Rozdělení audio signálu
martinec
Příspěvek od martinec »
Nevíte někdo,zda je možno natvrdo bez corssoveru propojit výstup z mixu např. na 3 kabely, které budou krmit 3 koncové siliče ? Jeden zvukař tvrdí,že ano,ale mě se to nějak nezdá.Poraďte,jak to zapojit.Nechci mít 3 výstupy bass, middle a treble, ale 3 výstupy s celým frekvenčním rozsahem.
Gustav
Příspěvek od Gustav »
:o a proč NÉ ? Jen s trochou ztrát při poklesu napětí výstupu z MIXU , kterej to (snad) v POHO utáhne :lol: .G
Dlouhán
Příspěvek od Dlouhán »
Já už sem to zkoušel a fachčilo to.Mixáky maji poměrně velkou výstupní impedanci.Nezapojoval sem to ale hned do koncáků.Do cesty sem zapojil sice tři různé typy eq,ale to už nijak vadit nemůže.Taky bych si dal pozor na to,jestli potřebuješ na všech koncích mono,nebo st.U sterea je to jasná záležitost,ale bacha na spojení L a R(P) u vstupů koncáků.Záleží na konstrukci zesilovače.Některé by to nemusely rozdejchat.Jestli maji jako součást své ochrany relé,které slyšíš cvaknout po zapnutí,tak tě to většinou ani dál nepustí.Pozor na přehřívání.Některé zes.totiž nemají na vstupu společnou zem.Tak proto.
Tak zatim a napiš jak se ti to povedlo.Popř.jak si to vyřešil.
