Stránka 1 z 2
Prosím o radu s výběrem reproboxu
Napsal: úte 17. kvě 2011 15:52:50
od Lucaso
Zdravim všechny, já a kámoš u nás na vesnici občas zahrajeme na karnevale a tak různě. Vždy se jedná tak o 100 lidí. Zatím jsme využívali k hraní 2x tesla ani nevim jaký maj napsáno 50w a zesilovač Omnitronic P-500 pak jsme koupili nějaký bedny VK disco 12b a ty man napsáno 300/600w a hrajou uplně na ... Tak jsme si řekli že bychom si pořídili už něco kvalitnějšího. Ale né zas tak jako moc :) uvažujem že bychom dali dohromady tak 20000 kc, nemohli by jste nám někdo poradit? Mix máme a hrajem tak všechno hlavně český písničky i nějaký to disco. Nevíme jestli aktivní ( http://www.shop4djs.com/obchod/sety/rel ... -1000.html" onclick="window.open(this.href);return false; subáč a dva satelity) nebo zesík a dvě popřípadě čtyři bedny. Asi se blbě ptam ale kdyby jste pomohli tak budem moc štastný.
Napsal: úte 17. kvě 2011 16:25:53
od Gustav
Pro D.J. je spíš server : http://www.repromania.net/index.php" onclick="window.open(this.href);return false; :idea:
Zvukař=Gustav
Napsal: úte 17. kvě 2011 16:55:01
od Martin
tak to si zrovna nemyslím, že bychom tady v otázce ozvučení nedokázali poradit dýdžejům
navíc když se slušně zeptal...
:x
Napsal: úte 17. kvě 2011 17:25:35
od Lucaso
Nechtěl jsem nikoho urazit primitivní otázku, jen jsem se chtěl zeptat profesionálů. Kdyby jste mi poradili, byl bych Vám vděčný.
Napsal: úte 17. kvě 2011 18:12:42
od Pavel Sedlák
Já bych začal se dvěma EM151Kit - v bazarech se dají pořídit kolem 10 000,- za pár a k tomu něco jako QSC GX5, RMX2450, Tapco EP2500, Behringer EP2500, AC1800, 2500, Yamaha, Crown...
Jinak aktivní bedny budou na používání jednodušší, ale zrovna mně nenapadá, které slušné by se do těch 20000,- Kč vešly.
Napsal: úte 17. kvě 2011 18:18:33
od marcel
Zkuste koupit 2x RCF ART310A, jsou to aktivky a do 20.000 byste se mohli vejít. Hrajou suprově a určitě si snimi vystačíte dlouho. Časem, pokud by Vám chyběly basy, můžete dokoupit nějaký aktivní basovku nebo dvě. Ale i bez nich ty 310A basujou velmi dobře.
Marcel
Napsal: úte 17. kvě 2011 20:39:05
od Ferda
Podle mě na disko při 100 lidech budou 2xART310 v basech málo hned.
Napsal: úte 17. kvě 2011 21:24:26
od Petr xx
Podle mého by byla lepší sestava 18+1" a k tomu nějaký výkonný zesilovač, alespoň 600W/8ohm. Třeba i ten American Audio.Jednoduché zapojení a na karnevaly to stačí. Jen těch 20tis bude málo.
Napsal: úte 17. kvě 2011 22:35:51
od Ferda
To je nesmysl, žádný 1" nedohraje k 18" tak, aby tam nebyly problémy s vyrovnaností kmit. průběhu.
Napsal: úte 17. kvě 2011 22:50:25
od zzbar
Je to tak. Dobré varianty jsou obě. I pasiv (např. Megatony EM151 + zes), nebo aktiv (nejlépe něco kvalitnějšího, aby ses toho nemusel horko těžko zbavovat - např. RCF art310A a pod). Je ale fakt, že ten rozpočet 20tis ti stačit nebude. Těch 100 lidí není málo a není zas taková sranda to nazvučit. Hnát celou dobu aparát na hranu možností není příliš dobré.
Ať už půjdeš aktivní, nebo pasivní cestou, nekupuj na začátku s***y. Pak by ti jen překážely a byly by neprodejné. Ber kvalitní věci, a postupně je doplňuj.
