Stránka 1 z 2
Odposlechy okolo 15. tis.
Napsal: stř 18. kvě 2011 11:56:53
od Frenk
Můžete někdo doporučit nějaké odposlechy, v ceně okolo 15.tis. Hlavní požadavky - aby měly dostatečný sklon pro malá podia(kde zpěvák může stát třeba jen půl metru metr max. od monitoru). Vyrovnaný zvuk - malá náchylnost ke zpětné vazbě, ideálně už ekvalizovaný a určený pro floor režim. Je jedno jestli aktiv nebo pasiv(interní použití), i váha je celkem fuk, dřevo či plast taky. V případě pasivu by to pak mělo vyjít i se zesilovači za tu cenu na jednu cestu. Mix bude iLive, tak předpokládám(ještě jsem ho tak detailně nezkoumal), že případný procesing by měl jít udělat na jeho výstupech a procesor netřeba. Zatím ve výhledu Mackie SRM-450 -ale na malém pódiu hraje do "koulí", připodložení je už nestabilní, zbytečně velký úhel. 90st. Pak asi něco od RCF, ale nevím co, znám z ART jen 310(ty budou moc slabé - bude se hrát metal, hardcore atd.) a 525A.
Napsal: stř 18. kvě 2011 12:20:23
od Patso
HK PR:O 12A
a jestli se pro to rozhodneš, tak řekni, potřebuju dva, uděláme množstevní slevu :-)
Napsal: stř 18. kvě 2011 12:30:36
Pokud by jsi chtěl šetřit daj se i koupit monitory Laney CXM-112 nebo 115, ale předpokládá to, hned z nich vyházet střeva a přestrojit je na EM151 (v případě 115ky).
Celý (bez práce a odečtem cca 1000,- za prodaný původní reprák) tě to pak vyjde cca na 8-9k (za box). Už v základu maj sklon nějakejch 30st., navíc nová horna HM25-25 má úhel 90st., takže to hraje dobře ať stojíš na bedně, nebo 4m od ní.
Nevíc jsem někde na polským Aukru, našel předchůdce CM-15, kde je jako nový vyprodávali za cca 2000,- Kč/ks, pak by to vyšlo na 5-6k za slušnej odposlech.
Napsal: stř 18. kvě 2011 12:48:23
od Frenk
HK PR:O 12A
No já už k HK nějak po zkušenostech s Actorem nemám důvěru. Máme v jednom klubu HK DART, ale levnější Mackie SRM450 je v pohodě přehraje kvalitou zvuku, méně vazeb. Ale mám v plánu ho někde vyzkoušet. No jinak nevím není to pro mě, ale pro jeden klub. Bude se nakupovat až v létě.
Napsal: stř 18. kvě 2011 12:56:17
od Frenk
nene šetřit určitě ne, 15tis. je taková minimální částka, ideálně bych chtěl 25.tis/kus, což může být záleží kolik bude stát stavba celého klubu, jak velké bude muset být PA, akustické úpravy no a peníze netečou jen tak. :-) Takže jsem nahodili na jednotlivé části takové odhadní limity zatím, které se budou muset určitě dát. Za 15tis už by to neěla být nějaká sračka, ale taky žádný zázrak nečekám.
Napsal: stř 18. kvě 2011 13:28:24
V tom případě mrkni na EV TourX sérii. To jsou slušný bedny vč. odposlechových (ty jsem neslyšel) s cenama kolem 15k.
http://www.audiodigital.cz/tourx-A00010BDL0001.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: stř 18. kvě 2011 14:27:14
od Nick
už jsem to tady před lety psal, proti 450 nic nemám (tedy té první série, ke druhé jsem zatím slyšel jen trochu rozpačité vyjádření), nicméně záleží, jak se okolo monitoru běhá.
Pro statického interpreta vše ok. Při jeho pohybu je ale problém s úhly, rychle se dostane "ze záběru". Teda pokud jich nemůže být řada, jak jsem kdysi viděl na jedné fotce - deset 450ek v jedné řadě... hezky to vypadalo.
Proto kdybych si měl vybrat mezi HK a Mackie, sáhl bych raději po DARTovi, které taky občas používáme. Ale jsou i jiné značky za podobné peníze.
