Stránka 1 z 3
Zahraje toto repro středy? Charakteristika 40Hz - 5kHz
Napsal: čtv 14. črc 2011 18:16:36
od Alan
Zdravím chtel bych se zeptat jestly tento reproduktor je vhodny na stredy chci si vyrobit vrch :) charakteristika 40Hz - 5kHz 15"
Napsal: čtv 14. črc 2011 18:37:38
od Pavel Sedlák
Každej reproduktor zahraje středy, stejně, jako že auto odveze kameny z lesa, či brambory z pole
Poslouchej, nikdo Tě nechce prudit, ale ptáš se blbě - jakej konkrétní reproduktor to má být, v jaké aplikaci. Aspoň to potřebujem vědět, aby jsme Ti mohli rozumně odpovědět...
Napsal: čtv 14. črc 2011 18:44:25
od Alan
No tak chcu stavit vrchy z 15" 40Hz - 5kHz a výškový reproduktor 800Hz - 18kHz a potrebuju navrhnut na to bednu s basreflexem :) na hrani venku i ve vnitř prenosny aparat a subofry mam zvlast pres aktivni vyhibku takze potrebuju vrchy a nemam moc penez proto to budu osazovat RH soundem :) Predem dík za rady :) (jo víška je 1.75" a na ni bude horna :)
Napsal: čtv 14. črc 2011 18:51:22
od Gustav
8) :lol: NEjsme tak bohatý , abychom stavěli nebo používali R H sound = [-o< šrot :idea:
Zvukař/Gustav
Napsal: čtv 14. črc 2011 19:51:42
od sledge
Alan píše:No tak chcu stavit vrchy z 15" 40Hz - 5kHz a výškový reproduktor 800Hz - 18kHz a potrebuju navrhnut na to bednu s basreflexem :) na hrani venku i ve vnitř prenosny aparat a subofry mam zvlast pres aktivni vyhibku takze potrebuju vrchy a nemam moc penez proto to budu osazovat RH soundem :) Predem dík za rady :) (jo víška je 1.75" a na ni bude horna :)
To je legrace, nebo to myslíš vážně???
Napsal: čtv 14. črc 2011 20:06:30
od honza637
Pánové brzděte .. každý nějak začínal a furt je lepší že se ptá než aby něco postavil a pak se divil a koukal jak péro z gauče.
Alane, v první řadě nejde o rozměr reproduktoru či jeho údajný frekvenční rozsah. Při stavbě reproboxu jde o daleko větší množství údajů. Ten RH sound není dobrá volba i když musim přiznat že jsem pár typů breptáků zažil co jim vůči ceně docela hrajou.
V první řadě pokud nemáš zkušenosti se stavbou tak se do toho nepouštěj. Radši si připlať i když třeba budeš chvíli šetřit a kup si třeba Megaton EM151. Je to stavebnice a je dost laciná na to jak hraje.
Ono osadit bednu reproduktorama a vůbec je vybrat není žádná sranda. Pak k nim zvolit ozvučnici a optimalizovat ji pro ty měniče. Pak musíš navrhnout výhybku ( někdo má představu že výhybka se koupí jako deska která se do toho vrazí a ono to pojede - tak to opravdu neni!!!)
Pokud chceš slušný výsledek a nemáš finance , opravdu si kup buďto bazaravou věc která je aspoň dobře hodnocená nebo si přišetři. Při té ceně konkrétně 151ček není myslim o čem. Pokud si uděláš ozvučnici tak s tačí dokoupit výhybku a breptáky což na prodance jde a máš to velmi za dobře. To co dáš za měniče a materiál na bednu s RH za to pomalu koupíš komponenty a výsledek je zaručený a o peníze tim pádem nemůžeš přijít.
Pokud potřebuješ hrát co nejrychleji, pak si třeba od někoho kdo má na akce bedny půjčuj a až si vyděláš kup si je ... Těžko říct v jaké jsi situaci.
To, co tu všici píšou je defakto rada abys nemrhal penězma. Totiž někdo před tebou to už zkoušel a že jich bylo a obvykle to dopadne hodně mizerně. Měj trpělivost a i my bychom jí měli mít. Každý nějak začíná a cílem tohoto fóra by mělo být diskutovat, pomáhat, radit a sdělovat si zážitky:)
A technická - žádnej kompakt nehraje pod řádově 100Hz, to co je níž je úkol pro subbas .