Napsal: úte 17. kvě 2011 23:08:59
od KamilV
Opět (jako v jiných vláknech) poukážu na Behringer Eurolive DSP, 15".
Do limitu se vejdou, docela zabasují a zvuk velmi slušný.
Napsal: úte 17. kvě 2011 23:32:28
od Petr xx
Ferda píše:To je nesmysl, žádný 1" nedohraje k 18" tak, aby tam nebyly problémy s vyrovnaností kmit. průběhu.
Není to nesmysl,pro reprodukovanou muziku je to rozhodně lepší řešení,než plechový zvuk EM151 nebo laciná aktivka.
Jak jsem již psal do rozpočtu 20.000kč se to nevejde.
Napsal: úte 17. kvě 2011 23:45:28
od zzbar
KamilV píše:plechový zvuk EM151 nebo laciná aktivka.
Tzn. že jsi ještě EM151 neslyšel? A nikdo tady o laciných aktivkách nemluvil (ve smyslu laciné = špatné). Jestli myslíš ART310, nebo DSP 15, tak to jsou zrovinka bedny, které by mohly Lucasovi vyhovovat. Jsou prověřené a v dané cenové rovině kvalitní (z tvého příspěvku je cítit despekt k těmto bednám). Možná máš ale zkušenosti jiné. Tak sem s nimi...
Napsal: stř 18. kvě 2011 1:04:53
od Petr xx
Asi budeme trochu mimo.
-EM151 jsem slyšel,
-při nízké hlasitosti zvuk přijatelný
-při vyšší nepříjemný plechový zvuk a rozmazané středové frekvence,příčina je v použitém driveru
- u několika EM151 jsem měnil driver za kvalitnější,protože majitelé originálního osazení si právě po opadnutí počátečního nadšení stěžovali na výše uvedené skutečnosti
-pokud bude použitý 15" Eminence Delta, nelze očekávat,že uhraje karneval pro 100lidí ve frekenčním spektru pod 100Hz
- ART310A, této bedně jsou přisuzovány na fórech vlastnosti, které nemůže z fyzikálního hlediska vůbec mít, jejich nasazení by v tomto případě přicházelo v úvahu pouze s dostatečně výkonným subbasem(y).
- Behringer 15" s DSP (míněn asi B1520DSP), věřím tomu ,že první zkouška a prvních pár akcí bude provázet nadšení jak to hraje.Pokud se jedná o nějaké pravidelnější hraní a ne pár akcí do roka pro známé a děti, končí tyto bedny v bazaru(pokud to přežijí) a vymýšlí se znovu co dál.Osazení bývá horší než u EM151 a počáteční líbivost (hlavně na CD v prodejně),spolehlivě zajistí korekce v PEQ, problém je v tom,že vestavěný zesilovač nemá dostatečný výkon,aby udržel box lineární i při vyšší hlasitosti.Při běžných zdvizích (PEQ nebo Lo či Hi Shlv) o + 3 až 6dB), by byl potřeba mnohem větší výkon.To má za následek,že při hraní na doraz signál má a reproduktorech průběh občas podobný obdélníku.Končí to odpálenou kmitkou u driverů, navzdory všem annoncovaným ochranám a rádoby dynamické ekvalizaci.
Prostě 20000kč je málo na tento účel a pokud se nepodaří koupit nějakou kvalitní bazarovku, dojde s velkou pravděpodobností na výše uvedené. To neznamená ,že chovám k nějakým bednám despekt,ale po 25letech zvučení a spoustě času stráveného při měření a vývoji reproboxů,jaksi dokáži vývoj trochu predikovat.
Napsal: stř 18. kvě 2011 7:33:53
od Patso
Petr xx...
Hustě ty :-)
Nicméně asi dotaz stojí i na pomyslné psycho hranici, " co mi bude za 20 000,- sloužit a stačit"?
Řekl bych, že ty 151ky se asi do této hranice vejdou, i když si o nich myslím to samé co ty.
K tomu lexona ( takovej ten spíňák co ho prodává i rené, a uli a tak...) a je na hranici těch lováčů a bude to nějak hrát.
Ovšem 18´´+1´´ je kravina. Neznám žádnou 18ku ( myslím tím repro :-) ), která by spolehlivě kreslila nad 1kHz.
