Dotaz na problém s bezdráty
Napsal: ned 12. čer 2011 11:54:47
od lightman1
Zdar pánové. Může více bezdrátů na malém prostoru způsobit opravdu neplechu? Myslim tim treba 8 handek a 4 hlavy v nejake mistnosti 20x10 metrů. Jestli je možný že se chytí mezi sebou,ikdyz jsou frekvenčne dál od sebe.
Tady jsem neco vyčetl. http://proavmagazine.com/audiovisual-eq ... blems.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: pon 13. čer 2011 13:23:35
od Cajs
problém to není za splnění několika předpokladů:
1) V použitém pásmu není rušení, nebo blízký silný vysílač (bacha na DVB-T - oproti analogové TV je značně agresivnější)
2) Frekvence jednotlivých kanálů jsou zvoleny tak, aby nemohlo dojít k interferencím jednotlivých nosných (analýza do třetí harmonické je nutnost, do páté jistota). Některé mikroporty (např. Sennh. G3) mají připravené sady kmitočtů, takže tento krok je možné vynechat, pokud jsou použity kmitočty v rámci jedné banky.
3) Vysílače nebudou příliš blízko u sebe (Cca 50 cm a méně) - pokud je to nutné, je potřeba snížit výkon vysílače (U Sennh. z 50mW na 10mW - "Low RF power").
4) U přijímačů nepodceňovat zásady pro VF část. Většinou to sice bude fungovat i při metodě "vrabčí hnízdo" a "vánočka" z jednotlivých prutových antén, ale o spolehlivosti se nedá hovořit. Takže raději: kvalitní anténa (mně se osvědčila klasická GP) - kvalitní zesilovač na pokrytí ztrát rozbočením (ale ne výrazně více - pozor na maximální dovolenou výstupní úroveň - méně je někdy více - i frekvenčně vzdálený silný místní vysílač dokáže zesilovač spolehlivě zahltit) - rozbočovač (sada rozbočovačů) s potřebným počtem výstupů - VF vstup přijímače.
Takže k Tvému dotazu stručně:
ano, více bezdrátů v jednom prostoru může způsobit neplechu, ale s trochou znalostí a pečlivosti se většině "neplech" dá s vysokou pravděpodobností úspěšně předejít. (Viz výše).
Napsal: pon 13. čer 2011 20:36:44
od Gustav
mě napadá jen pohrát si se vzdáleností Freeqencí a vzdáleností mikrofonů :o Zvukař Gustav
Napsal: pon 13. čer 2011 21:31:15
od lightman1
to rozhodně,jsou místa kde jsou nekdy opravdu problemy(hotel corinthia praha třeba). Při větším počtu je asi fakt dobré pouzit prednastavene frekvence z bank,u kterých by nemelo dojit k intermodulaci. Urcite spravne nastavit squelch jaxi psal taky. Nekdy to snad rusi i ty bezdratove ovladani svetel nebo klimy.
Napsal: úte 14. čer 2011 12:49:05
od safa
Slusnejsi porty maji chytre ladeni, ktere se umi vyhnout zarusenym castem spektra (u Beyera se to jmenuje ACT). Funguje to velmi dobre na naprostou vetsinu beznych aplikaci ovsem jsou mista kde je ruseni tak velike ze se skenovaci algoritmus tezko chyta s hledanim aspon mene zarusene oblasti (pak je treba pripojit pocitac a s pomoci ovladaciho SW najit nejprijatelnejsi misto rucne). To jde ale o vnejsi ruseni, vyhnout se interferencim to zvlada bez problemu. Jsou divadla kde provozujou 25+ systemu najednou po odladeni bez problemu.
Nejhorsi k vychytani je obcasne ruseni... napriklad kolega ted odladoval porty v jedny televizi co sidli v centru Prahy a zjistili, ze ruseni na kratkou dobu emituje rekuperaci brzdici tramvaj (a to jeste jen nektere typy). Tohle je ale mozne vysledovat jen sirokopasmovym scannerem, ACT to neodchyta (ten projizdi pasmo postupnym preladovanim).