Napsal: čtv 14. črc 2011 20:25:24
Honzo, když on Alan se ptá napříč tématama pořád na to podobný :? . Navíc s gramatikou taky zatím moc nedělá.
Nějak mi unikly odkazy na jaký repra, že se to ptá, ale bylo upřesněno RH Sound. Alane vždyť už jsem ti v druhám vláknu psal ať se Omnitronicům, RH soundům, Skytecům a podobným obloukem vyhneš.
Taky jsem ti psal, že jedna EM151 udělá víc práce, než kupa těch šrotů.
Navíc pokud chceš tedy něco řešit, tak EM151, osazená Eminencí Deltou a Seleniem D220Ti se zvukovodem HM25-25, je nejnižší základ o kterém má cenu uvažovat.
A to ať už si koupíš jen komponenty, překližku a celý si to postavíš sám, vč. výhybky, nebo koupíš celej KIT a smontuješ si to sám, nebo ti to někdo postaví, nebo seženeš nějaký starší.
Jen měj na paměti jedno, pokud ošulíš jednu jedinou věc (co se týká kvality), celek nějak fungovat bude, ale ne úměrně ušetřeným penězům. Takže třeba ušetřená stovka za součástky, nebo 2 za horší reprák dokážou posunout celou bednu o 1 až 2 třídy níž.
Moc nad tím nespekuluj, prostě pokud chceš slušně hrající bednu za slušný peníze EM151 je tvůj favorit.
Jukni sem:
http://www.prodance.cz/inzeraty.php?Act ... edat=em151" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: čtv 14. črc 2011 21:11:20
od honza637
Jo souhlasím s Tebou Blaho ... taky jsem mu to napsal že kmitočtový rozsah nestačí.
Dovolim si malou poznámku - dost zásadní vliv na kvalitu zvuku má pult a přečipování je velmi brutálně poznat. Tam to šetření platí dvojnásob. To je samozřejmě věc vyšší třídy.
Pro Alana platí že první je udělat PA, pak může řešit zdroj signálu.
Napsal: čtv 14. črc 2011 23:19:55
od djmayo
Keď si ešte reproduktory nekúpil tak v porovnateľnej cene máš zostavy napr.
Eminence Beta15 + Selenium DT150
Selenium 15PW3 + ST322
(resp podobne dačo s menším 12" reprom )
Tieto dva osobne považujem za minimum čomu sa dá povedať slušný poloprofi zvuk. Ak máš zosilňovač s výkonom do 250W/8ohm, tak na tom ti to zahrá vcelku optimálne, stredy a výšky to hrá viacmenej vyrovnane a basy sa tiež dajú počúvať. Citlivosť majú reálne tak 96-97dB /w/m čiže v nejakej krčme, bare, či skúšobni to vie spraviť celkom pekný rámus.
Trochu lepši je variant
Eminence Beta-15 + B&C Speakers DE10 + Megaton A1040 ma krajšie podanie výšok no je vyššia aj cena.
A potom obľúbena klasika EM151 Em. Delta15LF+Sel. d220+hm25-25 ale to je o cca 50€ drahsia záležitosť no je to na zvuku poznať, lebo to ide napájať skoro raz tak výkonnejším zosilom ...
Ja by som povedal že dobra bedňa na slabšom zosilňovači zahrá lepšie než šmejdová bedňa na výbornom zosilňovači. Ja mam homemade Seak SDA200 dáva reálne iba 90W do 8 ohm a na dačom veľmi podobnom EM151 to hralo perfektne, pričom kamošové monacory sa ani nechytali.
