí... ale uvítám rady i v této oblasti).
Reproboxy:
2x Omnitronic DX-2222 - 8Ω/400W RMS - Třípasma
2x Omnitronic BX-1550 - 8Ω/500W RMS - Subwoofery
Zesilovače:
QSC GX-5 - 2x700W/4Ω, 2x500W/8Ω
GMG DA-1000 MKII - Je to nějaký starší zesilovač, který jsme sehnali zadarmo... Už delší dobu jsem se snažil dopátrat nějakých specifikací, ale marně... Zde je foto - http://drunkers.rajce.idnes.cz/2010_11_ ... G_4778.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Na QSCéčko připojujeme třípásmové repro a na GMG basy.
Předem děkuji za odpovědi.
Napsal: úte 10. kvě 2011 16:01:25
Co chceš slyšet k Omnitronikům :evil: .
Vrchní bedny se 4 reprákama za necelý 3k :lol: a ještě s citlivostí 99dB.
A pozor 400W není RMS , ale maximální výkon. A ještě fráze:
Hudební výkon: 200 W RMS max 30 minut v kuse -* pak je třeba vypnout na 15 minut.
:lol:
http://www.muzikant.cz/zvuk-a-nahravani ... -12568.php" onclick="window.open(this.href);return false;
To samý platí o subu, který je na cenové hranici, kde začínají použitelné samotné repráky do subů.
O GMG jsem taky neslyšel, ale tuším, že QSC bude asi nejsilnější a nejkvalitnější článek řetězce.
Jinak EQ se používá na doladění akustiky prostoru (vychytání problémovejch pásem) a to většinou 2x31p a zapojuje se mezi mix a crossover/výhybku (nebo DSP procesor).
Crossover/výhybka pak slouží k rozdělení signálu pro vrchy a suby. ABy hlavně do basovejch repráků nešly frekvence (max. tak 100-150Hz a vejš), který by mohly reproduktor nenávratně poškodit. Některé zesilovače pak mají třeba cross odbočku pro propojení dalšího zesu právě na suby pak se dá bez výhybky obejít. Mazi ty ovšem GX-5 nepatří.
Napsal: úte 10. kvě 2011 16:20:20
od Frenk
:shock: :shock: :shock: teda sem jako slyšel, že Omnitronic je megašunt, ale tohle je mnohem víc než bych čekal :-) souhlas 100% s blahou.
Napsal: úte 10. kvě 2011 16:47:15
od TomasVv
Podle mě to děláte dobře. Za pár kaček spusta zábavy, několik povedených akciček, možná i sbalíte pár holek.
A než to začnete myslet vážně, stejně to shoří, protože to odvaříte na max. 10. párty.
Pak už budete vědět, že je třeba investovat do slušnějších značek a že crossover je fajn věc.
Ale kdekdo z nás tak začínal...
Napsal: úte 10. kvě 2011 22:38:49
od gabluk
Takze rada pro dnesni vecer zni: Omnitronic nekomu darovat (asi to bude uz neprodejne) a zeptat se zde jake jine bedny si koupit. Postavte vedle te sestavy 2 libovolne opravdove satelity (RCF, DAS, KV2 apod.) a pochopite, pro Omnitronic nebrat. Ani zadarmo. Na druhou stranu nekam na doma, aby to bylo velke a vypadalo to jako opravdovy reprobox proc ne.
Napsal: úte 10. kvě 2011 23:20:07
od honza637
Naprostá pravda, souhlas se všemi. Jediné co si nechte je to QSC, to jediné bude použitelné. Ten zbytek je akorát jiná podoba topení a přehlídka zmařeného materiálu a času dělníků.
Možná to pro tebe Schejbity vypadá až moc tvrdě ale tady jsi v komunitě lidí, kteří se zvuku věnují a většina z nich na daleko vyšší úrovni než je DJ. Neber to nijak zle, ale tohle by asi nikdo z nás nepoužil.