Napsal: stř 18. kvě 2011 15:05:33
od Frenk
no jenže Mackie stojí okolo 15. a HK Dart okolo 24. A za 24 to už raděj RCF NX s koaxiálem. A malé pódium = dva kroky dozadu a padáš do bicích, takže na nějaké lítání po pódiu není prostor. A když už tak je to jeho problém. :-)
Napsal: stř 18. kvě 2011 16:41:41
od Petr V.
Já ti můžu nabídnout koaxiál MX15 - SPL Acoustics, osazení je RCF CX15N351 - tedy 15"+1,4".
Cena bude v červnu na limitovanou serii 10ks 13.800kč vč. DPH.
Pro admina : Pokud by tento příspěvek porušoval pravidla fóra, coby komerční reklama - smažte jej.
Admin: v pohodě
Napsal: stř 18. kvě 2011 16:45:56
od Frenk
Hm, tak to by bylo výborné :-) , akorát v červnu pro majitele bude asi moc brzo.
A co si myslíte o tom procesingu na výstupech iLive je to možné? nebo blbost?
Napsal: stř 18. kvě 2011 16:57:09
od TomasVv
Procesing na iLive je bez problémů. Je k dispozici čtyřpásmový PEQ, HPF, 28 pásmový GEQ, kompresor, limiter a delay.
Pro aktivku nebo uniamp pasiv máš vše, co potřebuješ.
V praxi stejně jen trošku ořežeš spodky, pokud by měly dunět, vypískáš vazbící frekvence a pro velké fajnšmejkry trošku přizpůsobíš celkový frekvenční průběh monitoru (to dělám velmi nerad).
Napsal: stř 18. kvě 2011 17:06:38
od Petr V.
Není problém zarezervovat, zálohy neberu, rezervaci je možné ze strany zájemce kdykoliv zrušit.Jen chci termín do kdy rezervace platí. Jedná se o spotřebování části zásob koaxiálů ze skladu.
Jako zesilovač je vhodný třeba PKN LC2002 / 4 - možno zapojit dva boxy na kanál.
iLive vlastním T112/48 a T80/32.Na AUXu je k dispozici :
4x plný PEQ ( s vysokým Q možno použít jako eliminátor zp.vazby - monitor se nechá lehce vazbit a manuálně se vyhledá frekvence, )
HPF 20 - 400Hz
Limiter - myslím,že i s frekvenčním klíčováním
Gate - dtto
1/3 oktávový GEQ
To by mělo šikovnému zvukaři stačit.
Tomas mě předběhl.
Napsal: stř 18. kvě 2011 17:25:14
od Frenk
Tak přesouvám na první místo, je to sice o 6. víc než 15. tis i se zesilovačem. Ale kam na to za podobne prachy hrabe DART. :-) Ještě dotaz náhodou 12p by nebyly? Já měl v plánu mít 4x12p(protože mě příjde 15p dopředu zbytečný) a 1x15(pro bubeníky). No u procesingu bych pak asi potřeboval pomoct s nastavením limitéru a HPF asi.
Napsal: stř 18. kvě 2011 21:01:09
od Petr V.
S 12" (12HCX76) ta bedna není o moc menší, přeci jen určitý objem potřebuje.CX15N351 se lepší prosadí v kytarové muzice. Jen upozorňuji,že šlapák z toho leze spíš jako tik, z bedýnky o objemu 30l netto nelze očekávat plandající kalhoty,ale to platí obecně.
Při zesilovači s výkonem 500W není limiter potřeba.Spíš tak pro hlídání nějakých řvounů, já limitery na AUX takřka nepoužívám. HPF je na 55 -60Hz.
Bedna se na malých podiich docela uplatní, zpěvák může stát prakticky kolmo nad bednou.Síto je z 2mm ocele, dá se na něm stát.
Já se seriovou výrobou pasivních monitorů prakticky končím(.Jednám s Powersoftem o dodávkách modulů a DSP, rád bych vstoupil na pole aktivek.To je,ale zatím daleko:-).
Napsal: pon 23. kvě 2011 16:45:21
od safa
Frenk píše:nene šetřit určitě ne, 15tis. je taková minimální částka, ideálně bych chtěl 25.tis/kus, což může být záleží kolik bude stát stavba celého klubu
... za 25kKc muzes mit uz Avant 12A coz je velmi univerzalni aktivni bedna kterou uzijes jak na odposlechu tak na stangli dopredu. Zvukove myslim, neni o cem... ;-)