RH neodpisujem na svoju cenu celkom ujdu, ale nie sú k tomu známe TS parametre a výrobca ich tvrdohlavo tají, resp. na otázky ani svojím zákazníkom neodpovedá, lebo podľa mňa to určite majú odmerané a nieje to až taká ružové ako sa s popisu zdá. Z tým súvisí to, že nie sú k tomu odladené výhybky. Zmeranie TS-parametrov a odladenie výhybky stojí u profi technika s meracou aparatúrou okolo 100€ čo je vzhľadom k cene repro veľký nepomer. Podľa mňa aj tie RH by mohli celkom solídne zahrať na dobre odladenej výhybke a dobre navrhnutej bedni. Viem to, lebo raz sme nechceli na malú akciu ťahať veľké yamahy S215V tak sme zobrali RH 15/3/400 čo sme mali v skúšobni. Nepodarilo sa nám dosiahnuť zvuk aký sme chceli tak sme odpojili káble od výhybky (univerzálnej či k tej bedni vôbec nesedí) vytiahli káble od každého repráku von, pustili to cez DSPcko Sabine NAV (3p crossover LC 40Hz LF 600Hz MF 5000Hz HF + spravili processing meracím mikrofónom) a hralo to tak že som v živote s činských reprakoch taký pekný zvuk nepočul... So vstavanou výhybkou ani ten procesor s tým veľa nenarobil (aj keď to bolo o 70% lepšie nebolo to stále ono), preto sme ťahali k 2 beňam 3 zosilňovače (síce aj tak sme mali cely rack tak či tak) a 6 káblov ale oplatilo sa....
Napsal: pát 15. črc 2011 0:59:11
Ono to bude hrát 2x tolik i se stejným zesikem, protože to má o 3 dB vyšší citlivost ;-) .
A přesně to jsem myslel tou úsporou za repro, použít místo Delty Betu, ušetříš 200, posuneš o třídu níž.
Pokud je aktuální ta nabídka na díly pro EM151 z bazaru PD asi bych neváhal.
Napsal: pát 15. črc 2011 7:03:12
od alann
Jo děkuju vám moc!!! :) tak teda me zaujala ta stavebnice EM Delta 15 Ale chtel bych jen repro :) bednu mi nareze sosed Jen nechapu tu pasivni vyhibku mosi tam byt kdiž pred zes mam vyhibku na satelity a na subb ??? díky a jeste ty reproduktory samotne sem nikde nenasel díky a omlouvám se za ty chyby bohužel za to nemožu :)
Napsal: pát 15. črc 2011 8:45:16
Alane ty seš natvrdlej nebo co (sorry, ale už mi to nedalo) :evil: .
Výše máš odkaz, kde to seženeš za dobrou cenu. M. Krása to tam prodává za 6200,- za sadu na obě bedny, chybí mu v tom akorát Speakony. A představ si, že tam píše kde to koupil a dokonce je ten inzerát i na stránkách tý firmy. A dokonce si představ, že na těch samejch webovkách najdeš i jak měření, tak schéma výhybky (platí to ze schématu měření), tak i plány bedny.
Mimochodem taky je tam někdo nabízí hotový za 7,5k obě dohromady.
Napsal: pát 15. črc 2011 8:51:30
od honza637
alann píše:Jo děkuju vám moc!!! :) tak teda me zaujala ta stavebnice EM Delta 15 Ale chtel bych jen repro :) bednu mi nareze sosed Jen nechapu tu pasivni vyhibku mosi tam byt kdiž pred zes mam vyhibku na satelity a na subb ??? díky a jeste ty reproduktory samotne sem nikde nenasel díky a omlouvám se za ty chyby bohužel za to nemožu :)
Protože v tom satelitu jsou 2 reproduktory nečekaně [-X
Napsal: pát 15. črc 2011 10:53:24
od Frenk
Alane ty podle toho jak se ptáš nemáš vůbec žádný předpoklad pro to složit byť i průměrnou bednu. I kdyby sis koupil ty reproduktory tak ani nevíš co je fáze takže je ani nedokážeš správně zapojit, ani nevíš co je frekvenční rozsah. Neuměl bys ani koupit součástky na vyhýbku - a když už jo tak to dopadne rozsříleným kondenzátorem uvnitř celé bedny. A bedna co ti nějaký domácí kutil soused udělá pravděpodobně bude stát za prd, protože takový kutil vůbec neví jak to má být správně udělané. Kit EM151 stojí 6300, celé bedna 8500. Tak třeba ušetři a kup si komplet Kit a poskládej s někým kdo tomu trochu rozumí. Ale šetřit ještě víc už nemá smysl.
Napsal: pát 15. črc 2011 12:07:09
od Martin
OT: vzkaz Alanovi - dávám jej záměrně se, že by si to tady mohl přečíst. Posléze smažu.
Máš plnou e-mailovou schránku, registrace proto nemohla být dokončena.