Napsal: stř 11. kvě 2011 9:23:23
od Hiro
Omnitronic jen na reprodukovanou hudbu je celkem ucházející ale určitě to chce předělat kabely v bednách jsou tam jen provázky popřípadě vyměnit i konektory. Na zvučení kapely je to téměř nepoužitelné možná by zvládli nějaké karaoke. Ale časem určitě kupte něco jiného.
Napsal: stř 11. kvě 2011 10:48:03
od Schejbity
Oukej, všem děkuji za odpovědi...
Co byste mi teda doporučili za značku reproboxů nebo by bylo lepší si udělat svoje reproboxy a koupit jen reproduktory? Hrajem převážně DnB, Tekky a hudbu tohohle stylu...
Napsal: stř 11. kvě 2011 10:51:21
od Patso
A jéje, to je klasická otázka jak z kopíráku.
Tak klasické otázky.
Pro kolik lidí?
Venku, vevnitř?
KOlik máte peněz, a kolik by jste jich časem chtěli vrazit do toho?
Napsal: stř 11. kvě 2011 11:32:22
od Schejbity
Pro kolik lidí?
Venku, vevnitř?
No tak, řádově 100-200 lidí přibližně a spíše by to bylo někde v interiérech (diskotéky apod...).
Co se týče peněz, tak nemáme nic :D... spíš bych chtěl slyšet nějakou cenovou nabídku, abych měl nějakou představu. Řeknu, že v pěti lidech, co takhle fungujem, tak dokážem během měsice z vejplat a z nějakejch těch dvou-tří akcí, dát dohromady 15000,- až 20000,-. Na co by taková suma stačila?
Napsal: stř 11. kvě 2011 11:55:00
od KamilV
Ve fóru se dá i hledat již zodpovězené :wink:
zvukova-technika-repro/aktivni-bedny-do ... t2790.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: stř 11. kvě 2011 13:04:27
od Patso
15-20k. uf
Příklad.... No moje rakve, na které občas jede taky DnB stály v nákupu 28k bez DPH/1ks a přímo z výroby.
Jedou už dva roky většinou velmi naplno, živené vším co si pořádný sound zaslouží, bez závad.
To si myslím že je jen jemný nástin toho, co (ne)lze za 15-20k pořídit. A to nějakou super značku světovou nemám.
Co do budoucna?
Za 20 tak dva EM151
Napsal: stř 11. kvě 2011 13:41:11
No třeba teď na Aukru jsou v nabídce 2 páry MT151, dělaných doma.
http://aukro.cz/listing.php/search?sg=0&string=em151" onclick="window.open(this.href);return false;
Pro jejich krmení je pak QSC GX-5 optimální. Pod to pak chce nějakej sub, klidně i aktiv a klidně do začátku i ten Behringer, třeba B1800D PRO nebo B1500D PRO.
Aktiv má pro vás tu výhodu, že to máte pořešený i se zesilovačem a výhybkou.
Propojení pak z mixu kabelaem XLR-XLR do 2 subů B1800/1500D PRO, z nich pak z odbočky za výhybkou kabely XLR-XLR do QSC GX-5 a z něj repro kabely (průřez 2,5mm a vejš) do 2x EM151. Tím máš 2x500W na středech a k tomu 2x1000W na basech.
Náklady:
2xEM151 12k
2xB1800D PRO 24k/ev. B1500D PRO 20k
celkově 32-36k
A určitě to udělá víc parády a dýl vydrží, než ty Omnitroniky :wink: .
Napsal: stř 11. kvě 2011 14:34:29
od Patso
A jako vždy Blaha - respect.
A jako vždy doplním, nemusí být do začátku dva ty basy, může bejt i jeden na první akce. Než se vydělá na druhej
Napsal: stř 11. kvě 2011 15:16:50
od návštěvník
No jo, ale většina DJů ten jeden bass uvaří - než si koupí ten druhej :-)
