Hlasitost a export v Cubase 5
Napsal: pát 29. črc 2011 12:45:22
od Grichard
zdravim vsetkych, potrebujem radu ohladne exportu v Cubase 5. Vzdy ked nieco spravim a mam to hotove, tak je celkom logicke ze si to vyexportujem do mp3ky ze jo? Akurat mam problem v tom, ze hlasitost na vyexportovanej mp3ke je asi o polovicu (ked nie viac) tichsia nez hlasitost ktora je nastavena v projekte. Neviem kde je problem alebo kde mam hladat riesenie. Vie mi niekto poradit?
Napsal: pát 29. črc 2011 14:22:22
od pavlii
A je to opravdu tišší nebo má výsledek po exportu i nižší peak? Nemohou za to rozdílné ovladače v Cubase a v přehrávači?
V dialogu Export Audio Mixdown není nějaké globální nastavení ohledně hlasitosti; exportuje se prostě zvolená sběrnice (obvykle Master BUS). Nenapadá mě důvod tohoto chování; export musí kopírovat standardní realtime přehrávání (je-li zaškrtnutá i automatizace). Jo - je rozdíl ve výsledku pro oba exporty, čili "off-line" a "realtime"?
P.
Napsal: pát 29. črc 2011 14:29:03
od Harman
nahoře na panelu je tlačítko "dim out" či tak nějak. bývalo ve studiích na pultech na útlum masteru 15-20db. Není možný, že ho máš zapnutej?
Napsal: pon 01. srp 2011 12:01:04
od Grichard
No ked som do daneho projektu ktory som vyexportoval hodil jednej stopy zvlast tu mp3ku tak som si pustil najpr ju ako solo, a potom cely projekt okrem nej a bol tam citelny rozdiel. Dokonca rozsah celeho signalu bol nizsi a tym padom logicky aj peak. Skusim sa pozret aj na ten DIM. dik za radu
