Cyber Control Interface - nesvítí diody
Napsal: stř 17. srp 2011 23:31:49
od Hubert
čau kolegové, dneska si tak v pohodě programuju světla, dokončím vypnu pc. po hodině zapnu znova a co nevidim - tak krabička vod mydla co jí Robe říká interface nebliká jak má. na světlech jsem to zatím nezkoušel, nemám k nim každodenní přístup. What the fu*k is that? zkoušel jsem měnit kabílek USB, zapojit do jinýho portu, jinýho PC a vono furt nic. kde je chyba ???
Napsal: čtv 18. srp 2011 23:35:43
od BuBu
Ahoj, nedošlo v PC k nějakým změnám/aktualizacím software popřípadě systému? Zkus najet do (Win XP, 7): Start --> Ovládací panely --> Systém --> záložka Hardware --> Správce zařízení. Připoj do USB interface a sleduj ve Správci, zda se aktualizoval a je interface zjistitelnej. Hledej ho pod řadičema USB. Podívej se jestli u něj neni vykřičník nebo otazník, popř. se neobjevil jako "Neznámé zařízení". Zkus kliknout pravym tlačítkem ve Správci na interface na "Odebrat zařízení ze systému", restartuj PC, odpoj interface a znova zařízení nainstaluj ve smyslu, že ho znovu připojíš do USB po naběhnutí systému - PC by si měl sám najít ovladače, popř. ovladače přeinstaluj.
Honza
Napsal: ned 21. srp 2011 18:04:09
od Hubert
Díky, to mě nenapadlo, ale problém trvá, mám XPčka a hlavní je to že se to zařízení nezobrazuje VŮBEC. když připojim neozve se ani taká ta windousácká "tudum". docela hodně mě to se*e
Napsal: ned 21. srp 2011 19:21:32
Že by R.I.P.
Napsal: ned 21. srp 2011 22:14:21
od BuBu
Jestli máš možnost, zkus jej ještě připojit do jiného PC. Jde jenom o to, zda se do systému přihlásí, že byl nalezen nový hardware. Spíš ale počítám (podle toho co teď popisuješ), že bude pravděpodobně, jak píše blaha, KO.
Napsal: ned 21. srp 2011 22:26:03
od Hubert
Tak už jsem chtěl udělat miláškovi důstojný pohřeb když vtom - pro pět ran do čepice - Diody svítí! a naprosto nevím proč...volám takhle s šéfem a najednou koukám že se rozsvítil. nemůže to být zářením z toho mobilu, že "ožil"? jinak teda jsem si docela oddychl, 27.7 s tím mám svítit
Napsal: ned 21. srp 2011 22:33:24
od BuBu
Napsal: ned 21. srp 2011 23:11:38
od Hubert
Se neboj, tak tupej abych nevyzkoušel kontakty nejsem
jo, myslel, už mě to splývá x)
Re: Cyber Control Interface - nbcf 2000
Napsal: pon 06. črc 2015 15:00:30
od miksa5
je tu někdo kdo rozumí cyber control softwaru? a popřípadě rozumí bcf2000?
Jde o to přehodil jsem pc a cyber nereaguje na bcf, v easyshow mi ukazuje že komunikuje, ale v samotném programu i při stejném programování nereaguje...
