squelch a pilot
Napsal: pát 03. čer 2011 9:19:54
od lightman1
Ze je squelch funkce pro eliminaci šumu pri vypnutem vysílači vím. Jaky je ale rozdil mezi low,middle a high ? Co je nejlepsi nastavit pri zapnutem vysilaci? Zalezi to na vzdalenosti mezi vysilacem a prijimacem? Dál by me zajimalo,k cemu se pouziva funkce pilotni signal. Díky
squelch a pilot
Napsal: ned 05. čer 2011 14:54:34
od lightman1
tak uz jsem o tom neco vyčetl
http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-tes ... veten~2005" onclick="window.open(this.href);return false;
squelch a pilot
Napsal: ned 05. čer 2011 16:11:05
od Gustav
low, mid,high je úroveň síly signálu = nízká, stř,vysoká - linkový je vysoký - čily použij nízké zesílení low , mic. je úroveň slabá - takže to chce více zesílit /high POWER
Pilotní sig. je čistá sin. bez zavření Sqelche, bez signálu , je to nosná / signálu :idea:
Zvukař Gustav
squelch a pilot
Napsal: pon 06. čer 2011 10:00:37
od kalabus
Squelch je neco jako noise gate pro prenosovy signal. Pri urcitym poklesu signalu se odpoji audio vystup. Tim Low/Mid/High nastavujes treshold.
Pri nastaveni Low se audio zavre az s dost malym signalem, tohle je vhodne pouzivat napriklad kdyz mas prijimace daleko od vysilacu a potrebujes z handek "vyzdimat" co nejvic.
Nevyhoda je, ze do audio signalu se muzou nabalovat dalsi slozky - ruseni. Proto se pouziva dalsi nastaveni Mid nebo High - tim se ti sice zvysi narok na kvalitu signalu v prijimaci, ale eliminujes nezadouci sumy a lupance v prenosu.
squelch a pilot
Napsal: pon 06. čer 2011 16:07:58
od Návštěvník
Ak som to pochopil správne, tak pilot u sennhaisera znamená, že k sa signálu primieša "niečo" podla čoho príjmač identifikuje signál z vysielača, to znamená, že ak sa tam dostane niečo bez "pilota" tak to považuje za rušenie a nepustí to na výstup.
squelch a pilot
Napsal: pon 06. čer 2011 16:23:03
od safa
Spravne jsi to pochopil. Obvykle to bejva ton na 19kHz kterej se pak v prijimaci odfiltruje pryc. Viz: http://en.wikipedia.org/wiki/Pilot_signal" onclick="window.open(this.href);return false;
squelch a pilot
Napsal: pon 06. čer 2011 22:00:37
od lightman1
díky chlapi,uz jsem taky chytřejší!! jinak stalo se vám někdy,ze vám vlítla třeba digitalni tv do signalu? v některých oblastech čr to krásně ladí s frekvencemi bezdratů.
squelch a pilot
Napsal: úte 07. čer 2011 9:36:43
od safa
me osobne s Beyerama zatim nikdy, ale kolegovi kdyz odladovali bezdraty v Metropol TV (na Vinohradech v Praze) pravidelne do bezdratu lezla okolo jedouci tramvaj rekuperacne brzdici. Pomohlo az band scannerem dohledat kde vsude se to projevuje a naladit se jinam.
Nicmene slychavam, ze majitele nekterych bezratu se se signalem digitalni TV potykaji, v jednom prazskem divadle prisli kvuli tomu tusim o osm kanalu.
